  • 关于室外排水管坡度的问题
    有2个排水检查井,1#坡向2#,坡度是0.005,相距20M如果1#井底标高是1.00,2#井底应是1.00-0.01=0.09,还是1.00-0.01-0.01(流槽顶高)=0.08.图标均设有流槽,但我看好多图纸均不考虑流槽高度,各位大侠在设计时是如何考虑此问题的?请各位详解,谢谢!
  • 关于《室外排水设计规范》管道最小设计坡度的疑云。
    我在设计一个县城的排污管道,管径从d300~d1600。通到5km外的污水处理厂。有一个问题请问大家,按规范,非塑料管最小坡度是0.3%,那5km管道就是5000*0.3%=15m啊,是不是有问题啊。我想,污水厂的地面比城里也就低2m。往下挖这么深是不是实际的呢?大家平时是怎么处理的。急等大家帮助,谢谢!
  • 关于室外排水官网的一些问题
    关于室外排水官网的一些问题~不知道是不是发到这边来我在做室外排水施工时遇到一个情况,雨污混流,主排水管由南向北排水,坡度不大1.2‰,我想问的是,主干管南端会存大概多高的水?干管总长200M,南端有一检查井A,旁边两栋楼由支管进化粪池a、b,再由a、b进入检查井A,如果a、b的出水管距离主干管底部15cm,能否顺畅排水,此段污水管管径500MM
  • 关于室外排水管道坡度的问题
    请教各位高手,DN200-DN500的室外排水管道的最小坡度分别是多少啊?我查了好多规范和资料都没查到?那里能找到啊?
  • 关于室外排水设计规范中管道最小坡度的条文说明的疑问
    各位大师:我发现,新版的《室外排水设计规范》的条文说明中对于管道的最小坡度给出了新的说法,大管径的最小坡度居然可以为0.0006,其解释为随着经济社会发展,水量大了,应增大管道管径,适当的减小最小坡度。我对此不解,难道是说在水量一定的情况下,适当的增大管径,就可以减小管道坡度?这样管道内的水流速度岂不减小了,万一低于不淤流速怎么办。我在最近的一个雨水管道设计中,就采用了0.001的设计坡度,管道为1000的。是不是说0.003已经不再是最小设计坡度了。
  • 排水接户管到室外排水井的坡度问题?
    排水接户管到室外排水井的坡度问题:譬如雨水,是每一个出户管处都是-1.1m(假设),然后按照实际的不同的坡度坡向雨水检查井。雨水检查井根据干管按照一定的坡度坡出。还是出户管按照一定的坡度坡出后,到检查井与检查井干管有高差,这样设置?请教各位大虾,不胜感激,我是初学者!
  • 影视城室外排水如何设计?
    一影视城,汉代建筑群,用来拍摄电视剧,如何设计室外排水,总不能按平常的做:做雨水口+检查井。到时电视上穿帮可不好。还有城内有很多小水池,如何能使水池内死水变成活水?请各位大虾出出主意。
  • 关于室外排水规范4.3.2的理解
    “管道转角和交接处,水流转角不应小于90度。”我认为实际的排水管网定线很难满足这样的要求,比如除非道路是横平竖直,这样可以保证两侧道路上配水汇到中间管段是90度,而只要道路它是斜交叉,那就势必会有一侧排水转角小于90度。我思考,实际管线施工时,可以在交叉口做一定处理,避免出现<90度角,但如果角度偏离较大时,有感施工比较麻烦。请教各位大虾如何理解这个问题??
  • 关于最新室外排水规划2014
    最新室外排水规范已于去年中2013年出了征求意见搞本人也随单位也去听了一些编著小组的相关课程。 那次开会因为人太多没有提出相关问题。现想跟同行讨论下。1、关于大于2平方公里的地区“宜”采用模型法进行雨量计算。这个“宜”是否用得妥当,因为相关模型计算法只是在1线城市推广试用,而普通地级市基本还没接触,且模型计算软件、气象短历时资料等在地级市为0条件。2、新规范提出内涝重现期等概念,且提出相关内涝条件即保证路上行车条件。如果是没有模型软件,又怎么弄这个内涝计算?3、新规范提出的模型软件计算和传统的雨量公式计算有什么区别?欢迎大家讨论。
  • 请教一下室外排水管的最小管径?
    情况说明:要将一小型污水处理站的污水输送至排放口排放,水量为30m/d,处理站距离排放口约为800m,因为第一次做排水方面的设计,很多都不清楚,还请各位多多指教!谢谢
  • 求教关于室外排水波纹管坡度应如何设置。
    问题1、同一个检查井,进水跟出水管需要高差吗?问题2、由于结构找坡,管道若要满足图纸标注的坡度要求,进水端要贴着板面设置,这种情况下是否可以降低坡度?(DN300)问题3、波纹管管底与井底间距多少为合适,有相关规范要求吗?
  • 室外排水设计应套用那些规范?
    《室外排水设计规范》错了吗?还要遵循那些规范?我在市政管网设计中提到设计依据是《室外排水设计规范》,可在技术交底的时候一个鸟人(也不知是甲方还是施工方的)却面带嘲笑的说我套用的规范错了,应该套用《。。。。》(对不起,我懒得记,也没听清,也不想理他)。在此想请教各位水前辈,是否是我搞错了,真的还有什么规范是专门针对室外排水设计的?
  • 建在山上的别墅其室外排水怎么组织
    我现在手上有一个项目,投资大概是3.5亿,是建在海边的一座山上,我想请有参与类似设计的朋友能否把你的设计理念及图纸能否上传一份给我,不胜感激!(需要提醒的是别墅的标高是不一样的。)
  • 下沉庭院的室外排水的问题
    小弟这几天做个小区的室外管网!遇到的问题是小区单体建筑的有下沉式庭院,需要集中设置提升泵!请问有没有室外集水坑的标准做法,最好是哪位高手传套图给小弟!感激不尽!谢谢!
  • 室外排水断面图绘制建议
    现在天正绘制的断面图会根据管道的坡度及井的多少,自动确定其纵坐标多少,也就是断面图的高度差别很大。不太好看,能不能把这个高度都统一一下,比如都是10M.或者添加一个自己定义的功能。:handshake :handshake
  • 室外排水管用什么材料好?
    在以往施工中,一直用混凝土管来做室外排水主管道。现在我是甲方了,总觉得混凝土管道有点落伍了,想改一改。大家给推荐一下,室外的排水主管道用什么材料的比较好,小区不是很大,只有几栋楼。
  • 室外排水设计规范的疑惑
    1、第4.2.4条关于排水管道充满度的规定,后面有一个注明:“在计算污水管道充满度时,不包括短时突然增加的污水量……”,短时突然增加的污水量是指的什么?高峰时增加的流量吗?根据3.1.1条,管道的设计流量以平均日流量计算,也就是说在平均日流量下满足充满度的要求,在最高时流量下就超过规定的充满度。2、第4.2.4中第二小点:“雨水管道和倒流管道应按满流计算”,是指在雨天,有截流倍数的雨水进入时(假如截流倍数为1,合流管道的总流量为2Q),按满流计算管径吗?还需要校核旱季只有污水没有雨水进入时的管道充满度吗?如果合流管道还有雨污分流的污水管进入,该怎么确定设计水量呢,最保险的是:合流进入的部分按2Q计算,分流管道按高峰流量计算,以两部分的总流量、按满流计算下游的管道;或者是:合流进入的部分按2Q计算,分流管道还按平均流量计算。不解。。。。
  • 室外排水PVC管道施工照片
    室外排水PVC管道施工照片
    检查井流槽管材连接[ 本帖最后由 张工 于 2009-7-2 17:09 编辑 ]
  • 室外污水横干管的最小坡度问题。
    各位大虾,一般在工程中如果由于地形原因和限制,污水横干管的坡度只能用最小坡度,是否可以?比如说DN200,选取0.004DN300,选取0.003。可以吗?谢谢
  • 关于极小流量下,室外管线最小坡度的问题
    本人算是新人一枚,有问题都来论坛请教,也得到了很多人的帮助,在此谢谢大家,今又遇到了一个极端问题,也许是我自己想极端了,这里想听听大家怎么看。是关于排水管道的最小坡度的问题。我们知道市政的排水管推荐最小用300的,300的最小坡度是0.002(塑料管),其他0.003,我遇到的问题是因为城中村雨污分流之后,污水流量很小,总共才34L/S。所以用300的管子是可以满足排放要求的,但是,因为300的管子放坡大,最后出水口低于市政污水管。这个是这个问题的起源,因为排不出去是我放坡放大了。村里没有地方建泵站,不会说污水提升的,必须要自然排。这里要讨论一下流量很小的情况下,管子的坡度怎么埋?例如 室外的一个排水管,起点段只接入了一户人家,那流量肯定是很小吧,比2还要小,但是我们市政规范上说,推荐用300的,这个时候,我们这个管子的坡度怎么放? 因为好像怎么放都达不到最小流速的要求,这个时候,是不是只要按最小坡度0.002来铺就好了? 因为这段管子里面基本可以说没水流,我们讨论流速和充满度都是为了使管子不堵塞,现在充满度基本没了,那流速是
室外排水最小坡度
室外排水最小坡度专题,为您提供室外排水最小坡度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室外排水最小坡度 相关的专业交流讨论,更多室外排水最小坡度相关内容请访问
轻钢屋面图集
斜屋面图集
