在室外行车路面的给水管道管道是如何敷设的?埋深?管槽应如何开挖?管槽底层铺设什么材料?等等的问题,谁能提供一个大样给小弟谢谢!本工程是码头堆场里面的200给水管道。
我们这做室外管网时,是从市政引入两根给水管后,在小区成环,环上接各个楼的低区生活用水、中高区生活水箱用水、消防水池进水和室外消火栓及室外洒水栓,现在将这个环管移入地下车库,因为小区是个大底盘车库,楼都被车库包着,这个环管在车库里还是接各个楼低区生活用水、生活水箱、消防水池,然后在环上接室外消火栓和洒水栓,从车库顶板钻出去,这样做怎么样,以前问过类似的问题,怎么没见有人这样做过呢
《建筑给水排水及采暖工程施工及质量验收规范》中9.2.1中明确写着,在无冰冻地区埋地敷设时,管顶覆土不得小于500MM。而在《建筑给排水设计规范》中只强调管道埋设深度不得小于土壤冰冻线以下0.15米,在《给排水技术措施》中2.6.11写着在非机动车道下或道路边缘地下,覆土厚度,金属管不宜小于0.3米。三者之间不知道大家如何选择确定的
<<建给>>:室外消防给水管道的布置应符合下列要求:环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量 ."环状管网的输水干管不应少于两条"是不是指有两道环状管网啊?谢谢!
室外给水管道及配件安装 需要能有用,可以到这里下载:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=428373&topID=114897
近来碰到一个问题:室外给水管道中有De160至De75的塑料管,不知道怎么套用定额。上海93定额解释汇编里是这么说的___不能套用室内塑料给水管道定额,目前正在编制补充定额。 问题是,在补充定额编制出来前,我们实际中应该套什么定额呢?自己补充?应该注意哪些问题呢? 谢谢各位指点迷津。
不知道你们设计时如何知道生产用水量的,我这里现在新建一个厂区共计18栋,最高三层,但是没办法知道将来的生产用水量该如何确定管径?!还有假如单独设消防管网,又如何确定是不是需要设置消防水池呢?有哪位高人知道请略详细的告知我一下,不胜感谢!!
除了我们这好象都用的球磨铸铁管或者UPVC管之类的,很少看到用PPR做室外管道的.PPR管的承受压力多少,又是否可做室外消防管道呢?!
在内蒙古有一工程,是个厂区,现在要做室外给水管网的敷设,当地的最大冻土层厚度有1.7米,给水管道不会敷设到冰冻线下吧,那样的话,土木工程太大了吧,是否可以给管道做保温,减小管道的埋深?如果可行的话,保温材料如何选择?厚度如何?我第一次做这类工程,请大家给点建议,非常感谢!
找了很久才找到
1、范围 本工艺标准适用于民用建筑群(小区),工作压力不大于0.6Mpa的室外给水和消防管网的给水铸铁管及镀锌碳素钢管铺设安装。 2、施工准备 2.1材料设备要求 2.1.1给水铸铁管及管件规格品种应符合设计要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。承插口的内外径及管件应造型规矩,并有出厂合格证。 2.1.2镀锌碳素钢管及管件管壁内外镀锌均匀,无锈蚀。内壁无飞刺,管件无偏扣、乱扣、方扣、丝扣不全、角度不准等现象。 2.1.3阀门无裂纹,开关灵活严密,铸造规矩,手轮无损坏,并有出厂合格证。 2.1.4地下消火栓,地下闸阀、水表品种、规格应符合设计要求,并有出厂合格证。 2.1.5捻口水泥一般采用不小于425#的硅酸盐水泥和膨胀水泥(采用石膏矾土膨胀水泥或硅酸盐膨胀水泥)。水泥必须有出厂合格证。 2.1.6其它材料:石棉绒、油麻绳、青铅、铅油、麻线、机油、螺栓、螺母、防锈漆等。
管道冻结后,轻则影响输水,重则产生管道冻裂事故。管道需先进行解冻处理,若发现管道已冻裂,则按前述方法进行修理。管道解冻可采用热水烧烫、蒸汽融化、浸油火烧、烫筋插入、喷灯火烤、电动解冻器等方法。 下面介绍其中三种方法。
请问:室外给水管道(单生活给水)的管径是如何计算得来得?假设一基地有一个办公楼,一个宿舍楼,一个厂房,一个辅助用房,请问室外给水管道的管径是由各单体的设计秒流量累加得来的还是由各单体最大时用水量累加得来的?我在做上面一个工程的时候用的是由各单体设计秒流量的累加,不知是否正确,请高手指教!
天正给排水若没有阀门井情况下,就不能绘制纵断面图,很遗憾,我想应该加上这个功能的吧,比如在管道变径处(异径管),连接分支管道(三通)处,应该作为一个节点,在该处应该做一个断面的。如下图:
施工工艺流程:安装准备→ 清扫管膛→检查管子、阀门管件→处理管口、阀件、填料→检查下管机具、绳索→管材、管件、阀门、消火栓等定位→ 下管→断管→对口管道连接→养护→ 水压试验→ 管道冲洗镀锌碳素钢管的安装工艺流程:安装准备→预制加工→干管安装→支管安装→管道试压→管道防腐或保温→管道冲洗→回填。3.2 操作细则3.2.1 根据施工图检查管沟坐标、深度、平直程度、沟底管基密实度是否符合要求。3.2.2 做好下管前的各项准备工作3.2.2.1 检查闸阀、排气阀的开关是否严密、吻合、灵活。直径大于DN200以上闸阀必须更换填料。3.2.2.2 钢管已按焊接规定进行了坡口等技术处理。3.2.2.3 铸铁管承口内和插口外的沥青防腐层用汽焊烤掉,并用刷子清理干净,飞刺等杂质已凿掉,管腔内杂物被清除。3.2.2.4 准备好下管的机具及绳索,并进行安全检查,管径在125mm以下,可用人力下管,采用传递法
各位大侠,关于《水规》2009版中3.6,关于小区室外给水管道水力计算,有几个问题想请教下:1.老版《水规》关于小区给水管道计算,是按照小区规模3000人来划分的,而新规是按照表3.6.1来划分的,大家计算管径的时候是不是都需要根据小区服务人数与表中关系再计算管径的?或者说还有其他简便的方法?2.按照规范3.6.1条,当小区服务人数小于表3.6.1中数值,按照住宅和公建的卫生器具给水当量法计算管段流量;当小区服务大于表3.6.1中数值,按照最大用水时用水量确定管段流量。两种方法都没有包括进小区的未预计水量、漏失水量、绿化、道路用水。但按照3.6.2条规范,当小区室外生活、消防合用给水管道时,管道设计流量中可不包括小区的绿化、道路用水,那么未预计水量、漏失水量、绿化、道路用水该怎么样计算进小区用水中呢?3.规范3.6.2中规定淋浴用水量按15%计算,这个是按什么的15%计算的?是生活和消防用水量加起来的15%计算么?但是当量法也可以计算淋浴用水量的,此条规范是什么意思呢?4.小区室外给水管道的管径,是不是按住宅和公建用水量确定管径(流速按不大于1.
1.工艺流程及施工准备 1)工艺流程: 安装准备测量放线→管沟开挖→沟底找坡→沟基处理→管沟验收→管道清理→支墩设
好不容易下到的 希望对大家有所帮助
小区的室外给水管道的设计流量是怎么计算的?是叠加?还是按当量?还是别的,看规范理解不透,求高人指点.最好能详细点,谢谢了
