求各位大神支招计算二层的建筑面积
如图,序号1,第十层的阳台算不算面积,算面积吧,没顶盖,不算面积说是露台吧,不是屋面。序号2,第十一层的露台算不算面积,与旁边的葡萄架都算是屋面露台吗?序号3,这样的阳台算半面积还是全面积?建施平面图如下,
突出外墙的结构柱与附墙柱垛是不是一回事儿?附墙柱根据规范不计算建筑面积,那类似与砌体结构厂房部分突出外墙外表面的柱是应该计入"勒脚以上结构外围水平面积"之内,还是按照附墙柱处理不计入建筑面积?想听听大家的高见!
大厅上面是三跨三层的牌楼,牌楼底层长宽同大厅,上层宽一样,长度小些,大厅4.17米高无屋面板,有梁,外面看是三层,每层层高超过2.3米,内部却是空的,怎样计算建筑面积?
在新的国标GB/T 50353-2005中 ,明确建筑面积的计算是以勒脚以上外墙结构外边线所围成的水平面积计算,那么外墙结构外边线确切是指什么?是指墙体结构而不包括墙面装饰吗?计算结构外边线长度时是否要扣掉外墙面抹灰、面砖或者其它装饰的厚度?请大家解惑!
建筑工程建筑面积计算规范 GB/T 50353-2005-条文说明3.0.3 多层建筑物的建筑面积应按不同的层高分别计算。层高是指上下两层楼面结构标高之间的垂直距离。建筑物最底层的层高,有基础底板的指基础底板上表面结构标高至上层楼面的结构标高之间的垂直距离;没有基础底板的指地面标高至上层楼面结构标高之间的垂离。 其中[有基础底板的指基础底板上表面结构标高至上层楼面的结构标高之间的垂直距离 ] "基础底板"指的是什么? 条基大放脚,独立柱基放大台阶是否算 "基础底板", "基础底板"是否仅指箱型基础底板,请问大家的理解
我是一个初学者。。。。试着按规范及讲义计算建筑面积发现建筑图纸上的建筑面积很多与我自己算的都不痛,一般都是比自己算的要少。。。这个是神马情况。。。请教各位建筑达人解惑!还有。。。。关于檐沟。。。解释说一般不计算建筑面积。。。。这个怎么界定啊!还有上传一仓库图纸。。。。图纸中的气楼可否算二层。。。。建筑图纸上气楼没有算入建筑面积 求各位达人解惑!
以前没有接触低层的房子,现在投标遇到一些 砖混结构房子,好象很流行作坡屋面,但是面积计算有没有规则去处理呀!好象一般都是1.2米处起坡 ,四坡屋面,跟60年代的前苏联建筑差不多感谢!!!
如果楼梯房只是局部凸出,并且占屋面面积的比例不大于1/4,同时它并不构成建筑物整体高度的主要部分,那么在很多情况下,它可能不会被计入建筑高度
请问入户花园建筑面积怎么计算。修建方结算的时候入户花园计算多少面积?买卖房屋的时候入户花园计算一半但是修建的时候入户花园计算多少?能说明下相关规范吗?
问题补充:书上说室内楼梯间的建筑面积计算,应按楼梯依附的建筑物的自然层数计算并在建筑面积内。请问是不是按外墙外墙外边线算完一层的建筑面积后在加上楼梯的投影面积,我是这样理解的,但我看到好多实际工程都没加楼梯的投影面积。
住宅设计规范Design code for residential buildings GB 50096—1999(2003年版)主编部门:中华人民共和国建设部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1999年6月1日
各位同行大家好! 我有个问题请教一下:请问体育场的建筑面积怎么计算?比如象鸟巢那样的?? 请回复,先谢谢了!!
现在的住宅一般都有做地下层,层高为2.2米。问题是:按地下室对待,根据建筑面积计算规则,应计算建筑面积,可是图纸上标明是贮藏室,按贮藏室建筑面积计算规则,超过2.2米时,才计算建筑面积。到底计算不计算建筑面积?究竟是属于地下室还是属于贮藏室?
现在执行的是建筑面积计算规范,而原来的计算规则里的面积计算规则是不是就作废了,现在好像没有明确的说法,每个人的算法也不一致,有很多人都在继续沿用原来的计算规则,不知该如何,有没有明确性的说法?
按照最新的建筑面积计算规范GB50353-2005的要求,建筑面积的计算是按照外维护结构计算,但由于北方的建筑工程外墙都又保温材料,请问各位,在北方计算建筑面积保温层是否可以计算建筑面积,由于中国人的辩论思维,是不是可以理解成外墙外保温的外围就是结构外围呢?希望大家踊跃讨论,共同促进,共同进步。:call:
建筑面积计算的分类记忆☆ 计算建筑面积的房屋原则上应具备的条件☆ 计算全部建筑面积的范围☆ 计算一半建筑面积的范围☆ 不计算建筑面积的范围计算建筑面积的房屋原则上应具备的条件根据计算建筑面积的有关规定和规则,能够计算建筑面积的房屋原则上应具备以下普遍性的条件:1、 应具有上盖;2、 应有围护物;3、 结构牢固,属永久性的建筑物;4、 层高在2.20m或2.20m以上;5、 可作为人民生产或生活的场所。其中:层高系指房屋的上下两层楼面,或楼面至地面,或楼面至屋顶面的垂直距离。楼板面至屋顶面的垂直高度也包括楼板面至房屋顶平台面的高度,但房屋顶面或平台面都不应包括隔热层的高度。国家标准《房产测量规范》中所指房屋层高2.2m以上的计算建筑面积,都包括2.2m本身,其含意是层高在2.2m或2.2m以上的计算建筑面积。计算全部建筑面积的范围1、永久性结构的单层房屋,按一层计算建筑面积;多层房屋按各层建筑面积的总和计算。这
一个木工老板今天来问我在建房子的面积是多少?我拿来图纸仔细看了看 ,然后我就无语啦!!好多空中花园,该怎么算呢???空中花园的面积要算在建筑面积里吗?是全算还是算一半啊??急需你的答案!!!
建筑面积计算规范新旧对比
