论文简介:这是2011年的中南图集,以前98的不能用咯。还没有电子版的注意咯~!“11ZJ001+建筑构造用料做法”这个文件大了,请私M我发邮件吧 投稿网友:koweek 上传时间: 2013-03-06
14J206:种植屋面图集(清晰)免费下载
1.福建省标《轻型种植屋面工程技术规程》5.2.2条:防渗层用来干什么的?为什么夹在两个防水层之间?为什么可用可不用?2.满覆土种植屋面OR容器种植屋面,哪个占厚度小?3.满覆土屋面下为什么不能用倒置式屋面?(话说倒置式屋面比正置式屋面有什么优劣势?...)
种植屋面活荷载很明确是3.0KN/m2,恒荷载包括三部分土重+屋面做法+植株荷载,这边一个工程500后覆土,种植小灌木,植株荷载按10年后8倍重,按照图集上该如何考虑大家讨论下,
大神帮忙啊!
5.4.1 地下建筑顶板种植设计应符合下列规定: 1 地下建筑顶板种植土与周界地面相连时,可不设排水层; 2 地下建筑顶板高于周界地面时,应设找坡层和排水层; 3 地下建筑顶板做下沉式种植时,应设自流排水系统;——种植屋面工程技术规程(JGJ 155-2007)自流排水系统是什么意思啊?各位大侠有知道的告诉下哇,我搜了半天了没找到。还有就是我现在做的2万平方的地下车库,上部覆土1000,如果做找坡的话岂不是找坡就得有好几百,感觉不太现实啊,而且如果找坡的话水往哪里排呢?
我明明在工程构造里面是有弄2种屋面的材料但是为什么计算导出来的时候却只有一种,有人知道是怎么回事吗
.前言 人类经济飞速发展到今天,正面临着资源和环境问题的严峻挑战,资源、环境和经济增长的矛盾日益尖锐。以能源为例,据统计,按照目前的开采量,全球石油剩余量只能再开采40年,煤炭也只能开采100年,环境污染问题也十分严峻,有些已经严重影响到人类的生存和发展。以“低碳环保”为理念的建筑正在世界各地兴起。而建筑屋顶则是民用建筑中实现“低碳环保”理念必不可少的平台。建筑屋顶作为一种建筑物外部围护结构所造成的室内外温差传热耗热量,大于任何一面外墙或地面的耗热量。因此,如何提高建筑屋面的保温隔热能力,是有效地抵御室外冷热空气传递,减少空调能耗,达到改善室内热环境的一个有效途径。 国外在屋面节能方面的种种努力充分体现了有利于节约资源、有利于资源的再利用、有利于天然资源的更新,即可持续发展的原则。在我国冬冷夏热的地区以及华南等热带地区,过去就有过“蓄土种植”的屋面应用范例,在当代的建设学中我们将之称为种植屋面。随着人们对环保节能的推崇,这种和植屋面得到更加广泛的应用,比如利用屋顶植草栽花,甚至种植灌木、堆叠假山、构设喷泉景观等形成“草场屋顶”或空中花园,成为比较时尚的生态型
1) 种植屋面可分为简单式种植屋面(如植草皮、 地被植物、 小型灌木) 和花园式种植屋面(用乔木、 灌木和 地被植物绿化并设置园路及园林小品等)。 2) 简单式种植屋面的防水等级应不低于Ⅱ 级。 花园式种植屋面的防水等级应不低于Ⅰ 级。 3) 种植平屋面设计的基本构造(从上到下) 为: 植被层、种植土层、 过滤层、 排(蓄) 水层、 耐根穿刺防 水层、 普通防水层、 找坡层(找平层)、 保温(隔热) 层、 构造层。 4) 种植屋面最上面一道防水层应能耐根穿刺。 耐根穿刺的 卷材或涂膜材料可按《 种 植屋面工程技术规程》 JGJ155-20**中所列品种选用。 5) 高出室外地坪的地下室顶板的种植屋面, 当地下室顶板采用防水混凝土时, 可视为一道防水层。 6) 种植屋面应选用 改进土或复合种植土以减轻屋面荷载, 其厚度不宜小于 100 mm。 种植屋面的设计荷载, 应考虑湿土及种植物成长后的荷重。 7)
哪位仁兄有屋面保温\外墙保温图集05J3-1?请上传一份.电子信箱chuyongmeng178@163.com。急需!谢谢!!
图纸简介: 图纸为某设计人员整理之屋面详图构造图集,各种屋面构造做法详图,内容包括:屋面变形缝、抗震缝,上人孔,出屋面烟囱,女儿墙及泛水,屋面旗杆栏杆及拉索座,通风道出屋面等。 投稿网友: iico2114 上传时间: 2014-
1)种植土层:一般采用野外可耕作的土壤为基土,再掺以松散物混合而成种植土。 2)隔离层:隔离层可采用无纺布、玻璃丝布,也可用塑料布,为了透水搭接不粘合。
由于目前本人无《JGJ155-2007》,再种植屋面板厚的结构最小厚度确定时,不能确定其最小的构造尺寸,请知者解答。(理论上应该是由裂缝宽度控制)
一) 楼房屋面的种植构造,根据气候条件主屋面结构分述如下:1)少雨地区,种植土厚度宜为30cm,可以视作保温层,所以屋面构造不必另加保温层,也不必附加排水层。2)温暖多雨地区,种植土下设排水层,同时在防水层下应加设保温层。寒冷多雨地区,种植土下设排水层,同时在防水层下应加设保温层。坡度20%以上的斜坡屋面,可做成梯田式,利用排水层和覆土层找坡。二)地下室顶板上的种植构造:这一类种植屋面和楼房屋面种植不同,覆土一般较厚,多在50cm以上。如果栽种乔木,覆土应达1m以上。由于覆土很厚,不管土中含水量大小均有保温的功能,所以不必另设保温层。种植土和大地土体连接,雨水渗入土壤中,可均匀分散,故不必设排水层。三)种植屋面的构造层次:1)种植土层:一般采用野外可耕作的土壤为基土,再掺以松散物混合而成种植土。2)隔离层:隔离层可采用无纺布、玻璃丝布,也可用塑料布,为了透水搭接不粘合。3)蓄水层:蓄水层用5cm厚的泡沫塑料铺成,还有一种海绵状毡,作蓄水层也很好。4
河南12YJ5-1平屋面 高清图集
图纸简介: 屋顶绿化种植结构cad施工图。含做法,上海 投稿网友: yangjing858300 上传时间: 2013-08-16 图纸
