日常使用的金属屋面整体性都还可以,主要是由于一些薄弱环节引起的屋面渗漏问题,关于金属屋面的薄弱环节有很多地方,例如风机、烟囱等突出物就是易发生渗漏问题的薄弱环节,而这类突出物是必须要加装的,所以我们要找到渗漏原因并解决。 风机等突出物之所以会出现渗漏问题,原因主要有两点,一:建造过程中结构搭接错误,导致尺寸没有把控好,由于风机是圆形开孔,所以一旦搭接不到位,会出现缝隙,形成漏水隐患;二:风机本身特性,由于风机长期振动,导致与周围屋面板有松动现象发生,一旦周围的防水胶有脱落现象,渗漏问题也就随之而来。 解决风机等处的渗漏问题时,金属屋面专用维护系统会使用粘接力强的基层涂料与耐伸缩性的配套聚酯布与耐老化的表层涂料,形成一个整体,对这类节点部位进行防水处理。
这是本人一年来积累的一些彩钢保温板的节点做法,虽然不是很全面,但却很有代表意义。
屋面整体都是钢结构 这种情况下 防雷接地是不是只需要把屋面和引下线整体连通 并保证接地点电阻就可以了?还有就是这种厂房屋面支撑结构也是钢结构,那么厂房照明线路恐怕只能采用金属桥架把? 这样的话桥架的接地有特殊要求没?最好能提供套图纸参考下,
图纸简介: 内容包括:门、 窗、 洞详图, P21女儿墙天沟泛水(一), P32门窗洞口包边, P42吊顶 ,P41墙面伸缩缝, P52通风屋脊采光屋脊, P59横向搭接 ,阳角等56个CAD文件。 投稿网友: tutu778 上传时间:
大神帮忙啊!
哪位仁兄有屋面保温\外墙保温图集05J3-1?请上传一份.电子信箱chuyongmeng178@163.com。急需!谢谢!!
图纸简介: DWG版,钢结构建筑构造图集,做设计非常有用的参考图,大样图及说明。补充说明:图纸共9张,含有彩钢板屋面及墙、门洞、雨棚的详图节点构造详图。 投稿网友: laogou09 上传时间: 2014-04-1
图纸简介: 图纸为某设计人员整理之屋面详图构造图集,各种屋面构造做法详图,内容包括:屋面变形缝、抗震缝,上人孔,出屋面烟囱,女儿墙及泛水,屋面旗杆栏杆及拉索座,通风道出屋面等。 投稿网友: iico2114 上传时间: 2014-
钢结构建筑兴起于上世纪90年代,因其施工周期短、方便、快捷、成本低,被广泛应用于厂房、库房以及民用建筑领域。随着使用时间的增长,且缺乏日常维护,彩钢屋面板均出现不同程度的锈蚀、漏水现象,问题严重的已影响到了正常的生产生活。彩钢屋面后期维护已刻不容缓,彩钢屋面防腐翻新产业已逐步兴起,但现市场上并没有很好的维护方法及产品。 一般刷普通油漆的寿命较短,这和彩钢瓦在生产时做的烤漆是两回事,彩钢瓦在生产时,通过高温无尘环境下辊涂上去的,烤漆牢度相对较高。而我们在给厂房彩钢屋面翻新处理时,是在自然环境下进行的普通油漆涂刷处理,油漆容易再次脱落,从而再次生锈腐蚀彩钢瓦,这样的处理寿命一般在1-2年。 针对锈蚀的现象,我们公司特别推出了鼎昕宝DBX-防腐翻新系统。这款系统是针对金属屋面使用5年以上,金属板保护漆膜受到震动,热胀冷缩,酸雨的影响自然老化产生裂痕,出现锈斑进而会引发大面积锈蚀,严重的产生锈通孔洞造成漏水,使屋面功能失效的现象所研制的,根据其锈蚀程度分为轻、中等、严重三个等级推出三套相应的解决方案,对老化锈蚀的屋面起到很好的阻锈、防腐、美化和延长屋面板使
图纸简介: 图纸内容包括:种植屋面变形缝处理,屋面平接处变形缝大样, 屋面防水层大样, 屋面出入口大样 天沟、女儿墙泛水大样 ,排气管和分隔缝细部大样, 风井烟井剖面, 出屋面砖墙处防水大样等。 投稿网友: tutu013 上传时间:
图纸简介: 图纸内容包括:屋面基本构造层次(倒置式),女儿墙泛水防水做法,变形缝防水做法大样,女儿墙泛水防水做法,横式水落管防水大样,高低跨变形缝防水做法大样,女儿墙泛水防水做法,直式水落管防水大样,屋面上人孔防水大样,女儿墙泛水防水做法,屋面穿出管道防水大样,通气孔防水大样等。 投稿网友: tutu778
河南12YJ5-1平屋面 高清图集
论文简介:这是2011年的中南图集,以前98的不能用咯。还没有电子版的注意咯~!“11ZJ001+建筑构造用料做法”这个文件大了,请私M我发邮件吧 投稿网友:koweek 上传时间: 2013-03-06
下了场大雨,屋面彩钢板天沟泛水,室内设备淋湿! 甲方找上门来!说设计有问题!800平方的屋面,双坡,共6根De110雨水管,大家来分析一下?
据说新版平屋面图集发布之前经常用的都作废了,谁有最新图集分享下啊
论文简介:西南图集11J201 刚柔性防水屋面 影印版 清晰可用 投稿网友:floating100 上传时间: 2013-09-07
图纸简介: 钢结构典型工程,利用钢结构引下线,彩钢瓦屋面做避雷带防雷详细做法,欢迎大家下载. 投稿网友: taizhou1104 上传时间: 2013-05-26
