  • 对于排水管道流量与管径的计算疑问
    对于排水管道流量与管径的计算疑问
    请问大神,配合机器设备排水做排水管道,设备的排水量为800ml/min: 每台机器排水量=0.015L/S,10台机器的排水量=0.15L/S; 就是说DN50的塑料排水管完全满足10台设备的合用排水管; 请问大神,这样计算有问题吗? 还有就是设计中可以依照计算结果选择排水管径吗?
  • 建筑给排水管道管径的确定
    前言:本文根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(以下简称“规范”)的规定,通过计算,采用表格的形式列出了不同建筑给排水管道管径与卫生器具当量值之间的关系,及不同给水管材相互替换的规律,为设计工作提供了便利。
  • 关于排水管道结构计算的问题
    我不太明白管上腔土重是什么荷载,是和管顶垂直土压力有什么区别呢?我想用ansys分析管道的受力所以那位大神告诉我它的分布呢??还有就是管内水重一般加载呢?我看计算案例上都是线荷载,它是直接加载到管底吗?还是把管子按照梁那样做的呢?不好意思哈,我第一次接触管道结构计算所以问题都有点菜鸟呢,哪位大神帮我解答下呢
  • 2010注册考试排水管道管底计算问题
    今天刚好复习到排水这部分,就把这道题想起来了,下面来谈谈我的看法,欢迎大家发表不同意见:第九题的题干我就不写了,直接写解题过程,首先这个题目最关键的点在于要遵循以下这句话“无论采用哪种衔接方法,下游管段起端的水面和管底标高都不得高于上游管段终端的水面和管底标高”(《排水工程》上册第四版44页),那么关于管道的衔接方式总共也就三种:管顶平接,管底平接,水面平接,具体采取哪种方式呢?我们注意解答,首先才用第一种 管顶平接,计算出2点上游管段的管底标高78.50,管顶标高则为78.90,2点下游管段的管底标高则为78.60,78.50<78.60,也就是下游管段起端的管底标高高于上游管段的管底标高,此路不通;第二种管底平接,计算出2点上游管段的管底标高78.50,下游管底标高亦为78.50,然后计算出2点上游管段的水面标高为78.704,2点下游管段的水面标高为78.5+0.5*0.3=78.65,78.704>78.65,也就是下游管段的水面标高不高于上游管段的水面标高,与44页的那句话是相符的,计算出3点的埋深:78.5-(78.5-0.025*
  • 蛋形地埋排水管道的分析计算
    蛋形地埋排水管道的分析计算
  • 市政给排水管道计算问题!
    学校里老师教的是:市政给水管网用最高时流量计算,市政污水管网用平均日流量乘上总变化系数计算. 搞不明白为什么市政污水管网不用给水最高时流量计算乘上个产污系数呢?
  • 小区雨水排水管道管径的简便核验方法
    本帖最后由 路人乙 于 2013-5-17 13:48 编辑 作为监理人员,会常发现下述现象:小区雨水排水管道管径未经严格设计计算,仅凭设计人员经验判断确定。通过与设计人员沟通、交流,可将管径确定过程简单概括如下:初始几段管径按设计规范中最小管径要求确定,然后遇干管接入井或若干个管段后,综合考虑汇水面积增加和地形特征,根据经验判断将管径适当增大一级,依次类推,直至系统各管段(含接入市政管的小区排出管)管径,据此方法确定完成。不难想象,据此确定的管径难免出现偏差,导致管径大小不当。然而,作为监理工程师如何能够直接、迅速地发现和指出设计图纸上管径大小的谬误昵?下面介绍一种简便核验方法,供大家参考。
  • 给排水管道开挖土方计算
    如题,如何计算共沟开挖的土方?两个管子之间高差若大于1米,污水管在下,那么雨水管靠近污水管的侧壁要用砂回填吗?(超过污水管顶部500了)什么时候采用共沟开挖比较好?
  • 排水管道管材相关要求请教?
    排水系统一般用UPVC管,有没有哪些情况下必须用铸铁管呢?(设计的图纸说明是排水出户管用铸铁管,有这个必要吗,请教各位?))
  • 给排水管道水力计算软件发布。
    手头现有 1.给水、排水管道水力计算软件,软件中对给水,排水,雨水,消火栓,灭火器,化粪迟选型,管件选型等采用不同的界面和窗体操作。非常方便好用。拿出来与大家分享,具体内容见附件。:victory: :handshake :hug:[ 本帖最后由 xianglin4 于 2009-10-29 14:26 编辑 ]
  • 混凝土排水管道沟槽土方计算的问题
    建设工程工程量清单计价规范》附录D.1挖沟槽土方和挖沟槽石方清单工程量计算规则:挖沟槽土石方的清单工程量,按原地面线以下构筑物最大水平投影面积乘以挖土(石)深度(原地面平均标高至坑、槽底平均标高的高度)以体积计算。如道路两侧混凝土排水管,管底有砂垫层,管两侧有120度砂石基础。也就是图集《钢筋混凝土管底基础及接口(04s516》的第9页。那沟槽土方怎么计算
  • 给排水管道试验压力计算
    本人查规范,综合得到管道试验压力的计算,希望可以帮到大家
  • 排水管道管底平接是否可行
    由于受排出口标高的限制,设计的雨、污水管道大部分可能形成管底平接,雨水管道设计管径从d600-d2200,污水管道从d400-d1200。设计规范没有硬性规定,但不知这样是否真的可行?
  • 关于排水管道的几点疑问
    1.卫生间排水立管(UPVC、柔性抗震铸铁管)在穿楼板时需要不需要设置穿墙套管?套管有没有防水要求?2.如设置了套管,还需要不需要安装伸缩节?3.柔性抗震铸铁管需要不需要设置阻火圈?
  • 排水管道如何消除“冒臭味”
    请教各位老师,我们的办公楼高80米21层,排水管道未设立辅助排气管道。现在出高楼层放水时处于低楼层的大便器都咕噜的响,地漏都能自动鼓起来(地漏都已改成P型弯不锈钢地漏冒且经常灌水),有何办法解决呢?
  • 关于市政排水管道的问题
    现在手里有一个项目,河北某县级市的2公里的道路排水,甲方仅提供了带状地形图,我们加上谷歌卫星地图,就这些资料。怎么做?1、现在各个县城开始做排水管道,但是没有规划,缺少参考。2、污水处理厂方位还没确定。3、雨水汇水面积,按最小计算,管径也大(http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=198781&extra=%3D1&ofid=8&page=1)4、自身因素,没经验。请各位高手指点一下,问题怎么解决,主要是雨水汇水面积到底怎么确定。谢谢各位啦
  • 排水管道的防护措施是啥?
    GB50015-2003 中4.3.6:“排水管不得布置再食堂、饮食业厨房的主副食操作烹调备餐的上方。当受条件限制不能避免时,应采取防护措施” 文中的防护措施是怎么做的哦 。。俺看条文解释中也没有说。。所以拜请诸位大大帮帮忙 解答一下。。。。小弟分少就不献丑了。。谢谢。。
排水管道管径计算
排水管道管径计算专题,为您提供排水管道管径计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与排水管道管径计算 相关的专业交流讨论,更多排水管道管径计算相关内容请访问
坡屋面结构图
坡屋面技术交底
