  • 冷冻水流量计算公式问题
    计算管段的冷水流量公式为G=Q/1.163(t1-t2)Q-为计算管段的空调冷负荷t1-t2为供回水温差请问这个公式计算出来的流量G的单位是m3/h,还是L/S
  • 屋面雨水流量计算的疑问。
    现行给排水规范,屋面雨水流量计算时未考虑屋面坡度的影响,老规范有k1值,当坡度大于2。5%时K1=1.5~2.0,是否现规范不考虑了?现设计一大坡屋面建筑,急!盼各位大侠给一个答复,谢谢!
  • 请教~关于中水流量计算的方法~在线等!
    各位大虾,小女子初来乍到,我想知道中水流量(L/S设计秒流量)计算的具体方法,请各位不吝赐教,先谢谢各位了!在线等~~~~谢谢!
  • 暴雨强度及雨水流量计算程序
    大家可以看一下 希望对大家有帮助
  • 重力流管道流量计算问题
    现有一个输水工程 拟从水库中取水 水库在高处 比输水管道末端高约50米 管道全长约4公里 拟采用800钢管 请问一下 这个输水量究竟有多少 流速有多大 好像计算软件不能用 请高手解答一下
  • 小区排水流量计算问题,请高手解析!
    建水规范GB50015—2003(2009年版)中4.4排水管道水力计算中:4.4.1 小区生活排水系统排水定额宜为其对应的生活给水系统用水定额的85%~95%。小区生活排水系统小时变化系数应与其相应的生活给水系统小时变化系数相同,按本规范第3.1.2条和第3.1.3条确定。4.4.2 公共建筑生活排水定额和小时变化系数应于公共建筑生活给水用水定额和小时变化系数相同按本规范第3.1.10条规定确定。4.4.3居住小区内生活排水的设计流量应按住宅生活排水最大小时流量与公共建筑生活排水最大小时流量之和确定。我对上述3条的理解为:第4.4.1条中,根据引用的3.1.2条(居住小区的居民生活用水量)和3.1.3条(居住小区内的公共建筑用水量),可以理解为“小区生活排水系统”包括:“居住小区居民生活排水”和“居住小区内公共建筑排水量”,也就是说,小区居民最大时用水为A,小区内有医院、幼儿园等公共建筑最大时用水为B,根据第4.4.3条规定,排水的设计流量为(A+B)×(85%~95%);如果非小区内公共建筑医院、幼儿园
  • 新人求助 供暖循环泵水流量计算的问题
    第一次来到这里,有一个关于循环泵的问题求助各位大侠:我们公司的锅炉房有3台循环泵,两台55千瓦的,一台37千瓦的,请问如何计算每小时的水流量,或者说,如何计算小区在供暖季应该开几台循环泵?感谢大家~
  • 暴雨强度及雨水流量计算程序(全国)
    暴雨强度及雨水流量计算程序(全国) upload/forum/20031119232220.zip
  • 暴雨强度及雨水流量计算公式
    暴雨强度及雨水流量计算公式
  • 最全最实用的管道流量计算表
    最全最实用的管道流量计算表
  • 雨水蒸发池的雨水流量计算
    小弟在做一条宽70m的公路,两侧都设有排水沟,但有一段3km没有地方排水,只能设蒸发池,请问蒸发池的大小,和一个月内流入的水量怎么计算,请大家指教一下,该社多大的
  • 关于雨水流量计算(流量叠加?面积叠加)
    关于雨水流量计算,考试教材第二册中介绍了2中计算方法:1、面积叠加法即:Q=(FA+FB+FC)q(径流系数取1),此时q对应的降雨历时取三块面积中达到设计断面最大的时间。2、流量叠加法Q=FA*q1+FB*q2+FC*q3,q所对应的降雨历时分别对应各汇水面积达到设计断面的的时间。2012年版的绿皮书(冯翠敏)上关于雨水计算均采用面积叠加法,但是考试教材中说面积叠加法适合规划设计,流量叠加法适合工程设计。那么按理考试中应该按流量叠加法计算了。这么理解的话冯翠敏的绿皮书关于雨水的计算采用面积叠加法应该是错误的了。。。。求高手解答。考试的时候雨水流量计算到底按面积叠加还是流量叠加???
  • 请教~~中水流量计算方法~~在线等!!
    各位大虾,小女子初来乍到,我想知道中水流量(m3/h设计秒流量)计算的具体方法,请各位不吝赐教,先谢谢各位了!在线等~~~~谢谢!
  • 关于排水秒流量计算的问题
    规范4.4.6 计算公式中b 为卫生器具同时百分数,写着卫生器具按规范3.6.6的表格中选用,但下面又增加一句,冲洗大便器应按12%选用。 表格中已经有了冲洗大便器的使用百分数。这2个数据是矛盾的。到底应该按那个选取呢?
  • 关于公厕给水立管流量计算
    公厕给水立管计算秒流量,是一层计算该管段后附加1.2L 还是整个系统附加1.2。比如一层附加1.2L/s,三层就是附加3.6L/s。还是整个立管附加。如果整个立管附加,对于层数较多的宿舍等,是否不太合理。求大神指教
  • 求助关于流速流量计算的问题
    求助关于流速流量计算的问题
    从A地山顶水池接水输送至B地,已知AB两地高差为24米,距离为2600米,管径为dn160,是否可以求出流速流量。翻了一下流体力学的书中伯利努方程 代入式中,可水头损失hl未知,书中例子是直接给出水头损失hl的值。请问各位是否能求出流速,是条件不足还是我忽略了些什么。
管道水流量计算
管道水流量计算专题,为您提供管道水流量计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管道水流量计算 相关的专业交流讨论,更多管道水流量计算相关内容请访问
坡屋面的做法
坡屋面详图
