室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算?我是这样考虑的:一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开):(一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量;二是在室内消防泵出现故障或火灾过大室内消防用水不足时,通过消防车和水泵接合器向室内消防管网进行供水,此部分用水应该满足室内消防用水量的要求;由此可见,按最不利情况来考虑时,室外消火栓的出水量,理应是室内外消防用水量的总和,因此,独立设置的室外消防管道应该按室内外消防总量进行管径的计算。(二)如果室内外消防用水都由消防泵加压供给(市政水源不满足要求的情况),情况有二,一是室内外独立设置两套消防泵系统,则室外消防泵的流量应该是室内外消防用水量的总和,室内消防泵的流量仍按室内消防用水量进行计算;二是室内外消防共用一套消防泵系统,则此消防泵的流量,毫无疑问的应该按室
小小的软件,用来计算管道的!
小弟是第一次做蒸汽,好多不明白的,高手们不要笑我。现在有一个工厂,蒸汽压力为0.7MPa,温度150,管道从蒸汽站出来管径为377*12,管子总长230m,我想问下管径是不是在分支后逐渐变小,还有管道的支吊架位置间距以及补偿器位置间距,再有就是管道的各种力怎么算?结构的做支架,问我要管道的力,现在我还不知道都什么力呢.....各位高手快帮帮小弟!!!!
水力计算软件
如题,某一个工程中使用了大量的气动阀门,一条线上有20个气动阀,需要同时开启关闭,已知单个阀的用气量是0.4325L/min,请教给这条线的气动阀供气的镀锌管道的管径该如何计算。谢谢!
,水管管径50,水管翻过一座30米的山坡,送往2.5km外的污水井。1.想要达到出口流量20m3/h,需要选什么样的泵?如何计算?2.怎么确定50的水管能承受多大流量?
管道水利计算,从别的网站找到的,也不知这里有没有!
向各位工程师们请教了:1、矿井垂直深度240米,从低端抽水上来,最低下的管道需承受多少公斤压力?2、我选用牌号304的不锈无缝管,管外径选159的话,管道壁厚需选用多厚的?先谢了,盼回复!
如果管道破损了,我们如何计算相应时间的流量(如果能算得话)破损面1/2,时间30分钟,管径100,起始流量4.7 l/s 铸铁管请高人指点
我有个问题想请教一下,在室内管道敷设时,管道在垫层垫层,我们一般用DE25的PEX管道,加上厚为10的橡塑保温管,就是45毫米,那么垫层做多厚呢?如果算上和给水管道的交叉除管道高度,就更厚了!我们一般做50的垫层,这样够吗? 还有个计算的问题,我一般用鸿业做计算,但是算出来的垫层PEX管只有DE16,DE20那么细!但是实际我们这里都用DE25的啊?到底用什么直径的管道呢? 谢谢!!
并联风机的管道静压怎么计算?两台型号不同的风机并联以后运行我要计算其中一台风机的静压应该怎么算??两台风机型号不同,风量也不一样。。。。。。。。。。
在城填直埋供热管道工程技术规程中,一直提到一个弯头横截面惯性矩Ib的值,在计算中多次用到这个量,但是没有一本资料里有这个值的计算方法,请问大家这个值是如何求得的???
有哪位高手在设计管道时进行过应力验算?请指教如何进行验算?尤其是力矩的计算如何进行?按照SDGJ6-90式6.0.5-1 Mj=(Mxj^2+Myj^2+Mzj^2)^0.5 N.mm式中的力矩Mx、My、Mz分别是如何计算呢?它们的力和矩该如何取舍?
关于消火栓管道支架的计算以前都是估算KG/m,但不知道在投标过程中哪种方法更精确,DN100,DN80不同规格的管计算方法有区别清单给出DN100 132.9mDN80 19.2dn65 30.3m,管道支架105KG,我想知道这个是怎么算出来的谢谢大家的帮助
管道附件 说明一、螺纹阀门安装适用于各种内外螺纹连接的阀门安装。二、法兰阀门安装适用于各种法兰阀门的安装,如仅为一侧法兰连接时,定额中的法兰、带帽螺栓及钢垫圈数量减半;法兰阀门安装均包括了法兰盘、带帽螺栓等安装,不得再重复套用法兰安装项目。三、各种法兰连接用垫片,均按石棉胶板考虑,如用其他材料,不得调整。四、减压器、疏水器组成与安装是按《采暖通风国家标准图集》N108综合编制的,不得换算。五、法兰水表安装是按《全国通用给水排水标准图集》S145综合编制的,不得换算。六、减压器、疏水器、水表组成安装,定额均已包括了法兰盘、带帽螺栓等安装所需人工费及材料费,不得重复计算。七、法兰安装包括了紧螺栓的人工费及螺栓本身的材料费。八、碳钢法兰螺纹连接,套用铸铁法兰螺纹连接的相应子目。九、浮标液面计FQ-II型安装是按《采暖通风国家标准图集》N102-3编制的,若设计与
管道的水力计算及强度计算,网上资料。
泵站和管道简单计算方法
一座五层商业楼,层高4.6米,五层共23米,生活水箱高3米。市政自来水管网压力仅能打至二层,不能打至屋面生活水箱,因此想增设一台管道泵。管道泵设于一楼卫生间内,进水口接于自外墙引至卫生间内的管道上,出水口接管引至屋面生活水箱。原选用的管道泵扬程为20米,流量满足要求。但运行后发现水压不至生活水箱,后把泵换为扬程38米的,则水可以顺利压入生活水箱。虽然市政管网压力可以打至二层,但由于泵设于一层,相当于把市政原有压力给截断了,因此计算扬程时应该从一层计算至五层,且考虑生活水箱的高层,并附加一定的余量。所以38米满足要求,而20米则不行。换个角度想,假如此泵放在
埋地喷淋管道,长度约50米,DN200PE管,将管网两端阀门关闭,管网中部有接湿式报警阀,约15分钟,湿式报警阀下端压力由0.55Mpa降至0,请问:管道泄漏量如何计算?
算一层的管道。。DN25 DN32DE 分别有多少??并且有每段的长度
