大神帮忙啊!
这种支撑模式可行吗
1在斜屋面设置双模板,设置振捣口,振捣完了 振捣口怎么处理?2关于用振动棒震动模板的方法来振捣不容易振捣的部位可不可行?有没有什么注意点?3斜屋面混凝土浇筑在模板四周弹好控制线,来控制浇筑混凝土的厚度 。因为没有做过斜屋面,请问是怎么控制的 最后有图讲解?欢迎大家参与讨论!
摘要:简要分析现浇混凝土斜屋面渗漏原因及其防目措施,并提出相应的处理方案。 关键词:现浇混凝土;斜屋面;渗漏 分析原因: (1)斜屋面变坡交接处、老虎窗与屋面连接处的受力钢筋不足,不能满足应力变形要求。 (2)构造设计不当。为追求建筑型式,将泛水高度过分地降低,使屋面与屋面连接处、屋面与墙身交接处的防水高度,低于下暴雨瞬时积水高度,是形成屋面渗漏的原因。 (3)波形瓦屋面适用于屋面防水等级为Ⅳ级的工业与民用建筑,不适于高级住宅和别墅,应用不匹配。 (4)波形瓦铺贴不实。上下接缝搭接尺寸不足,因而造成屋面雨水渗入基层。混凝土板出现裂缝,极易导致渗漏。 (5)现浇钢筋混凝土板施工坍落度选择不当。如水灰比过大,混凝土将产生较多微细水通道,抗渗性能下降;同时容易产生裂缝。水灰比过低,容易产生蜂窝等缺陷。以上情况均直接影响屋面结构防水性能。 (6)施工方法不当。斜屋面的坡度在30°以上时,仍采用板底支模法灌筑,容易造成施工质量事故,如局部
在计算斜屋面的时候,我们有时可能直接采用平屋面建模计算,也可能建坡屋面计算,但大部分是用SATWE计算,最实际的计算就是建坡屋面,用PMSAP计算,这三种方法计算出来的结果有差异,到底有多大差异,原因又是什么呢??希望大家讨论一下!!!
我们这一座会所的斜屋面刚帮扎好钢筋,还没有浇筑,因为今年刚毕业,一直比较好奇,这一比一的屋面该怎 样浇筑,小弟学习了。呵呵
哪位仁兄有屋面保温\外墙保温图集05J3-1?请上传一份.电子信箱chuyongmeng178@163.com。急需!谢谢!!
能不能看给我看下坡屋面这样建摸对不对?/我用Pmsap计算的,还有用SATWEE计算差别好大,别人说在屋面加斜撑是什么意思啊??如果把斜屋面简化成平屋面计算,用PMSAP计算把斜板定义弹性楼板6,用PMSAP计算不定义弹性楼板6,这三中情况计算结果差别形成的原因是什么???欢迎大家发言讨论!!!!!!
每个做结构设计的人都会遇到的问题,看完肯定有收获。
随着欧式风格建筑的日益普及,斜屋面由于施工操作难度,存在着不同程度的渗漏现象。目前规范还没有专门针对斜屋面的条款。笔者结合工程实践,对现浇钢筋混凝土斜屋面防水工程的质量通病和防治作一浅析。1 斜屋面渗漏的原因分析细石混凝土防水层伸缩性小,对地基不均匀沉降、构件的微小变形、房屋受振动和温差等极为敏感,加之节点构造的不合理和施工质量等问题,极易引起屋面开裂渗漏。具体分析如下。1.1 混凝土材性本身的原因混凝土是一种人造石材,抗压强度较高,但其抗拉强度低,受拉时易出现裂缝。1)因温差引起变形裂缝。屋面板在使用过程中,由于受到自然界的大气温度、太阳辐射、风、雨、雾以及室内热源作用等的影响,引起混凝土热胀冷缩产生温度裂缝。2)结构变形引起裂缝。建筑物在长期使用中,地基的不均匀沉降、结构支座的转动角度、不同建筑材料的徐变以及频繁振动等都会引起结构裂缝。3)施工裂缝。施工时混凝土振捣不实、面层压光不好以及早期脱水、后期养护不当,都会产生施工裂缝。4)混凝土是一种非均匀材质,在其内部布有大小不同的微细孔隙,一般可分为施工孔
一、工程概况*#分别为A型和B型独院住宅,目前屋面均已施工完毕,屋面梁板模板及钢管支撑均已拆除。1、*#楼共三栋,取消横梁2支,梁上柱2根,设计加固方案增加L-1、L-2各一支加固梁,沿坡屋面设置。L-1两端分别以○1轴WKL1和○3轴Z1为支座;L-2两端分别以○D轴KZ4和KZ5a为支座。2、*#楼共三栋,取消横梁2支,梁上柱3根,设计加固方案增加L-1、L-2、L-3、L-4各一支加固梁,沿坡屋面设置。L-1两端分别以○B轴KZ12、KZ13为支座;L-2两端分别以○4轴KZ11、KZ13为支座;L-3两端分别以○A轴WKL3和○B轴L-1为支座;L-4两端分别以L-3 和L-2为支座。伸入支座的梁筋采用植筋的方法,在随后植筋方案中将作具体说明。二、加固方案实施步骤为确保加固方案安全、顺利实施,保证加固质量满足设计及施工规范要求,应严格采取以下施工步骤进行施工:第一步:采用钢管及方木条对斜屋面进行支顶加固第二步:钻孔植筋(钢筋拉拨试验),打凿加固梁处的屋面砼第三步:钢筋制作安装第四
斜屋面蜂窝麻面严重 要怎么处理 请教老经验
请教一个问题,就是斜屋面浇筑混凝土的时候,一振捣混凝土就往下滑,大家都是怎么处理的?这样浇筑出来的混凝土会有许多质量缺陷,完全无法发挥结构防水的作用
第三类防雷建筑,避雷带采用Φ10镀锌圆钢沿女儿墙和屋面明敷。
图纸简介: 图纸为某设计人员整理之屋面详图构造图集,各种屋面构造做法详图,内容包括:屋面变形缝、抗震缝,上人孔,出屋面烟囱,女儿墙及泛水,屋面旗杆栏杆及拉索座,通风道出屋面等。 投稿网友: iico2114 上传时间: 2014-
近期碰到排屋、别墅斜屋面,盖有瓦片排污管道通气管穿越屋面时套管高度如何处理?是与屋面结构层相平,还是低于瓦片或是高出瓦片?查了相关图集以及在网上搜了一下,都好像没有相关做法,图集上对于平屋面到有相关做法参考10S406第38页,问了一下以前施工完成的,套管高度高出找平层、保温层及防水层但是在瓦片之下。不知各位平常都如何处理,规范,图集有没有相关规定及做法
在PKPM建模中,砖混结构的,那些斜屋面怎么建模呢?有没有大神能够详细的教教我?谢谢了
原来设计屋面钢筋为通筋,现在施工单位在梁处断开,想请问大家是否可以这样在同一个截面全部断开,是否要错开,其次板筋搭接长度是否按35d来搭接,或者弯钩在梁内,请大家指教,谢谢!
