图纸简介: 本图纸为坡屋面梁施工和构造详图,图纸内容包括平面整体表示法制图规则,局部梁平法施工图,破屋面房构造图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: pdk233 上传时间: 2013-11-28
框架结构, 屋顶采用钢筋混凝土坡屋面,请问各位高手,柱顶外侧和内侧纵向钢筋高度应该一致,还是应该顺着屋面的坡度方向,外侧钢筋比内侧钢筋要低一些?柱顶外侧和内侧的钢筋锚固方向分别是怎样处理?找了好多图集都没找到这方面的资料,还望各位不吝指点,谢谢。
该建筑为高层剪力墙结构。如附件所示。屋面悬挑梁钢筋应伸入剪力墙多长?
本帖最后由 caotian1001 于 2015-11-10 11:16 编辑 这种屋面檐口梁大家都是怎么做的?是双梁?还是做一到1500高的梁?还有就是建模问题?
原来设计屋面钢筋为通筋,现在施工单位在梁处断开,想请问大家是否可以这样在同一个截面全部断开,是否要错开,其次板筋搭接长度是否按35d来搭接,或者弯钩在梁内,请大家指教,谢谢!
问题补充:1,坡屋面板钢筋正确定义计算后,动态观察和编辑钢筋时,板底筋却是直条筋伸至对面坡板面,板面筋却是伸至对面坡面加弯折,而且它的长度也是水平投影的长度。按照设置应当结果是:底筋伸至对面坡面加弯折,面筋在屋脊处连续通过(屋脊处无平行梁)。2,梁在计算后动态观察和编辑钢筋时却显示为面筋和底筋都是连续通过,而不是面筋连续通过底筋断开锚固,但是如果先将折梁在脊线处打断后再合并,此时计算和动态观察就是正确的。请问以上板、梁出现的问题是怎么回事?特别是板钢筋,如果是一般坡屋面手工还好计算,而各种多坡屋面组合是很难用手工计算准确的,软件作为工具也希望它能够替代人来完成具有一定难度的工作,否则,如果只能定义计算楼层梁板柱的话,那么与手工相比就不相上下了。另外,居然折梁可以正确计算,个人认为折板应当也是可以正确计算并动态观察的,只是官方还未开发和优化出软件的相关功能,这一点客服已经确认。我去年用过鲁班预算版,这个软件就能正确定义和计算多坡屋面板的钢筋与马凳来,所以我也相信广联达能够很快开发出更多完善的软件功能出来,因为,广联达毕竟有这方面的实力,只是,希望不要让我们等的太久了!我的项目为8栋18层
坡屋面梁施工图表示方法,很好,相信会有人喜欢。
一栋建筑,2层,层高,4500,7500.坡屋面跨度很大。2层全坡。用pkpm建了一个坡屋面和平屋面,配筋上,平的比坡的略大。去那个配筋较好呢??
本帖最后由 道冲 于 2015-7-22 15:45 编辑 坡屋面原有梁取消换成填充墙 可行吗 现有板厚120 8@150双排双向 屋面如图 请教高手土木在线论坛,原文为:[论坛转帖] http://bbs.co188.com/thread-9134843-1-1.html
梁钢筋搭接问题,上部筋为通长筋,我就感觉怪怪的,但又说不哪里有问题,问过一些老同事他们说肯定错了,叫我自己想,大家帮帮忙看看~~ ,
今日遇到一框架结构,不知该如何处理求高人指点。。
本帖最后由 q523056294 于 2013-5-5 09:06 编辑 图纸和现场施工的照片,为什么中间的上部钢筋(架立筋么?)不是联通的,是不是所有平法原位标注的钢筋(除去集中标注的)都不是联通的?11G101-1.4.4.1是这样子说的,为方便施工,凡框架梁的所有支座(支座指的是梁的交叉处吗?)和非框架梁的中间支座上部纵筋的
刚毕业时,做民建,6层住宅带坡屋面,就是采用折板,一般住宅进深12米,采用折板,加些构造,一点问题没有。去年接触些坡屋面,全采用与标准层一样的梁板结构,费事,还不好建模
砌体结构的坡屋面的檐沟处采用悬挑梁来实现,那请问这根悬挑梁能做成折梁吗?(因为这根悬挑梁的悬挑端是水平的,而墙体里面的部分是沿着坡屋面做成斜的,所以是折梁),请问这种折梁可以做吗?我看11G101-1中没有这种形式的悬挑梁,所以不知道构造是怎么样的?请大侠们指导哈~~~~
1,主梁用的钢筋直径一定要比次梁大么?如果是,依据在哪?2,剪力墙结构中,二级抗震,三级钢,KL垂直于剪力墙方向搭在剪力墙上,墙厚200,梁底钢筋直径14,按照11G101-1图集79页的抗震楼层框架梁KL构造大样,LabE应该是560吧,端部水平段锚固长度0.4LabE为224,而墙宽才200,这种情况怎么办?可以弯锚么?3、还是上面那个大样,中间支座laE的计算过程lab=40*14=560,受拉钢筋锚固修正系数取1,二级抗震,抗震锚固修正系数取1.15,得LaE=644,(不知道计算过程对不对)0.5hc+5d=0.5*200+5*14=170,所以中间支座锚固长度是644?这样计算不对吧,哪里有问题?4、11G101-1图集86页中规定了次梁的锚固,如果次梁钢筋为18,主梁宽200,12d=12*18=216,又不满足要求了,能不能弯锚,还是必须减小钢筋直径了?多谢高手前辈同仁们解答
集中标注中的2根25的钢筋只代表上部有2根还是上下都有2根?原位标注中是不是上面的虚线代表梁的上部钢筋,下面的虚线代表下部钢筋?
坡屋面建模,建了2层,变梁的配筋结果为什么是这样的?
这个梁钢筋标注什么意思?括号里面的钢筋是不伸入支座里面?还是什么意思?
坡屋面楼面荷载在封口梁端是如何考虑传导至下一个标准层的框架梁上(如何考虑内力)?还是把两个标准层合在一个标准层上根据实际情况调整节点高度处理?各位大神是怎么考虑坡屋面的建模问题的呢?新人求教!!!
未设置圈梁的楼面板嵌入墙内的长度不应小于120mm,如果内墙厚只有190mm,那么两边楼板至少有一边的搭接长度不够怎么办?关于次梁和托梁的高跨比有什么一般性要求吗?
