搞市政的朋友能说说排水管的最小坡度,规范上只有最小管径的最小坡度,如dn400,dn600,dn800的污水管用0.001的设计坡度行吗
请教各位高手,DN200-DN500的室外排水管道的最小坡度分别是多少啊?我查了好多规范和资料都没查到?那里能找到啊?
若在平原地区,污水量较小,若铺设d300污水管,每隔1500米,就要设一个污水提升泵站,这样做合适吗?是否有合适的方法,减少污水泵房的数量?
各位仁兄:我单位准备清洗餐厅室外排水管道(水泥管〕,有两个问题不太明白:1、采用什么样的清洗剂能清理彻底,用火碱清洗对管道是否有影响。2、验收是否清洗干净时有没有一个国家规范标准?我们准备采用测量隔油池出口及管道总排口的COD,BOD值,根据其数值变化来判断清洗是否合格,但是现在找不到究竟COD,BOD值变化(提高〕多少是允许的?不知哪位有这方面的经验可提供,在下非常感谢。
Revit中如何对排水管道设置统一坡度值。排水管属于无压管道。因为排水过程中本身没有压力,所以在管道布置和地面铺地砖时必须留出一定的坡度,坡度控制在0.5-1%左右。室内设有主排水管,留坡度时要求排水管最低端与主排水管连接。1.绘制排水管道时,在禁用坡度或者坡度值为0.0000%的情况下正常绘制,只需将所有的排水管道建模完成,如图所示。2.提前调整管道坡度值,在“管理”-“MEP设置”-“机械设置”里,设置排水管道坡度值为6‰,如图所示。3.在三维视图前视图下,选中所有的排水管道,如图所示。4.在“修改/编辑”中单击“坡度”,将坡度设置为所需要的坡度值,点击“完成”将整个管道设置为统一坡度值,如图所示。意义:可以快速的统一修改管道坡度,加快建模速度,同时可以降低错误率。相关技巧搜索Revit MEP如何给管道添加坡度
如图:
根据规范《居住小区给水排水设计规范》表4.4.7,合流管道最小半径为200mm,根据规范《室外排水设计规范》表4.2.10,合流管的最小半径为300mm,应该按哪个规范为准啊,能给个详细说明吗,谢谢
在97年版的《室外排水设计规范》中规定,污水管的最小设计坡度是0.003雨水管和合流管的最小设计坡度0.003雨水口连接管最小设计坡度0.01在论坛看了很多帖子,其中也有谈到设计坡度,比如雨水管最小还可以达到0.001那么请问,最小设计坡度到底应该如何确定好呢?大家一般的最小设计坡度都采用多少呢?
1.卫生间排水立管(UPVC、柔性抗震铸铁管)在穿楼板时需要不需要设置穿墙套管?套管有没有防水要求?2.如设置了套管,还需要不需要安装伸缩节?3.柔性抗震铸铁管需要不需要设置阻火圈?
体育馆地下室厕所修排污管,总长160m,管径1600mm,请问最大的放坡坡度是多少?如果坡度比规范还大,有没有什么影响?
有2个排水检查井,1#坡向2#,坡度是0.005,相距20M如果1#井底标高是1.00,2#井底应是1.00-0.01=0.09,还是1.00-0.01-0.01(流槽顶高)=0.08.图标均设有流槽,但我看好多图纸均不考虑流槽高度,各位大侠在设计时是如何考虑此问题的?请各位详解,谢谢!
请教各位老师,我们的办公楼高80米21层,排水管道未设立辅助排气管道。现在出高楼层放水时处于低楼层的大便器都咕噜的响,地漏都能自动鼓起来(地漏都已改成P型弯不锈钢地漏冒且经常灌水),有何办法解决呢?
GB50015-2003 中4.3.6:“排水管不得布置再食堂、饮食业厨房的主副食操作烹调备餐的上方。当受条件限制不能避免时,应采取防护措施” 文中的防护措施是怎么做的哦 。。俺看条文解释中也没有说。。所以拜请诸位大大帮帮忙 解答一下。。。。小弟分少就不献丑了。。谢谢。。
现在手里有一个项目,河北某县级市的2公里的道路排水,甲方仅提供了带状地形图,我们加上谷歌卫星地图,就这些资料。怎么做?1、现在各个县城开始做排水管道,但是没有规划,缺少参考。2、污水处理厂方位还没确定。3、雨水汇水面积,按最小计算,管径也大(http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=198781&extra=%3D1&ofid=8&page=1)4、自身因素,没经验。请各位高手指点一下,问题怎么解决,主要是雨水汇水面积到底怎么确定。谢谢各位啦
工艺流程: 安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡件固定→封口堵洞→闭水试验→通水试验3.2预制加工:根据图纸要求并结合实际情况,按预留口位置测量尺寸,绘制加工草图。根据草图量好管道尺寸,进行断管。断口要平齐,用铣刀或刮刀除掉断口内外飞刺,外棱铣出15°角。粘接前应对承插口先插入试验,不得全部插入,一般为承口的3/4深度。试插合格后,用棉布将承插口需粘接部位的水分、灰尘擦拭干净。如有油污需用丙酮除掉。用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口后涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘接时将插口稍作转动,以利粘接剂分布均匀,约30s至1min即可粘接牢固。粘牢后立即将溢出的粘接剂擦拭干净。多口粘连时应注意预留口方向。 干管安装:首先根据设计图纸要求的坐标、标高预留槽洞或预埋套管。埋入地下时,按设计坐标、标高、坡向、坡度开挖槽沟并夯实。采用托吊管安装时应按设计坐标、标高、坡向做好托、吊架。施工条件具备时,将预制加工好的管段,按编号运至安装部位进行安装。各管段粘连时也必须按粘接工艺依次进行。全部粘连后,管道要直,坡度均匀,各预留口位置准确。安装立管需装
