室外综合管道施工,拍了一些图片,感觉有一些问题,所以拿出来与大家讨论:1.这是铸铁管,管道接头可以留在井里面吗,这是承插式接头。个人感觉接头不应该留在井里面,不知是否正确,有无规范要求。2.管道阀门留在井里,需要砌筑阀门的底座作支撑或基础吗,个人感觉时间长了,阀门底部没有底座容易在这下扰。不知道这个做法对不对。另外还有PVC管在里面,管道垂直之间无要求吗,靠的太近了吧。3.4.回填方式肯定不
我看到施工队在进行室外通信电缆(500对)穿管施工时,绑在汽车上拉,线已经拉成扁的了。请问这样是否不符合要求。有没有哪本施工规范上有明确该工作的合格施工工艺。
检查井流槽管材连接[ 本帖最后由 张工 于 2009-7-2 17:09 编辑 ]
现在在北方做一个工厂室外管道安装总共长30公里,分三个标。我们这个标15公里。地势属于丘陵地带,5根管子(钢塑复合管)并排布置(四根DN800,一根DN300)一般开挖深度在4米左右局部地方有十多米。根据设计院提供的施工图,管沟底部开挖为9米。管沟开挖的坡度一般按1:0.75计算。所有焊口要求100%X照片。 第一次做这么打的外管工程,以前做过类似工程的朋友可否指点下。需要注意哪些方面。
设备与管道涂料防腐设计与施工规范
我们单位有一个DE1000的牵引管道工程,采用的材料为:HDPE(PE100)管道,埋深12米左右,哪位有这方面的规范或经验请告诉我。有资料可以发到我油箱里面:hzy568298@126.com,谢~~~~~~~~~~~~~~~~
昨天刚下过雨管道还未擦洗各位,将就看看吧。空调室外井水pe管网施工。
给水管道施工及验收规范
原油和天然气输送管道穿跨越工程设计规范 (穿越工程)SY-T0015.1-98
最近施工中收集的管道规范 分享了!!!:handshake
:)一本规范,聊表寸心。
沈阳市城乡建设委员会主编的《质量验收规范GB50242》中的9.2.3的条文规定和说明,与《给排水管道施工及验收规范GB50268》中的5.9.3的条文规定不一致,给设计和施工带来一些问题,现在应该和那个部门联系,对条文的疑惑进行咨询、解答。敬请回复为盼。 注:如果按照规范,法兰不能地埋,因为室外和室内的管材不一致,需要法兰连接。那和建筑物进户管的连接处都需要砌井,没有空间是一个,再就是没有必要性。第一次发帖,不道问题说清楚没有。
在施工过程发现一些施工做法,并没有按规范去做,但质量也没有出现问题,而且通常一般都是采用这种方法.你说了,他们还觉的你是错的.问一下,怎么在施工过程中去 把握规范.
哪个哥们帮忙给上传一下所有的水处理管道设计和施工规范呀!谢谢 另外给工厂里面做的水处理工程需要套用工业管道的设计和施工规范吗? 请各位大哥赐教啊!
资源共享!!!
如题
工业设备及管道绝热工程施工规范
各位水界高手,本人欲求有关消防给水管道在施工中所需的防腐,防锈以及刷色漆方面的资料描述,包括室外和室内,请各位能够资源共享,不甚感激,谢谢
室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算?我是这样考虑的:一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开):(一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量;二是在室内消防泵出现故障或火灾过大室内消防用水不足时,通过消防车和水泵接合器向室内消防管网进行供水,此部分用水应该满足室内消防用水量的要求;由此可见,按最不利情况来考虑时,室外消火栓的出水量,理应是室内外消防用水量的总和,因此,独立设置的室外消防管道应该按室内外消防总量进行管径的计算。(二)如果室内外消防用水都由消防泵加压供给(市政水源不满足要求的情况),情况有二,一是室内外独立设置两套消防泵系统,则室外消防泵的流量应该是室内外消防用水量的总和,室内消防泵的流量仍按室内消防用水量进行计算;二是室内外消防共用一套消防泵系统,则此消防泵的流量,毫无疑问的应该按室
室外管道施工规范
室外管道施工规范专题,为您提供室外管道施工规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室外管道施工规范 相关的专业交流讨论,更多室外管道施工规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
