  • 流量计算公式里边的单位问题
    搞不明白啊,晕喷泉流量计算:Q=µ•f• 根号(2gh)*10(-3)次方 Q —喷头流量(L/s);µ —喷头的流量系数(一般为0.6-0.94) f —喷嘴的过水面积(对于圆形喷嘴f= 1/4*π*d2,其中d为喷嘴直径),这个d的单位是多少??g —重力加速度,等于9.8m/s常用简化公式计算流量:Q=0.653•d2 • 根号(h) Q —喷头流量,L/S; d—喷嘴直径,mm;H嘴—喷嘴前压力(这个单位是帕斯卡?) 另外0.653是怎么得出来的,晕倒啊[ 本帖最后由 dudualv 于 2011-5-5 00:53 编辑 ]
  • 关于NFPA15-2007上喷头流量计算公式
    NFPA15上的喷头流量计算公式,我自己推算了一下,K与Km的换算怎么也不对。过程如下,欢迎大家指正!过程如下:
  • 暴雨强度及雨水流量计算公式
    暴雨强度及雨水流量计算公式
  • 冷冻水流量计算公式问题
    计算管段的冷水流量公式为G=Q/1.163(t1-t2)Q-为计算管段的空调冷负荷t1-t2为供回水温差请问这个公式计算出来的流量G的单位是m3/h,还是L/S
  • 二次增压供水设备流量计算公式
    本帖最后由 博海供水设备 于 2016-6-14 11:56 编辑 流量计算公式:Q=kc*H*m*q0*kb*1.2(管网损失)/(24*1000) 供水系统扬程计算:H≥1.2Hy+Hc+h0+Σh-H0
  • 同是巴士槽流量计算公式却不同
    奇怪的公式 教材上关于巴士槽的流量计算公式为: Q=0.372b(3.28H1)^(1.569b^0.026) 三废处理技术手册(废水卷)749页为 Q=0.372b(3.28H1)^1.569*b^0.026 同是巴士槽的流量计算公式却不同。 不过两个公式的计算结果还基本没什么差别。不知道两个公式哪个对?还是连个都对?
  • 给水设计秒流量计算公式的选择
    给水设计秒流量计算公式的选择
    本帖最后由 12060 于 2013-11-1 13:18 编辑 最近做一个大学生宿舍,其设计用水量的计算让我很苦恼。工程概况:该宿舍分三段,第一段24层,第二段9层,第三段,18层。学生总人数约6000人,4人一间宿舍,共用一卫生间,卫生间内设有一个独立的淋浴间,一个蹲便器,两个洗脸盆。 按建筑给水排水设计规范,该宿舍属于3-4类宿舍,其设计流量的计算时,就应该采用规范3.6.6公式。以下表格为计算结果:这个结果太吓人了,感觉和实际工程完全不符~~于是,我又选择了3.6.5的公式(即按1-2类宿舍进行设计)进行计算,其结果如下:
  • 流量与流速及管道面积计算公式及方法
    请教各位:流量与流速及面积相互计算的方法,流量=流速*管道面积。请问这其中,流量是以L/S为单位还是以L/M为单位,面积是以平方米为单位还是以什么为单位?
  • 重力流管道流量计算问题
    现有一个输水工程 拟从水库中取水 水库在高处 比输水管道末端高约50米 管道全长约4公里 拟采用800钢管 请问一下 这个输水量究竟有多少 流速有多大 好像计算软件不能用 请高手解答一下
  • 最全最实用的管道流量计算表
    最全最实用的管道流量计算表
  • 求教孔板式流量计的量程计算公式
    孔板式流量计安装好以后会给一个差压范围对应流量范围比如一般是0~40KPA,对应0到满量程。但现在蒸汽流量测不准(偏小),感觉是这个差压范围设计偏大,想请各位来帮看看,这个差压范围是怎么计算出来的,应该怎样确定这个范围才能得到相对准确的测量流量。
  • 征求:根据管道压力计算流量的公式
    征求:根据管道压力计算流量的公式 例如: 一段DN150的镀锌钢管,其一端压力为10mH2O,另一端放空,如何求得其放空端 的出流量?
  • 这个计算水泵流量的计算公式对吗
    这个计算水泵流量的计算公式对吗
    请各位前辈看看下面的公式对吗
  • 关于喷淋系统设计流量计算
    关于自动喷水灭火系统设计流量问题,大多数设计人员选用流量都是选30L/s,可由于考虑喷头与梁之间的间距等原因,喷头之间的间距在各工程中也是多种多样的,而且最不利喷头的工作压力取值不同,也会造成计算出的喷头流量是多种多样的。依规范,系统的设计流量应该是作用面积内全部喷头按逐点计算法,现就不同喷头间距情况下自喷系统的流量计算进行比较。这次计算参数如下,中危险等级1级,作用面积160平米,最不利点喷头压力为5米,喷头布置为正方形。分别取喷头间距为2.4m、2.6m、2.8m、3.0m、3.2m、3.4m,计算详细结果见附件2.4m 流量(37.1L/s)2.6m 流量(30.7L/s)2.8m 流量(31.2L/s)3.0m 流量(31.5L/s)3.2m 流量(18.6L/s)3.4m 流量(18.9L/s)说明:其中间距2.6米时,流量较小是由于作用面积内喷头数量不同。实际工程中取
  • 管道阻力计算公式大问题!!!!
    管道阻力计算公式大问题!!!!
    这个公式里面的各个字母代表什么啊?
  • 关于这样的正压风量计算公式?
    最近看到一个这样的公式来计算维持正压风量的公式:正压风量(CMH)=室内体积×正压傎×0.125,找了很多书,都没找到在哪这样的公式,请问这个公式正确么?怎么来的?有高手详解下么?
气体管道流量计算公式
气体管道流量计算公式专题,为您提供气体管道流量计算公式相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与气体管道流量计算公式 相关的专业交流讨论,更多气体管道流量计算公式相关内容请访问
坡屋面配筋图集
国标屋面图集
