  • 请教坡屋面岩棉板施工工艺
    现施工现场施工的几栋坡屋面施工中,坡屋面的做法是钢筋砼现浇板,水泥砂浆找平层,SBS防水层,岩棉板,刚性防水层,油毡瓦,现坡度比比较大100%,请问岩棉板施工工艺是怎么样的,因为没做过,谢谢![ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-6-20 13:52 编辑 ]
  • 坡屋面施工工艺及方法研究分析
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-9-11 21:55 编辑 一、总平简介 由公司承建的B区Ⅰ标段是整个B区房屋结构较复杂,难度较大的一个标段,由十栋仿古风格的别院和两栋超市组成,建筑面积达到37000㎡.每栋别院均为砖混结构,三层,面积约为3700㎡,由20户人家组成。内部庭院由3米高左右的围墙分隔成四个小花园。每个别院的外部装饰,大到屋面、墙、美人靠、门窗,小到檐、梁、挂落、吊瓜均体现古代川西搂的特点;而内部的布置更是体现了 现代 装饰的精华,每个别院的每个房间,无不充分体现了今古结合的精髓所在,达到人文屋居的效果;室外是古色与临近的小桥流水草坪相结合,相得益彰。基础和主体的施工工艺和别的砖混结构房屋的施工工艺并无多大区别,其施工重点和难度集中在坡屋面的施工上,坡屋面的施工周期在整个工程的施工周期上占很大的比重;从高程控制到抄平放线,从模板的支撑系统到模板的拼架,从钢筋的加工到钢筋的绑扎以及砼的浇筑顺序等均体现了这一特点。现以已施工完毕的2号院为例,对坡屋面的
  • 坡屋面模板施工工艺、操作要点及质量要求
    工艺流程: 放出梁轴线及水平线并复核→按屋面坡度找出最低点和最高点拉通线并复核→搭设梁板模支架→安装梁板底楞或梁卡→安装梁板底模→梁板底模起拱→安装梁侧模→安装上下锁口楞、斜撑楞及腰楞和对拉螺杆→复核梁板模尺寸、位置→与相邻模板连固 操作要点: 1、 梁模板安装 1)在柱子上放出轴线﹑梁位置和水平线,钉柱头模板。 2)梁底模板:按设计标高调整支柱的标高,然后安装梁底模板,并拉线找平。当梁底板跨度≥4m 时,跨中梁底处应按设计要求起拱,如设计无要求时,起拱高度为梁跨度的 1/1000~3/1000。主次梁交接时,先主梁起拱,后次梁起拱。 3)梁下支柱支承面应满足承载力要求,并加木垫板或混凝土垫板等有效措施,确保混凝土在浇筑过程中不会发生支撑下沉。 4)支撑楼层高度在 4.5m 以下时,应设两道水平拉杆和剪刀撑,若楼层高度在 4.5m以上时要另行做施工方案。
  • 屋面保温层施工工艺标准
    屋面保温层施工工艺标准(1001-1996)范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑工程屋面采用松散、板状保温材料和现浇整体保温材料保温层工程的施工。施工准备 2.1 材料及要求: 2.1.1 材料的密度、导热系数等技术性能,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定,应有试验资料。 松散的保温材料应使用无机材料,如选用有机材料时,应先做好材料的防腐处理。 2.1.2 材料: 2.1.2.1 松散材料:炉渣或水渣,粒径一般为5~40mm,不得含有石块、土块、重矿渣和末燃尽的煤块,堆积密度为500~800kg/m3,导热系数为0.16~0.25W/m• K。膨胀蛭石导热系数0.14W/m•K。 2.1.2.2 板状保温材料:产品应有出厂合格证,根据设计要求选用厚度、规格应一致,外形应整齐;密度、导热系数、强度应符合设计要求。 a. 泡沫混凝土板块:表现密度不大于500kg/m3,抗压强度应不低于0.4MPa;
  • 屋面工程施工工艺标准.pdf
    屋面工程施工工艺标准.pdf
  • 新型聚氨酯的主要特点与喷涂屋面施工工艺
    新型聚氨酯的主要特点:(1)聚氨酯硬泡体闭孔率≥95%,吸水率≤1%,节能、隔热效果好,聚氨酯硬泡体是高密度闭孔的泡沫化合物,导热系数≤0.022W/mk,节能效果好。施工厚度≥40mm就可以达到节能65%的要求。聚氨酯硬泡体的抗压强度≥300Kpa,还可以根据实际情况加大抗压强度到600Kpa以上,满足了工程的各种不同要求。(2) 聚氨酯硬泡体直接喷涂于屋面层,系反应物料受压力作用,通过喷枪形成混合物直接发泡成型。液体物料具有流动性,渗透性,可进入到屋面基层空隙中发泡,与基层牢固的粘合并起到密封空隙的作用。其粘结强度超过聚氨酯硬泡体本身的撕裂强度,从而使硬泡层与屋面基层成为一体,不易脱层,避免了屋面水沿层面缝隙渗透。聚氨酯硬泡体能够与木材、金属、砖石、混凝土等各种材料牢固粘结。(3)具有很强的抗渗透能力,通过机械化施工,屋面形成无接缝连续壳体。(4)异性屋面极易施工,终点处理简单方便,防水性能可靠。(5)重量轻,大大减低屋面荷载聚氨酯硬泡体40mm代替了传统做法中的防水层,保温层及中间的找平层等,且40mm厚的聚氨酯硬泡体每平方米重量
  • 茅草屋面的应用与施工工艺
    摘要:我国自周朝起茅草屋面就广泛应用,主要因为茅草具有防水功能而且自重荷载小,能够满足当时的承重较差的主体结构。文章根据凯宾斯基酒店的建设经历,介绍了当前广泛应用于非洲的茅草房屋,总结了茅草屋面具体的施工工艺和方法,并预见茅草屋面在我国南方旅游城市将具有很好的市场。 关键词:茅草房屋;茅草屋面;施工工艺 一、茅草房屋的简介与应用 茅草房屋,是指以天然茅草类为屋面材料的房屋。我国自周朝起茅草屋面就得以广泛应用,主要因为茅草具有防水功能而且自重荷载小,能够满足当时的承重较差的主体结构。随着建筑业的不断发展,而且由于茅草易发生火灾、易蛀虫等缺点,茅草屋面渐渐被其他屋面所取代,只有在南方偏远的山村才能找到几处稻草屋顶的村房。然而在气候干燥高温的地域,如非洲、亚热带、热带岛屿等,茅草房屋依旧随处可见,这又取决于茅草屋面良好的隔热性以及当地茅草的易取性。 茅草主要有水稻秸秆、小麦秸秆、棕榈树叶等,依据各个地域环境的不同,
  • 从屋面渗漏谈施工工艺与质量控制
    0概 述 屋面渗漏是目前建筑工程普遍存在的质量通病,它不仅影响建筑物的正常使用,而且会危及建筑物的安全给建筑物造成不良的影响和损失。因此,解决建筑物屋面渗漏问题,一直是工程人员不懈努力的追求。影响屋面渗漏的因素是多方面的,从温差变形,地基不均匀沉降及设计、施工、材料等方面对屋面渗漏产生深刻的影响。在设计质量的深度提高、防水材料质量改进后,施工中如何防治是关键一环,经过查阅大量的工程实例和调查资料,结合工程质量监督工作实践经验,总结了做好屋面防水工程应该抓好以下几方面的控制工作。 1 施工前的控制措施 1.1施工的气候条件 选择良好的天气是做好屋面防水工程的关键一步。施工期的天气是
  • GY1002-1996屋面找平层施工工艺标准
  • 建筑分项工程施工工艺_第6篇楼面屋面
    建筑分项工程施工工艺_第6篇楼面屋面:lol
  • 炉渣垫层施工工艺及措施
    炉渣垫层施工工艺及措施1.材料要求2.主要机具3.作业条件4.操作工艺
  • 天然真石漆施工工艺详解
    1施工设备及要求: (1)空气压缩机:功率5匹以上,气量充足,至少带三根气管,能满足三人以上同时施工。 (2)下壶喷枪:容量500ml,口径1.3mm以上,容量不能太大,否则太重,操作不便,口径小则施工速度慢,可能延缓工期,不宜大面积施工。 (3)真石漆喷枪:分单枪、双枪、三枪等,根据不同的花色选择单色用单枪,双色、多色用双枪、三枪,以便适应不同施工工艺,喷出更理想的效果。 (4)各种口径喷嘴:4mm、5mm、6mm、8mm等,根据样板的要求选择不同的喷嘴,口径越小则喷涂效果越平整均匀,口径大则花点越大,凸凹感越强。 2施工流程: 12个小时 24小时之后打磨喷底油两遍——喷真石漆2-3mm——喷面油两遍3施工技术指标: UV,辐射,水性,助剂,颜料 (1)喷涂底油:选用下壶喷枪,压力4-7Kg/平方厘米,施工时温度不能低于10摄氏度,喷涂两遍,间隔2小时,厚度约30微米,常温干燥12小时。 (2)喷涂真石漆:选用真石漆喷枪,空气压力控制在4-7千克/平方厘米,施工温度10摄氏度以上,厚度约
  • 混凝土结构施工工艺35个
    解压后都为DOC文档 大家一起相互学习下
  • 317个施工工艺和施工标准
    317个施工工艺和施工标准
  • 附属机械无垫铁施工工艺
    附属机械无平垫片铁施工是指用与附机根底强度一样的混凝土砂浆垫块替代已往的平垫铁加斜垫铁,来承当设备的装置负荷。为保证机组创国优,选用新工艺——无垫铁施工工艺。此新工艺长处是能缩短工期、降低成本、施工便利、设备与根底触摸面积大。设备就位的顺序:对地脚螺栓孔进行一次灌浆,机械设备调整找正后把紧螺帽,最终根底二次灌浆。www.cnpdq.com依据根底图纸所示尺度,复测中心线方位和根底外表标高,及螺栓孔的深度。依据技术员描绘的砂浆块布置图施工,砂浆块的高度应不小于50mm,如标高不适宜制造砂浆垫块,则需对根底制造砂浆块的部位相对凿低。砂浆块在制造之前,先用5mm厚的钢板制造砂浆块的模子,然后按配比恳求装备砂浆料,在根底的相应方位打制砂浆块,制造前先凿根底,使之为毛面,吹扫毛面,然后用水浇湿根底,以便砂浆块底部与根底更好的连系。垫块制造结束后,需每天喷水保护到7天,之后对砂浆块逐一进行
坡屋面施工工艺
坡屋面施工工艺专题,为您提供坡屋面施工工艺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与坡屋面施工工艺 相关的专业交流讨论,更多坡屋面施工工艺相关内容请访问
