  • 求助 八角坡屋面面积算法
    求助 八角坡屋面面积算法
    八角面面积怎么算?是不是乘坡度系数?系数是多少? 或者先用勾股算出一个面 斜面高度,再算一个面面积,再乘8.正规算法是怎么算的?
  • 屋面面积与排水管大小什么来计算?
    假设屋面的面积是200平方要用几根110的PVC管来排水才够用或者用75的管要用几根有没有这方面的算法和公式。请各位帮忙一下。谢谢。
  • 关于屋面积雪分布系数的若干问题
    1、表7.2.1注4,多跨屋面的积雪分布系数,可参照第7项规定采用,可具体怎么采用,本人无法理解。比如表7.2.1中第4项带天窗的坡屋面,若为多跨该种坡屋面,积雪分布系数应该如何参考第7项取值?2、若表7.2.1中的注释与7.2.2中的情况冲突,应该以哪个为准。例如满足表7.2.1注3的情况下应该考虑均匀分布的情况,但若此时要求计算檩条的荷载,根据7.2.2.1要求,应该考虑积雪不均匀分布,此时就形成了冲突,请问在这种情况下应该如何处理?小弟初学者,跪请各位大神指点迷津!!
  • 这样坡屋面建模时候如何处理
    这样坡屋面建模时候如何处理
    今日遇到一框架结构,不知该如何处理求高人指点。。
  • 怎么在图形里快速绘制坡屋面的建筑面积
    问题补充:各位老师,请问一,地下室防水里灰土的工程量怎么计算?之前我都是用地下室外墙面积乘以灰土宽度,但是图集上灰土的范围还像应该从垫层底算起,而且宽度一般是500,但图集画的900也有了。到底该怎么计算正确呢?二,住宅楼的屋面时坡屋面,最低处1.8m,警告平均值2.1m,最高处2,4m。计算建筑面积的时候,一部分按建筑面积一半计算,一部分按全面积计算吗?由于屋面造型比较复杂。怎么快速把建筑面积绘制计算出来?谢谢
  • cad图里面怎么计算屋面面积及屋脊长度呢???
    :)cad图里面怎么计算屋面面积及屋脊长度呢???1.屋面面积是多段线选择区域,然后li出来投影面积,再怎么计算实际面积呢??2.屋脊长度是怎么计算的呢??
  • 坡屋面房屋有关构造详图
    坡屋面房屋有关构造详图,有多个造型的配筋详图,有较高的借鉴意义
  • 坡屋面有弧度,要怎样设梁?
    坡屋面有弧度,要怎样设梁?
    这样的弧形屋面pk建模的时候还是直接建梁下沉节点么?可是这个弧度要怎么建出来??
  • 坡屋面这个东西是什么意思
    坡屋面这个东西是什么意思
    本帖最后由 pizibudongai 于 2013-11-26 22:49 编辑 用黄圈圈起来的那个墙怎么用折断线打断了,这是什么意思呢??
  • 关于SATWE的坡屋面建模方法
    关于SATWE的坡屋面建模方法,哪位大侠能详细给说明一下?坡屋面是不是要新建一层能,有的说需要增加一层200mm的层,还有边梁的荷载怎么考虑啊?
  • 关于PKPM的坡屋面建模问题
    本人做一个框架结构的四坡屋面,按PKPM2005建模,坡屋面采用的钢筋砼三角架的形式。怎么转化为PK看见两根斜梁?并且用sat或tat分析报错
  • 请教:一根雨水立管,一般能排多大屋面面积的雨水?
    请教:一根的雨水立管,一般能负责多大面积的屋面排水,我是做施工的,不会计算,平时只是看一下图,但有人问起时,就不知所以然了?请各位大侠帮忙
  • 求助! 砖混结构的坡屋面怎么去计算建筑面积
    以前没有接触低层的房子,现在投标遇到一些 砖混结构房子,好象很流行作坡屋面,但是面积计算有没有规则去处理呀!好象一般都是1.2米处起坡 ,四坡屋面,跟60年代的前苏联建筑差不多感谢!!!
  • 坡屋面梁施工和构造详图
    图纸简介: 本图纸为坡屋面梁施工和构造详图,图纸内容包括平面整体表示法制图规则,局部梁平法施工图,破屋面房构造图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: pdk233 上传时间: 2013-11-28
  • 砖混结构坡屋面PKPM如何建模?
    砖混结构坡屋面PKPM如何建模?
    低层的砖混结构PKPM中怎么建模,是升高节点,还是直接按照平屋面呢?希望方法详尽点。
  • 屋面雨水汇水面积的确定
    请问,根据汇水面积算屋面雨水管的数量时,大家是不是根据建筑专业定的由分水线确定的集水面积,按一个区块(区域来算),只要满足最大的一块集水面积(面积每个分水线确定的集水面积相差不大)的流量要求就行了?
  • 怎么进行房屋面积的测算?
    测算房屋及其用地的面积,是房地产测量中一项重要的工作。它为房地产产权产籍管理、核发权证、房地产开发、房地产权属单位等提供必不可少的资料;同时也为房地产税费的征收、城镇规划和建设提供重要的依据。房地产面积测算,是一项技术性强和精确度要求较高的工作,关系到国家、房地产权属单位、开发商和个人的切身利益,所以,房地产面积测算是整个房地产测绘中一个非常重要的组成部分。房屋面积测算标准为保证全国房屋面积测算标准的统一,同时顾及全国各地对房地产面积测算传统方法的连续性,1987 年国家测绘局颁布了《地籍测量规范》,1991 年颁布了《房产测量规范》(行业标准),2000 年,国家颁布了《房产测量规范》国家标准,对面积测算提出了基本要求,作出了具体规定,这些要求和规定,原则上保证了全国房地产面积测算的统一。房屋面积测算程序测量前应对所测量的案件进行查阅,了解资料是否齐全,了解本案是属整幢出图,或是分层分单元分户出图,认真查阅报建图、施工图、竣工图等;若有原证,应将原证的图形、尺寸等资料记录在查丈手簿上,丈量时,实地与原证尺寸比较,及时发现错误。测量前应
  • 关于坡屋面建模和荷载布置的问题
    关于坡屋面建模和荷载布置的问题
    这种比较小的坡屋面在pkpm中建模时一般怎么建,还是不建模,直接在顶层的梁输进去线荷载和附加弯矩,那荷载是怎样算呢,一一手算太繁琐,有没有经验的数值或者算法。还有的坡屋面会比较大是不是利用梁的上节点高来建呢?小弟初入行还请大神们给点指教。
  • 坡屋面问题,希望大家帮忙
    坡屋面问题,希望大家帮忙
    图片上J轴与五轴相交的这个柱子的顶标高在画J轴折梁模版和5轴折梁模版图时不管怎么找都会有十几毫米的标高差异,不知道为什么,感觉方法没错,都是画四边形屋面的投影图,但是两边投影的标高就是对不上,不知道有没有坡屋面大神能帮忙湘乡市怎么回事,感激不尽!
坡屋面面积系数
坡屋面面积系数专题,为您提供坡屋面面积系数相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与坡屋面面积系数 相关的专业交流讨论,更多坡屋面面积系数相关内容请访问
