本工程顶层到檐口高度有7.7米,檐口到屋脊有1.5米,坡屋顶坡度不大,大概15度左右,请教下坡屋顶模板支撑架高度如何取?是到檐口还是到坡屋顶一半,如果到檐口就要专项施工方案,如果坡屋顶一半就要专家论证,纠结中.....
请教高手一个简单的问题,L形T形十字形墙的截面高度如何计算?L形墙是两个墙肢长度加起来吗?两个加起来除以墙厚小于8就叫短肢?T形呢?十字形呢?
图中坡屋面高度有变化,底端屋面屋脊处梁的节点与高端坡屋面梁如何共用一个节点呢?请教各位大侠!
1. 引言
《建筑设计防火规范》附录A A.0.1 5 局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积不大于1/4者,可不计入建筑高度. 请问:若突出屋面的是一间会议室、活动室什么的房间,其面积
本帖最后由 烈风 于 2017-5-19 10:43 编辑 按照《建规》2014的附录A建筑高度和建筑层数的计算方法A.0.1建筑高度的计算应符合下列规定:第6款:对于住宅建筑,设置在底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间,室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的部分,可不计入建筑高度。 可以分步解读为:a、高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间可不计入建筑高度;b、室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的部分,可不计入建筑高度; 那问题来了:如果上述a与b都同时出现呢?如何计算建筑高度?举例:某住宅的室外至屋面总高是30m,其中,自行车库为1.8m,它的室内外高差为0.6m,那它的建筑高度是多少米?A: 30-1.8-0.6=27.6m(只要不超指标,减扣值按合并考虑);B: 30-1.8=28.2m
坡屋面及屋盖结构整体计算
问题补充:坡屋面梁板的支模高度怎么确定?1、斜梁板的支模高度按平时高度吗?2、坡屋面中的水平梁支模高度按坡屋面的平均高度还是按梁顶标高?3、或者整个坡屋面梁板全部按檐口标高高度?[见定额说明亭面板]
急求坡屋面2层砖混结构怎么计算??坡屋面有2.1M高,第一层有3.6M第2层有3M[ 本帖最后由 ttlovebb 于 2008-7-30 09:05 编辑 ]
我做的一个四层的框架结构,屋面局部又坡屋面,屋脊标高比平屋面高5.5米。在刚性板的假定下,考虑偶然偏心地震作用,我计算下来发现坡屋面那个标准层的位移比大于结构规范限制1.5了,达到2.0左右,其他楼层都满足规范要求,请问给位,在这种情况下,应该怎么调整?
在《重力式码头设计与施工规范》中,沉箱干舷高度需满足F≥B/2*tanθ+2h/3+S。式中h为波高,请教各位:该h是指什么波高?如何取值?谢谢!
求助啊~~直接上图中间的主体部分坡屋面高度是1800,到两翼的坡屋面是1200,求教屋面的折梁和脊梁怎么布置,谢谢各位了~
本帖最后由 taoatao_714 于 2014-8-26 14:56 编辑 请教:2005年真题上午钢结构24题解答中的线荷载q为何要两次乘以cosa,题干中已经给出了竖向线荷载设计值,不是只需要换算出垂直于檩条的线荷载就行了吗?
大坝下游300米处新建一桥,有8个桥墩,河面宽300米,请教高人如何计算不同流量下的壅水高度
为了避免汽蚀现象的发生,离心泵的安装高度需要进行非常仔细的校核计算。水泵进水侧装置形式示意图如下:
这是一个屋盖。在PKPM里如何计算呢,望各大侠不吝解答,谢谢。
已知一台20Sh-13型水泵的抽水装置,吸水管直径为0.6m,工作点流量为600L/s,扬程为38m,效率为88%,必须汽蚀余量(NPSH)r=6m,进水池水位为250m,水温为30℃。计算该泵的安装高度(已知大气压强为10.1mH2O;汽化压力水头为0.43m)。
升级了楼梯模块,刚做的模型,不足之处请大家多指教!版本为5月1日的,
