关于自动喷水灭火系统设计流量问题,大多数设计人员选用流量都是选30L/s,可由于考虑喷头与梁之间的间距等原因,喷头之间的间距在各工程中也是多种多样的,而且最不利喷头的工作压力取值不同,也会造成计算出的喷头流量是多种多样的。依规范,系统的设计流量应该是作用面积内全部喷头按逐点计算法,现就不同喷头间距情况下自喷系统的流量计算进行比较。这次计算参数如下,中危险等级1级,作用面积160平米,最不利点喷头压力为5米,喷头布置为正方形。分别取喷头间距为2.4m、2.6m、2.8m、3.0m、3.2m、3.4m,计算详细结果见附件2.4m 流量(37.1L/s)2.6m 流量(30.7L/s)2.8m 流量(31.2L/s)3.0m 流量(31.5L/s)3.2m 流量(18.6L/s)3.4m 流量(18.9L/s)说明:其中间距2.6米时,流量较小是由于作用面积内喷头数量不同。实际工程中取
论文简介:污水管道系统设计流量计算,怎么进行污水管道设计计算,包括计算方式、案例等 投稿网友:wr267228441 上传时间: 2013-09-05
设一厂区的给水系统为生产、生活共网系统。Q=q*N/1000Q-建筑物最高日生活用水量,立方米/d;q-每人(床)最高日生活用水量标准,L/人·N;N-实际用水人数(或床位数)。Q总=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5Q总-最高日总用水量,立方米/d;Q1-建筑物最高日生活用水量,立方米/d,Q1=∑Q;Q2-车间职工生活用水量,立方米/d;Q3-淋浴用水量,立方米/d;Q4-生产用水量,立方米/d;Q5-其他用水量,Q5=(10%~20%)*(Q1+Q2+Q3+Q4),立方米/d。
<建筑给排水设计规范>上关于给水设计秒流量的计算有两个公式,分别针对两种不同性质的建筑,有一个问题想向大家请教: 有一综合性建筑上部是宾馆,下部有餐厅,也有公共浴室,也就是说,计算该建筑的给水设计秒流量要用到规范上的两个公式.即宾馆要用公式:qg=0.2a*Ng1/2;餐厅、公共浴室要用公式:qg=Σq0*N0*b;那么该建筑最终的给水设计秒流量怎么计算,是两个公式计算的结果相加吗?还是有别的算法,请大家指教.
污水干管设计流量计算表很方便,可以去下载:http://www.shui.shejis.com/new_rj/html/6709.shtml?uid=114897
该题大家议论纷纷,更有骂出题的,各位,我还没参加专业考试,我来说说我的意见,望指教。解:题中水厂设计水量48000m3/d(2000m3/h)等于设计供水量+水厂自用水量(详规范9.1.2)。由此,水厂自用水量等于200m3/h。 原水管漏失量等于100m3/h。 则曲水泵房设计流量=原水管设计流量=设计供水量+原水管漏失量=2000+100=2100。详7.1.2由此可见,该题出的很好。
本帖最后由 艾米 于 2013-7-1 15:34 编辑 关于自动喷水灭火系统设计流量问题,大多数设计人员选用流量都是选30L/s,可由于考虑喷头与梁之间的间距等原因,喷头之间的间距在各工程中也是多种多样的,而且最不利喷头的工作压力取值不同,也会造成计算出的喷头流量是多种多样的。依规范,系统的设计流量应该是作用面积内全部喷头按逐点计算法,现就不同喷头间距情况下自喷系统的流量计算进行比较。这次计算参数如下,中危险等级1级,作用面积160平米,最不利点喷头压力为5米,喷头布置为正方形。分别取喷头间距为2.4m、2.6m、2.8m、3.0m、3.2m、3.4m,计算详细结果见附件
在实际喷淋设计计算中中,很容易出现如图的情况,那喷头3处的流量应当如何计算呢?
2018已经扬帆起航了,关于建水规范171页两个表格卫生器具数量的疑问,请问这表的卫生器具数量是指的总的卫生器具的数量,还是指的单一种卫生器具数量(如洗脸盆)??
给水设计秒流量计算疑问一:在做教学楼、行政楼、实验楼的计算时,需确定计算公式内的系数a\K.而规范和手册中均以“学校”提计。校内的各类不同用水性质的建筑物是否均以“学校”下的参数算?如果是的话,为什么集体宿舍却单独有另外的参数,不归学校管:)
新规住宅设计秒流量计算3.6.4条延时自闭冲洗阀大便器Ng=6.0时,算出的U0较小,查规范附录D得整个立管的给水设计秒流量很小,不知何故,请各位指点.
当用03年新规范进行住宅给水计算时如果厨房(当量=1.0)设1根立管、卫生间一(当量数=4.75)设1根立管、卫生间二(N=2.0)计算最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率Uo=qo.m.Kh/0.2NgT3600时Ng取多少?是1.0,4.75,还是7.75?如果取Ng=7.75,qo=250l/s,Kh=2.8,T=24h,计算得出Uo=0.01829不符合普通住宅二类的Uo范围(2.5%--3.5%)望详细解答怎样设计!谢谢!
规范规定:现在住宅采用同时出流概率计算设计秒流量。但是比方说现在有这样一条管段:ABCD。A到B接入的是由概率法算出的住宅设计秒流量,B至C是办公楼的设计秒流量。那么请大家讨论C到D应该怎样计算设计秒流量,请说明你的理由。谢谢
现有一个输水工程 拟从水库中取水 水库在高处 比输水管道末端高约50米 管道全长约4公里 拟采用800钢管 请问一下 这个输水量究竟有多少 流速有多大 好像计算软件不能用 请高手解答一下
本帖最后由 上海彭老师 于 2015-3-26 10:07 编辑 上海彭老师培训秘教精讲班第十四次课课程总结 一、 居住小区室外生活给水管道管段流量计算步骤: (一)首先依据《建筑给水排水设计规范》3.6.1A,看建筑物是否全部由室外管网直接供水: (1)如果建筑物生活给水 不是全部由室外管网直接供水(即建筑物设有水池(箱)),则依据《建筑给水排水设计规范》3.6.3条的第2款或者第3款,计
住宅顶层为复式住宅,在主立管给水计算时,发现平均出流概率U0小于1,具体数据为复式住宅为一层两户,一层的给=水当量总数为Ng=25.5,每户人数m=3.5,设计秒流量公式为qg=0.2UNg,请问老师,问题出在哪里?
请问,在流量计算中,平均出流概率U。怎么计算,举个例子,给水从层往上层供,层高为11层,那么U。计算时,用水人数按几户来算,是不是进户管的按11层所有住户计算,然后供过一层在按10户算一次,供过二层再按9户算一次,是这样的吗,谢谢!
