有一台潜水泵,已知它的出水管径、流量、扬程及功率,套上合适管径uPVC管,已知长度,请问如何计算管出口处的流量?偶是菜鸟一个,刚接触给排水这行业,请各位大大帮帮忙!
规范4.4.6 计算公式中b 为卫生器具同时百分数,写着卫生器具按规范3.6.6的表格中选用,但下面又增加一句,冲洗大便器应按12%选用。 表格中已经有了冲洗大便器的使用百分数。这2个数据是矛盾的。到底应该按那个选取呢?
本帖最后由 上海彭老师 于 2015-3-26 10:07 编辑 上海彭老师培训秘教精讲班第十四次课课程总结 一、 居住小区室外生活给水管道管段流量计算步骤: (一)首先依据《建筑给水排水设计规范》3.6.1A,看建筑物是否全部由室外管网直接供水: (1)如果建筑物生活给水 不是全部由室外管网直接供水(即建筑物设有水池(箱)),则依据《建筑给水排水设计规范》3.6.3条的第2款或者第3款,计
一个大坝生态供水管,需要求流量。大坝正常蓄水位2325.00 上游生态水管进水口高程2317.5 下游出水口高程2310.00直接排入大气中 水管为壁厚8mm无缝钢管,内径600mm 管全长30米,其中有2个90度弯头高程2317.5-------- 1 1 1———— 高程2310.00请问流速及流量是多少。 请各位达人帮忙解决一下,自己工作多年,把学校里面的东西都忘光光了。
市政排水管线交叉避让布置原则、流量计算及管网敷设
请问大神,配合机器设备排水做排水管道,设备的排水量为800ml/min: 每台机器排水量=0.015L/S,10台机器的排水量=0.15L/S; 就是说DN50的塑料排水管完全满足10台设备的合用排水管; 请问大神,这样计算有问题吗? 还有就是设计中可以依照计算结果选择排水管径吗?
各位同行大哥,谁知道BAF曝气生物滤池中的速降排水管上安装流量计所为何用???? 速降排水直接排到反冲洗废水池中,并无它用!!! 望各位帮忙!多谢!!!!!
希望对大家有所帮助,有用就顶一下
水管管径-流速-流量计算表
已知一个小区有210户,日用水量取250L/人,变化系数取K=2.5计算: 人数为: 210x3=630人排污量计算为Q=(630X250X2.5)/(24X3600)=4.56L/s取排水量为5L/s.请问流量计算正确吗?这样的排污量管径应取多大呢?怎样确定管径大小?查了很多书却没找到一个明确的取管径的方法,计算出的值很小,,明显不对,所以请各位大侠专家指点迷津,不甚感谢!!!
雨水流量计算,请配合排水管径计算使用求得流速,后续我会将两者结合起来,推出后续版本。-支持win7
看到各位同行讨论水池进水压力与流量较多,以下文章供各位参考(取自消防技术与产品信息)
建筑排水系统时而发生地漏冒水,水封破坏,臭气 外溢等现象,很重要的一点是设计时对配管管径缺乏认真的水 力计算有关。为简化计算手续,针对住宅排水系统的特点。 编制了户管、立管和水平干管的管径选用表,并对浴盆配管管 径和单立管下部的水平管管径的配置提出了建议。 在经济水平较低的情况下,人们对生活质量的要求不高, 住宅的卫生设备比较简单,每户一厨一卫已满足基本生活的需 要,故排水系统也比较简单,通常每户只需一根水平支管即 可解决所有卫生洁具的排水问题。改革开放近20年来,随着我 国的经济发展,生活水平有了很大提高,对水资源的保护和合 理利用的观念已被大家接受。目前中水设施已逐渐普及,对 住宅排水设计也提出了更新的要求。采用以往的经验来直接确 定排水管管径坡度已不敷应用,排水系统时而出现地漏冒水 ,水封破坏,臭气外溢等现象,给人们的生活质量带来了极大 影响。这些不尽如人意的现象的出现。很重要的一点是在进 行排水设计时没有进行认真的水力计算。在设计周期较短的情 况下,能采用快捷方便的方法,正确的选用排水管管径和坡 度是大家共同追求的目标
提要:建筑排水系统时而发生地漏冒水,水封破坏,臭气 外溢等现象,很重要的一点是设计时对配管管径缺乏认真的水 力计算有关。为简化计算手续,针对住宅排水系统的特点。 编制了户管、立管和水平干管的管径选用表,并对浴盆配管管 径和单立管下部的水平管管径的配置提出了建议。 关键词:户管负荷类型人均设备负荷当量户管立管,水平干管 在经济水平较低的情况下,人们对生活质量的要求不高, 住宅的卫生设备比较简单,每户一厨一卫已满足基本生活的需 要,故排水系统也比较简单,通常每户只需一根水平支管即 可解决所有卫生洁具的排水问题。改革开放近20年来,随着我 国的经济发展,生活水平有了很大提高,对水资源的保护和合 理利用的观念已被大家接受。目前中水设施已逐渐普及,对 住宅排水设计也提出了更新的要求。采用以往的经验来直接确 定排水管管径坡度已不敷应用,排水系统时而出现地漏冒水 ,水封破坏,臭气外溢等现象,给人们的生活质量带来了极大 影响。这些不尽如人意的现象的出现。很重要的一点是在进 行排水设计时没有进行认真的水力
公厕给水立管计算秒流量,是一层计算该管段后附加1.2L 还是整个系统附加1.2。比如一层附加1.2L/s,三层就是附加3.6L/s。还是整个立管附加。如果整个立管附加,对于层数较多的宿舍等,是否不太合理。求大神指教
从A地山顶水池接水输送至B地,已知AB两地高差为24米,距离为2600米,管径为dn160,是否可以求出流速流量。翻了一下流体力学的书中伯利努方程 代入式中,可水头损失hl未知,书中例子是直接给出水头损失hl的值。请问各位是否能求出流速,是条件不足还是我忽略了些什么。
反应器排水管距反应器水面2m,排水管垂直于地面,距地面垂直高度4.8m,排水管垂直降至地面后转90度角平行于地面5m后入明渠排出。排水管仅有一电磁阀实行控制开和关。问题是,计算排水管流速,确定排水管直径、流量。我是根据重力 加速度来计算:v=0.5*(2gh)^0.5, 流速4.4m/s,加上流动阻力,流速在4m/s左右,不知道这样计算是否正确啊。翻资料讲经验值一般在0.5-3m/s(<1mPa压力),但我觉得这个流速好像不属于这个情况。还有,选择D=150mm的PVC管是不是可以呢?急用,请高手指教啊!
关于自动喷水灭火系统设计流量问题,大多数设计人员选用流量都是选30L/s,可由于考虑喷头与梁之间的间距等原因,喷头之间的间距在各工程中也是多种多样的,而且最不利喷头的工作压力取值不同,也会造成计算出的喷头流量是多种多样的。依规范,系统的设计流量应该是作用面积内全部喷头按逐点计算法,现就不同喷头间距情况下自喷系统的流量计算进行比较。这次计算参数如下,中危险等级1级,作用面积160平米,最不利点喷头压力为5米,喷头布置为正方形。分别取喷头间距为2.4m、2.6m、2.8m、3.0m、3.2m、3.4m,计算详细结果见附件2.4m 流量(37.1L/s)2.6m 流量(30.7L/s)2.8m 流量(31.2L/s)3.0m 流量(31.5L/s)3.2m 流量(18.6L/s)3.4m 流量(18.9L/s)说明:其中间距2.6米时,流量较小是由于作用面积内喷头数量不同。实际工程中取
U型渠计算的
河道大坝上面有多个闸门,如何计算单个闸门流量及开启多个闸门的总流量.开启多个闸门是不是对单个闸门有影响。一般多个闸门的开启方式是什么?一个一个开,每个闸门的开启高度是否一样,还是同时开启一个高度..
