我在设计一个县城的排污管道,管径从d300~d1600。通到5km外的污水处理厂。有一个问题请问大家,按规范,非塑料管最小坡度是0.3%,那5km管道就是5000*0.3%=15m啊,是不是有问题啊。我想,污水厂的地面比城里也就低2m。往下挖这么深是不是实际的呢?大家平时是怎么处理的。急等大家帮助,谢谢!
有2个排水检查井,1#坡向2#,坡度是0.005,相距20M如果1#井底标高是1.00,2#井底应是1.00-0.01=0.09,还是1.00-0.01-0.01(流槽顶高)=0.08.图标均设有流槽,但我看好多图纸均不考虑流槽高度,各位大侠在设计时是如何考虑此问题的?请各位详解,谢谢!
各位大虾,一般在工程中如果由于地形原因和限制,污水横干管的坡度只能用最小坡度,是否可以?比如说DN200,选取0.004DN300,选取0.003。可以吗?谢谢
本人算是新人一枚,有问题都来论坛请教,也得到了很多人的帮助,在此谢谢大家,今又遇到了一个极端问题,也许是我自己想极端了,这里想听听大家怎么看。是关于排水管道的最小坡度的问题。我们知道市政的排水管推荐最小用300的,300的最小坡度是0.002(塑料管),其他0.003,我遇到的问题是因为城中村雨污分流之后,污水流量很小,总共才34L/S。所以用300的管子是可以满足排放要求的,但是,因为300的管子放坡大,最后出水口低于市政污水管。这个是这个问题的起源,因为排不出去是我放坡放大了。村里没有地方建泵站,不会说污水提升的,必须要自然排。这里要讨论一下流量很小的情况下,管子的坡度怎么埋?例如 室外的一个排水管,起点段只接入了一户人家,那流量肯定是很小吧,比2还要小,但是我们市政规范上说,推荐用300的,这个时候,我们这个管子的坡度怎么放? 因为好像怎么放都达不到最小流速的要求,这个时候,是不是只要按最小坡度0.002来铺就好了? 因为这段管子里面基本可以说没水流,我们讨论流速和充满度都是为了使管子不堵塞,现在充满度基本没了,那流速是
污水同等条件下,HDPE管的流速比混凝土管大很多,比如DN400i0.001的HDPE管流速可达0.75m/s,按照大于0.6m/s的原则,是否可以不用一定要取0.0015的最小坡度?我这边的审图通不过,那帮混人老是拿混凝土管的水力计算表查一切管材的数据,晕!
搞市政的朋友能说说排水管的最小坡度,规范上只有最小管径的最小坡度,如dn400,dn600,dn800的污水管用0.001的设计坡度行吗
各位大师:我发现,新版的《室外排水设计规范》的条文说明中对于管道的最小坡度给出了新的说法,大管径的最小坡度居然可以为0.0006,其解释为随着经济社会发展,水量大了,应增大管道管径,适当的减小最小坡度。我对此不解,难道是说在水量一定的情况下,适当的增大管径,就可以减小管道坡度?这样管道内的水流速度岂不减小了,万一低于不淤流速怎么办。我在最近的一个雨水管道设计中,就采用了0.001的设计坡度,管道为1000的。是不是说0.003已经不再是最小设计坡度了。
请教各位高手,DN200-DN500的室外排水管道的最小坡度分别是多少啊?我查了好多规范和资料都没查到?那里能找到啊?
在孙慧修主编的《排水工程》(上册)中,就最小设计坡度定义为:在设计充满度下与最小设计流速相应的设计坡度。由于坡度可通过流速和充满度确定,最小设计流速0.6m/s,充满度如何取就决定了最小设计坡度大小。该书指出:在确定最小管径的最小设计坡度采用的设计充满度为0.5。对200排水管,h/D=0.5,v=0.6下对应i=0.004;可是对300排水管,h/D=0.5,v=0.6下对应i≠0.003。当然现在新的室外排水规范对室外管网全部采用300的排水管。另外,新的室外排水设计规范-2006版在解释中列举了常用管道的最小设计坡度:管径400-对应0.0015;其它:500-0.0012;600-0.0010;800-0.0008;1000-0.0006……,这些管道的对应的设计充满度也不全是0.5.不知孙老师和规范为何不就这个原因解释一下,还是本人理解有误?
最近在做一个农村给排水的工程,采用雨污合流,盖板沟排水。道路坡度特别大(最大达到9%),我计算的排水沟尺寸为600X600~600X1000(考虑0.2m的超高),沟身结构为浆砌砖,沟底为C20砼,我查了规范,混凝土结构的明沟最大允许流速为4m/s,如果排水沟和道路同坡度的话流速过高,所以最初考虑设跌水,但有老工程师跟我说即使设置了跌水在施工时施工方也不可能会按图施工,建议我做成与道路同坡的情况。所以想请问下各位前辈,在这种情况下如果做成与道路同坡,是否需要增加一些减缓流速的措施,比如增加沟道的粗糙度?一般的常规做法是什么?
排水接户管到室外排水井的坡度问题:譬如雨水,是每一个出户管处都是-1.1m(假设),然后按照实际的不同的坡度坡向雨水检查井。雨水检查井根据干管按照一定的坡度坡出。还是出户管按照一定的坡度坡出后,到检查井与检查井干管有高差,这样设置?请教各位大虾,不胜感激,我是初学者!
在97年版的《室外排水设计规范》中规定,污水管的最小设计坡度是0.003雨水管和合流管的最小设计坡度0.003雨水口连接管最小设计坡度0.01在论坛看了很多帖子,其中也有谈到设计坡度,比如雨水管最小还可以达到0.001那么请问,最小设计坡度到底应该如何确定好呢?大家一般的最小设计坡度都采用多少呢?
本人设计一厂区室外给排水总平面图,其中审图要求本工程的生活污水管采用d300,原因是新的室外排水设计规范4.2.10条规定污水管最小管径为DN300。在这里,本人很郁闷,本工程起点为一个卫生间的污水出户管,污水充其量DN225的管道磋磋有余,如果根据新规范采用300,又要满足不淤流速,可向而知坡度要采用多大!从规范本以的制定出发,不应套这条规定而人为的加大起点管道的管径,这是本人的一点小小意见,不知道大家目前在厂区(规范还处于空缺)的情况下,污水管起点管径采用多大?200 OR 300?
固定跌差做不出、这么差逐级跌差平接出不来咋回事儿?排水定标高,为什么每次要用户定方向,烦不烦每个点都要覆土都要进来搅合,瞎操纵嘛。批定起点标高,有那么难吗怎样用埋深定标高,批查最小覆土也不会做吗选图集怎样:●先本地、○后大地方、●最后国标
问题1、同一个检查井,进水跟出水管需要高差吗?问题2、由于结构找坡,管道若要满足图纸标注的坡度要求,进水端要贴着板面设置,这种情况下是否可以降低坡度?(DN300)问题3、波纹管管底与井底间距多少为合适,有相关规范要求吗?
GB50242-2012建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 与 GB50015-2019给水排水设计标准 中生活污水塑料管的最小坡度 不一致?例如De110生活污水塑料管在验收规范中 最小坡度为千分之6,而设计标准中排水塑料横干管的最小坡度对应的是千分之4。
各位高手,我在《建筑排水用硬聚氯乙烯内螺旋管管道工程技术规程》里看见硬氯乙烯排水横管最小坡度DN110为0.012,而《建筑排水用硬聚氯乙烯管道工程技术规程》里规定DN110最小坡度为0.004。请教各位高手你们都采用哪个标准?
情况说明:要将一小型污水处理站的污水输送至排放口排放,水量为30m/d,处理站距离排放口约为800m,因为第一次做排水方面的设计,很多都不清楚,还请各位多多指教!谢谢
本人现在做一工程,厂区生活污水量非常小,室外的污水管约长500米,不设化粪池直接接入市政。但市政接口标高只能满足DN300塑料管,0.002的坡度,千分之三的坡度无论怎样做都不能满足。按室外排水设计规范GB 50014-2006 这个坡度也是可以的,看到很多市政图纸坡度似乎更小。 但我们一般工厂外线通常按建筑给水排水设计规范GB 50015-2003中DN300,最小0.003控制坡度。感觉GB 50014-2006 更适用于市政和工业区。请教有经验的同行,在实际使用中0.002的坡度会不会有什么问题。[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-10-7 11:50 编辑 ]
就是在初始设置了 都不能自动标注,到底要怎么才可以自动标注??不想每条管 都双击 再打勾
