给水排水管道设计计算与安装.part1 (pdg格式)
给水排水管道设计一般规定
1、平焊法兰与管道连接处只焊法兰外圈,不悍法兰内圈,且焊罐余高不够 危害: 平焊法兰只焊外圈、不焊内圈,会影响法兰的承压强度。另外管端与法兰内圈由于受焊接高温影响,防腐层被烧坏,如不施焊封闭,极易锈烛破坏,便会使法兰与管道的连接面因受锈蚀而使承压强度降低。当管道投入运行后,由于介质压力及温度的作用,法兰与管道连接处会产生裂纹,以至破坏.严重影响系统的正常运行。 正确做法: 要保证法兰与管道接头处连接强度,在平焊法兰与管道连接处一定要内圈、外圈都焊。一般情况下,应将管道端头插入法兰厚度三分之二处,内、外围都要施焊,外围焊缝的加强层厚度应达到设计或规范要求,内圈可满焊一遍.予以封闭。 2、连接法兰用的螺栓规格不符合设计要求,或直径小,或长度短 危害: 连接法兰用的螺栓规格达不到要求,如法兰连接螺栓选用直径较小时,不仅会发生因紧固力不够导致法兰渗漏,还会使较小的螺栓承受较大的拉力及剪切力,往往会使螺栓产生裂纹,严重时还会断开,影响法兰连接的牢固性及严密性。如法兰连接螺栓,用
建筑给排水管道布局设计标准一、建筑给排水管道的平面图及竖向布局应依据工厂地貌、厂区建筑平面图、设备(单元)的需水量和排放量、冻土层深层、水文地质状况和管道材质明确。二、生产制造与生活给水管网布局应考虑供水安全、经济发展有效等要求,可选用枝状给水管网、环状给水管网或两者相结合的方式;消防给水管网布局应合乎现行标准国家行业标准《石油化工企业设计防火规范》GB50160和《建筑设计防火规范》GB50016的相关要求。三、厂区内生产制造、日常生活建筑给排水主干管,宜挨近需水量及排放量很大的设备(单元)布局。四、户外建筑给排水管道宜埋地敷设;运输易堆积物质、有危害物质及其腐蚀物质的管道不适合埋地敷设,当不可以防止埋地时,应采用防腐蚀、防渗对策。建筑给排水管道不可与运输易燃性、易燃或有危害的液体或气体的管道同管沟敷设。五、建筑给排水管道不适合在车行道下纵向敷设,宜各自相对性集中化布局在道路一边或两边人行横道下和绿化带下;带有易燃液体的生产制造污水干管不可纵向敷设于车行道下和加工工艺管廊下。六、消防
混凝土管道在市政建设中广泛应用,尤其是排污管道,在城市建设中发挥着举足轻重的作用。国内当前的混凝土管已做到罕见的4M口径,重大30吨,但是在吊装和运输中存在诸如超高、超宽,重量大,起吊、安装操作难度大等诸多待攻克难题。 国外在混凝土预制构件(管片、管桩、管件、板材等)生产、脱模、吊运和安装中,广泛采用荷兰Aerolift真空吊具,该吊装设备具有安全、高效、经济等优点,并能在脱模和吊装过程中实现翻转,配合现场施工设备,如吊车、挖掘机、叉车等机械设备,保证安全,减少人员参与,降低劳动强度,将施工人员、设备及材料发生的事故率降至最低,同时极大地提高了施工效率。
我不太明白管上腔土重是什么荷载,是和管顶垂直土压力有什么区别呢?我想用ansys分析管道的受力所以那位大神告诉我它的分布呢??还有就是管内水重一般加载呢?我看计算案例上都是线荷载,它是直接加载到管底吗?还是把管子按照梁那样做的呢?不好意思哈,我第一次接触管道结构计算所以问题都有点菜鸟呢,哪位大神帮我解答下呢
地下室包含给水管、加压排水管、喷淋管、消火栓管等众多给排水管线,我想咨询下各位大侠,在实际施工和安装过程中,给排水管线一般需要的安装垂直空间是多少? 比如说DN150的喷淋干管或者消火栓干管,单独在梁下敷设时,需要占据梁下多少垂直空间,假设管道阀门均采用闸阀,250够吗?还是要300? DN100的加压排水管又需要占据多少的垂直空间呢? 那么综合考虑所有给排水管线之后,一般需要预留的垂直安装空间大概是多少呢?暂时不考虑暖通等其他专业的管线影响。 以上问题,主要是因为要和建筑、结构等专业相互配合,在拍图过程中需要给排水设计师心中有大概的概念,不至于提出离谱的要求,导致现场施工和安装没法进行或者浪费建筑专业层高,希望大神不吝赐教,先行谢过啦。
4.2.5 排水管道的最大设计流速,宜符合下列规定: 1 金属管道为10.0m/s。 2 非金属管道为5.0m/s。请教各位专家:实际设计过程中钢筋混凝土管和塑料管的最大流速可以达到5.Om/s吗?会不会冲刷比较严重?有时候道路坡度很大,管道坡度想尽量做大一点以减少埋深和跌水,又担心流速过大了。不知道大家在施工图设计中怎么控制流速的? 我想问的是实际设计中非金属管道最大流速可以达到5.0m/s吗?运行后会不会有影响?[ 本帖最后由 flying9218 于 2011-4-11 22:03 编辑 ]
引言 排水系统是现代化城市不可缺少的重要基础设施,也是城市水污染防治和城市排渍防涝、防洪的骨干工程。其中,生活住宅区和工矿企业的雨水和污水管道系统投资一般占整个排水系统的投资70%左右。因此,设计时如何在满足规定的各种技术条件下,尽量降低管道系统的基建费用是设计工作中的一个重要课题。 传统排水管道系统的设计计算方法是:设计人员在掌握了较为完整可靠的设计基础资料后,按照管道定线和平面布置的原则,确定出一种较为合理的污水管道平面布置图。然后计算出各设计管段的设计流量,以水力计算图或水力计算表及有关的设计规定作为控制条件,从上游到下游依次进行各设计管段的水力计算,求出各管段的管径、坡度以及在检查井处的管底标高和埋设深度。计算中,一般只是凭经验对管段的管径和坡度等进行适当的调整,以求达到经济合理的目的,但其合理程度受到设计人员个人能力的限制;另一方面,大多数计算采用反复查阅图和表的方法进行,工作效率低,时间长,不利于设计方案的优化。 自20世纪60年代开始,国际上在经验总结和数理分析的基础上,逐步建立起了各种给水排水工程系统或过程的数学模
由于高层建筑层数多,建筑结构复杂。高楼供水管道内静水压力大,要求管材及配件强度高,而且对防噪声、防震等性能要求高,因此对管道支架、管材接口等要求十分严格。 一、管井内管道安装高层建筑中的给水排水管道数量多,有生活给水管、消防给水管、污水排水管、通气管、热水管、回水管和中水管道等。这些管道的立管。多采用管井内敷设,多依靠托架、支架、 管卡等竖向固定在管井内,并且每层与支管或横管相接。管井内管道安装,一般按从下而上的顺序进行,立管上分支管(甩口)的标高、方向应准确,以保证支管的连接。各种管道的安装按先粗后细, 小口径让大口径,压力管让重力管的顺序进行。高层建筑层数多,管道安装工作量大,为加快施工进度,可采用预制加工、现场装配形式进行。 二、给水系统安装高层建筑通常需要设置水池、水泵、气压罐等设备。高层建筑给水用管材一般干管、立管管径DN≤100mm时采用镀锌钢管螺纹连接;DN>1OOmm,可采用无缝钢管法兰连接。支管可采用给水塑料管或铜管。安装立管时。每层
1 入户管管径计算 《住宅建筑规范》[1]第5.1.4条规定:“卫生间应设置便器、洗浴器、洗面器等设施或预留位置;……。”这是现阶段住宅内卫生器具配置的最低要求,从《建筑给水排水设计规范》[2]中可知普通住宅Ⅱ、Ⅲ类符合此项要求。 以普通住宅Ⅱ类为计算算例,表1-1为普通住宅Ⅱ类最高日生活用水定额及小时变化系数,表1-2为住宅常见卫生器具的给水额定流量、当量和连接管公称管径。表1-3为生活给水管道的水流流速要求值。 普通住宅Ⅱ类常见户型配置情况:所有户型配置均配置一间厨房,一套洗衣设施,以卫生间间数不同,分为一卫户(一间卫生间的户型)、二卫户(二间卫生间的户型)和三卫户(三间卫生间的户型)。表1-4为常见户型卫生器具不同组合的当量数。 以PP-R管道和PAP管道作为典型管材进行水力计算。三通分水连接方式常用的建筑给水用无规共聚聚丙烯(PP-R)管道,当冷水管工作压力≤0.6MPa时,常选用S5系列,S5系列计算内径较大;分水器分水连接方式常用的铝塑复合(PAP)管道,铝塑复合(PAP)管道采用对接焊型,计算内径较小。表1-5为住宅常见户型
如图:
论文简介:石油化工给水排水管道设计规范 13年实施的最新版SH3034-2012 投稿网友:slz826 上传时间: 2013-07-27
学生自己做的笔记……大神勿喷…… 1.定义:地面集水时间是指降雨径流从相应汇水面积的水力最远点至流域下游出口点或设计点的流行时间。 2.影响:影响因素包括流域面积、地表坡度、降雨类型和地表粗糙度 3.规范:《室外排水设计规范》规定:地面集水距离L 的合理范围是50~150m,采用的集水时间为5~15min. 4.计算:地面集水时间常 用 的 计 算 方 法 包 括 Kirpich方法、Izzard方法、FAA方法、ACSE 方法、修正的ACSE方法、SCS方法和Nomograph方法.ACSE和修正的 ACSE 方法考虑了降雨类型、地表坡度、流线长和地表粗糙度系数等参数,其他5种方法仅考虑了部分影响因素.KANG J H通过模拟研究发现,使用 ACSE 和修正的ACSE 方法的计算结果差别较小,且修正的 ACSE 方法避免了迭代运算,虽然计算结果偏小,但偏
给水排水管道工程安装质量通病 一、平焊法兰与管道连接处只焊法兰外圈,不悍法兰内圈,且焊罐余高不够
在工程实际中,夏季时候,因给水管相对而言,温度低于空气温度,容易产生凝结水,渗漏墙体,因此,必须加钢套管!而排水管夏季时,温度差不多,因此,听老师傅说,排水管穿越内墙时候可以不必加套管,而给水管必须加套管,是这样么????同志么,你们觉得呢??
某大楼给排水工程中,DN50镀锌钢管(丝接)的工程量共计120m,其中30m安装在室外,而室内有50m安装在封闭的管道井内,如何计算该分部分项工程直接费。(DN50镀锌钢管的理论重量为5.27kg/m,市场信息价为4800元/t) 安装在封闭管道井那一部分应该怎么处理?
蛋形地埋排水管道的分析计算
请问大神,配合机器设备排水做排水管道,设备的排水量为800ml/min: 每台机器排水量=0.015L/S,10台机器的排水量=0.15L/S; 就是说DN50的塑料排水管完全满足10台设备的合用排水管; 请问大神,这样计算有问题吗? 还有就是设计中可以依照计算结果选择排水管径吗?
