我这里有一个食堂。餐厅面积大约1100个平方,厨房面积大约300个平方,公共走道面积大约80个平方。餐厅的座位数500人左右。中午用餐时间大约为2.5个小时。高峰预备给3轮用餐者用餐。请问:各部分的给水量和干管管径的计算方法;各部分的排水量和计算方法。非常感谢!!
各位大虾: 在计算厂区或者生活小区的室外雨水的时候,主干管上有支管的雨水排入,于是接下来的管段就承担主管和支管的流量,问题是这流量如何确定?现在我考虑有两种算法:1.面积估算.用本段的暴雨强度乘上本段的承担排水面积 。问题是集流时间不一样,这样很不准确。2.就是流量加入法。把主干管和支管的流量分别算出在相加,这样要准确一些。但是在EXL表中的操作很难实现。 这样的算法对吗?谁有别的方法,请指教!!!!!!我的EMAIL:musjun@163.com
本人是搞电气的,现在要算小区的污水排水量,实在找不到头脑.最后结果是,污水按照给水量的90%,设10座生化池,总处理能力为920m3/d. 不知道这样表述有没有问题? 有哪位能给一个具体的计算方法,简单的概算即可,万分感谢!
遇到这样的问题:喷淋系统都是算最不利点作用面积内的喷头在火灾延续时间内的用水量来确定喷淋管网的用水量,但是因为在较利点喷头的节点压力比较大,那喷头的喷水强度就比最不利喷头的大,这样的喷水强度下,消防水池的水量是不够支持火灾延续时间内所需的水量的,那这样是不是达不到要求呢? 想不明白,请各位指教一下!
天正给排水6.5V2用水量计算时,选择增加的用水部位没有GB50015-2003 3.1.1中的设计用水量全部内容,即没有用水部位:绿化用水量,道路、广场用水量等等!也没办法手工增加!可惜!!不是试用版的问题吧?
天津住宅设计标准里面提到最高日用水定额 85-120L每人每日,其中中水定额25-30L每人每日。 最高日用水定额是不是就包括了饮用水、中水、热水? 热水量如果按照建筑给排水规范来计算的话是不是太大了?
自己用的软件,分项一下。
请问谁能计算管道漏失水量计算的方法?!还有请搞设计的朋友帮忙,请你们告诉我怎样计算给水管道计算流量的方法公式!就是说请帮助我,给我提供一下关于不同管径、不同压力的情况下,怎样计算管道每小时出水量是多少?
1、引子 很久没做卧式罐消防了,水消规里下表这一条描述看到还是觉得比较新鲜,原来的老规范跟这个描述不同,感觉现在是提高要求了。 2、计算 4*7.5 15=45L/s 15*60/6=150平米的表面积的卧式罐区 一般卧式罐不大于100立方 100立方的卧式罐尺寸是直径4800*6000.或者直径4500*6500,表面积均不超过100平米。 这么说卧式罐区基本是45L/s(DN200)消防水量搞定,也就是基本不会超过45L/s。 石化规辅助生产设施的消防用水量可按照50L/s计算,这么说也相当于一套辅助生产设施。 3、结论 首先是不能翻老黄历或者想当然了,得与时俱进看本本。但是不知道为什么会提高标准?仅仅是为了更加安全么?
计算工艺装置的消防水量时,如果按照建规,还是可以有据可依的,可是当走石化规时,规范只是说根据具体情况综合考虑,列表里只是给出了中型和大型化工装置的估算消防水量!
建规8.2.2第三条:一个单位内有泡沫消防,带架水枪,自动喷淋,以及其他灭火设备时,消防用水量应为上述全部用水量之和.... 此条规范中"单位"是指一个着火单位,还是指整个工厂(平时把一个厂称单位),如是指整个工厂,是否和8.2.2第一条自相矛盾?请高手点拨,谢谢.
新建小区,地下车库顶板标高-1.25,结构反梁,每格反梁设一排水地漏,请问如何校核流量是否足够? 若按绿化径流系数0.15考虑,则有0.85的水滞留在土壤中,那排水地漏的排水量到底该如何计算
建筑给排水设计规范(2009)版本中,3.6.1条的问题 根据3.6.1条中第一条规定,小于表3.6.1中服务人数的住宅用水量应该按照设计秒流量(概率法)计算水量,大于表中服务人数的水量用用水定额计算。 用前者计算出来的水量为设计秒流量,怎么能作为小区的水量来用?还有这个水量比用用水定额算出来的水量要大很多,觉得不太妥当,一般我们都是算最高日最大时水量,如果用设计秒流量的到的流量乘以60得到的难道就是最大时用水量?这个很让人费解!! 请高手指点!!!小弟谢谢了!!!
我刚刚来实习, 现让我单独做一个平房小院的中水水量计算。 我完全没接触过给排水计算,这方面完全是一个小白,求教该从哪些方面进行计算?都算些什么?最好能给我个格式。谢谢各位大神了!
比如计算体育馆的用水量,运动员淋浴,每人每次30-40,观众每人每场3,其中人数怎么确定?建筑面积是1186.72平方米。还有其他建筑物的一些参数,最主要人数怎么估算??不知道大家有没有相关的资料可以参考?
打算从一个水库往另外一个水库调水,请问年调水量应该如何计算,其中工程沿线区域年调水系数应该怎样确定呢,O(∩_∩)O谢谢
离子交换树脂的冲洗大概的分为四个步骤:反洗、再生、置换、正洗 但是,我用相关的公式计算出来的总的冲洗用水量值结果跟公司里的老工程师说的还有很大的差距不知道是哪里的原因造成的。 有谁知道冲洗的用水量的计算方法吗? 希望能给个建议!谢谢——
