  • 预应力混凝土结构的优缺点
    一、优点1、抗裂性好,刚度大。由于对构件施加预应力,大大推迟了裂缝的出现,在使用荷载作用下,构件可不出现裂缝,或使裂缝推迟出现,所以提高了构件的刚度,增加了结构的耐久性。
  • 结构胶分类以及优缺点分析
    启程路桥结构胶指强度高(压缩强度>65MPa,钢-钢正拉粘接强度>30MPa,抗剪强度>18MPa),能承受较大荷载,且耐老化、耐疲劳、耐腐蚀,在预期寿命内性能稳定,适用于承受强力的结构件粘接的胶粘剂。     结构胶的分类为两大类。     高性能硅酮结构胶     高性能硅酮结构胶是一种单组分、中性
  • 砌体结构的优缺点有哪些
    1、砌体结构概念用砖砌体、石砌体或砌块砌体建造的结构,又称砖石结构。由于砌体的抗压强度较高而抗拉强度很低,因此,砌体结构构件主要承受轴心或小偏心压力,而很少受拉或受弯,一般民用和工业建筑的墙、柱和基础都可采用砌体结构。在采用钢筋混凝土框架和其他结构的建筑中,常用砖墙做围护结构,如框架结构的填充墙。优缺点砌体结构的主要优点是:①容易就地取材。砖主要用粘土烧制;石材的原料是天然石;砌块可以用工业废料──矿渣制作,来源方便,价格低廉。②砖、石或砌块砌体具有良好的耐火性和较好的耐久性。③砌体砌筑时不需要模板和特殊的施工设备。在寒冷地区,冬季可用冻结法砌筑,不需特殊的保温措施。④砖墙和砌块墙体能够隔热和保温,所以既是较好的承重结构,也是较好的围护结构。砌体结构的缺点是:①与钢和混凝土相比,砌体的强度较低,因而构件的截面尺寸较大,材料用量多,自重大。②砌体的砌筑基本上是手工方式,施工劳动量大。③砌体的抗拉和抗剪
  • 拱结构是什么?有什么优缺点?
    拱结构是一种主要承受轴向压力并由两端推力维持平衡的曲线或折线形构件。 拱结构由拱圈及其支座组成。支座可做成能承受垂直力、水平推力以及弯矩的支墩;也可用墙、柱或基础承受垂直力而用拉杆承受水平推力。拱圈主要承受轴向压力,较同跨度梁的弯矩和剪力为小,从而能节省材料、提高刚度、跨越较大空间,可作为礼堂、展览馆、体育馆、火车站、飞机库等的大跨屋盖承重结构;有利于使用砖、石、
  • 商品混凝土与自拌混凝土优缺点
    工地施工中发现:自拌混凝土浇筑的楼板类混凝土与商品混凝土差别很大,且不说强度,单说混凝土的抗渗性(密实度),就差得很多,现在的商品混凝土浇筑的楼板,大多数都有裂缝,渗水严重,而自拌混凝土很少有裂缝和漏水,我施工过的有些楼板,是自拌混凝土,由于连续大雨天屋面积水深度大40cm,通过板下观察,无一处渗水点。而使用商品混凝土的楼板,几乎是100%有渗水,板有不规则的裂缝。请大家参与分析是什么原因造成的?两种混凝土的优缺点是什么?
  • 混凝土结构的优点 和缺点介绍
    混凝土结构优点 和其他材料的结构相比,混凝土结构的主要优点[1]是:整体性好,可灌筑成为一个整体;可模性好,可灌筑成各种形状和尺寸的结构;耐久性和耐火性好;工程造价和维护费用低。混凝土结构的优点具体提现在以下几个方面: 耐久性好。在混凝土结构中,钢筋受到保护不易锈蚀,因此混凝土结构具有良好的耐久性,不像钢结构那样需要经常地保养和维护。 耐火性好。混凝土为不良导热体,当火灾发生时,混凝土不会像木结构那样迅速燃烧,也不会像钢结构那样很快软化而破坏。因此,混凝土结构具有更好的耐火性。 整体性好。现浇或装配整体式混凝土结构具有良好的整体性,其刚度较大,有利于抵抗地震作用或强烈爆炸时冲击波的作用。 可模性好。混凝土结构可根据需要浇筑成任何形状,有利于建筑造型。 就地取材。混凝土的主要成分,如砂和石均可就地取材。另外,还可以有效利用矿渣、粉煤灰等工业废料。 节约钢材。钢筋混凝土结构合理地发挥了钢筋和混凝土两种材料的性能,与钢结构相比,可以节约钢材并降低造价exam.zgjzlw.com/。 混凝土结构的缺点
  • 钢结构建筑的优缺点内容
    钢结构建筑的优缺点内容
    钢结构建筑一种新型的建筑体系有可通房地产业、建筑业、冶金业之间的行业界线,集合成为一个新的产业体系,这就是业内人士普遍看好的钢结构建筑体系。目前钢结构建筑在高层建筑上的运用日益成熟,逐渐成为主流的建筑工艺。 优点 1.大大节约施工时间,施工不受季节影响; 2
  • 砌体结构的优缺点及适用领域
  • 剪力墙结构的优缺点有哪些?
    剪力墙结构在大多建筑物上被运用到,特别是在高层的房子中。那么剪力墙结构的优缺点都有哪些? 剪力墙又称抗风墙或搞震墙,主要作用是在房屋建筑中承受风荷载或地震作用引起的水平荷载,防止结构剪切破坏,分为平面剪力墙和立体剪力墙,一般用钢筋混凝土和现浇钢筋混凝土筑成。 剪力墙结构基本概况:剪力墙结构是用钢筋混凝土墙板来代替框架结构中的梁柱,能承担各类荷载引起的内力,并能有效控制结构的水平力,这种用钢筋混凝土墙板来承受竖向和水平力的结构称为剪力墙结构。这种结构在高层房屋中被大量运用。 剪力墙结构的优缺点: 优点: (1)整体性好; (2)侧向刚度大,水平力作用下侧移小; (3)由于没有梁、柱等外露与凸出,便于房间内部布置。 缺点: (1)不能提供大空间房屋; (2)结构延性较差。 剪力墙结构适用范围:剪力墙结构由于承受竖向力、水平力的能力均较大,横向刚度大,因此可以建造比框架结构更高
  • 三种装配式结构各有哪些优缺点
    装配式建筑主要分为混凝土结构、钢结构和木结构三种结构类型,其实际占比有很大差距。以2020年数据来看,新开工装配式混凝土结构建筑占比为68.3%,装配式钢结构建筑占比为30.2%,装配式木结构建筑占比为1.5%。这三种结构类型各有什么样的特点呢?
  • 关于屋面找坡材料-泡沫混凝土的优缺点?
    屋面采用30mm厚泡沫混凝土找坡材料,有何优点和缺点?2层防水(JS防水和sbs卷材防水)如何设置,均设置在其上,还是JS设置在泡沫混凝土之下,SBS设置在泡沫混凝土之上?
  • 钢混混凝土结构的优点和缺点
    1.钢筋混凝土结构有
  • 钢结构构件连接的优缺点与应用
    钢结构连接--钢结构是一种由预制材料(钢材)制作,通过工厂加工成构件,再经工地现场拼装而形成的结构,因此,构件与构件之间的连接节点是形成钢结构并保证钢结构安全正常工作的重要组成部分。设计钢结构连接的基本原则 合理设计连接,保证节点具有足够的承载能力和适当的节点刚度,以实现在节点处传递内力。 具体设计时应根据荷载设计值所产生的结构或构件内力响应进行连接节点的计算。 正确计算节点所承受(或传递)的内力是保证节点安全传力的前提,而根据节点连接的传力机理选择适当连接方式以及连接件的布置则取决于结构或构件所承受的荷载特征、连接处的构件截面形状、构件尺寸、连接区的尺度、节点刚度要求、不同连接方式的构造要求、施工的可能性等诸多因素。钢结构的基本连接方式焊接连接(冶金式)使金属高温融化后形成整体采用焊接材料:电弧焊、气焊、电渣焊不采用焊接材料:电阻焊紧固件连接(机械式)
  • 国内钢结构软件优缺点比较【转帖】
    纵观国内钢结构类设计软件,常用的大致有以下几种: 1,建研院PKPM系列软件(STS、STXT、STPJ)以及MSGS空间网格软件,PKPM最新版本2007年04月,官方网站www.pkpm.cn2,同济大学3D3S系列空间钢结构软件,最新版本9.0,官方网站www.tj3d3s.com3,同济大学MTS系列钢结构软件(MTS、MTSTool),MTS最新版5.6,MTSTool最新版本1.9,官方网站www.tj-mts.com4,同济大学STRAT系列有限元建筑通用设计软件,最新版本3.2,官方网站www.strat.cn5,中国冶建总院SS2000、PS2000系列钢结构软件,PS2000最新版本R6.70,官方网站www.yjcad.com
  • 如果混凝土结构没有钢筋。。。
    我很想了解,如果混凝土结构不加钢筋,而是用其它方式,如何建造有一定抗震性能的建筑(比如7度区)。目前我所了解的是纤维混凝土有这个可能性。望结构及材料有研究的高人能提高见。
  • 加固之混凝土与砌体结构
    世界城市的发展已有5千多年,在今天的发达国家中,城市化的程度大多在70%-80%以上。据联合国人居中心预测,到2050年,世界城市化水平将达到61%,21世纪将成为真正的城市化世纪。
  • 网架结构与网壳结构的优缺点
    在形式众多的空间结构中,网格结构是当前发展最快的结构形式:它是将杆件按一定规律布置,通过节点连接而成的系结构。网格结构的外形可平板状,即网架,也可以呈曲面状,即网壳。其中尤以网架在国内外应用量为广泛,这主要是由于它具有下列一系列的优点
混凝土结构优缺点
混凝土结构优缺点专题,为您提供混凝土结构优缺点相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土结构优缺点 相关的专业交流讨论,更多混凝土结构优缺点相关内容请访问
