  • 能否利用金属屋面作为接闪器?
    防雷规范第4.1.4条除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求: 一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm; 二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm; 三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;一般金属屋面作法为压型钢板下面是玻璃丝棉保温,玻璃丝棉是可燃物。规范中金属板下面是指与屋面钢板的直接接触层还是指地面上物体。遇到一个工程,屋面压型钢板厚度0.6mm,压型钢板下面是玻璃丝棉保温,能否利用金属屋面作为接闪器?
  • 金属屋面用什么防水材料好?
    1、概况 SD金属屋面防水系统是一种高质量的、十分耐用的屋面防水系统。它是用纯丙烯酸乳液、优质的颜填料和具有卓越隔热效果的微孔隔热材料制成的一种防紫外线可塑性化合物。该涂料需同聚酯缝织布配套使用,形成一个防水系统。该缝织聚酯布主要是为提高防水系统的抗拉强度和耐疲劳性能。 SD金属屋面防水系统施工简便,操作安全,无需专门设备。2、优点Ø 防紫外线、防皮肤灼伤Ø 良好的粘结性、不脱落Ø 容易施工和清洁Ø 优良的隔热效果Ø 符合V.O.C气味散发规定,可连续施工Ø 优良的耐低温柔性Ø 绿色环保水性产品,使用安全Ø 高弹性和优良的耐疲劳性Ø 多种颜色,完好的匹配金属屋面原色Ø 使用寿命高达35年3、用途Ø 金属屋面搭接处防水Ø
  • 金属屋面紧急处理的措施
    一些企业平时不注重屋面防水,偏要等到金属屋面漏水了才开始着急了。大家知道,金属屋面漏水最厉害的时候,往往是天气正在进入多雨季节的时期。那个时候,如果每天又多是下着雨的,虽然业主急于“临时抱佛脚”,但下雨天气是不太适合防水施工,所以只能罢工。所以在这时候就需要找专业的防水涂料,可以进行紧急处理,避免再次渗漏的危机。因此企业在选择上是非常重要,只有专业的防水公司才能给您更好的服务体验。 假若企业希望能够彻底解决厂房金属屋面漏雨现象,就必须整体考虑了,钢结构厂房屋面在屋面板完整的情况下,唯一能漏水的就是屋面搭接缝(包含螺钉和屋面的搭接缝),处理好搭接缝的防水问题,也就解决了钢结构屋面的整体防水问题。而能够完美的解决金属屋面渗漏的问题就属瑞鼎鸿业金属屋面防水系统。它能够从根本上解决屋面所在的问题,可以保障金属屋面十年无忧,企业不再受到渗漏的烦恼,是如今不可多得的金属屋面防水系统!
  • 金属屋面锈蚀的主要原因
    金属屋面使用久了就会出现屋面被腐蚀现象。金属屋面发生腐蚀现象,原因主要分为内在因素和外在因素两种。内在因素主要指金属屋面材质质量,外在因素主要指钢结构建筑的环境因素。 (一)外在因素 外在因素主要指的是工业建筑所处的环境。工业建筑使用条件较为复杂,所处环境较民用建筑恶劣,工业生产所产生的废气,废水,废渣等污染物是工业建筑长期所处的环境。废气如CO2,SO2,Cl2,H2S等;废水如各种酸、碱、盐溶液等;废渣如难溶性盐,气溶胶,尤其杂海洋大气中的大量的盐及冬季使用的含有Cl-的融雪剂等均是引起钢结构锈蚀破坏的重要因素。例如在高温下钢结构就会与干燥的O2,SO2,Cl2,H2S等气体及非电解质液体发生反应在钢结构的表面生成钝化能力很弱的氧化保护膜FeO,FeS等,虽然这些介质的含量很小,但是对金属屋面腐蚀的影响确是很大的。 (二)内在因素 内在因素主要指的是金属屋面本身质量。随着金属屋面的使用,大量的金属屋面在役试件过长或已超过其使用寿命,这些金属屋面在各种因素的影响下,破损比较严重,金属板表面已经失
  • 五种金属屋面系统怎么选?
    近年来,因台风、暴雨等引发的机场、体育馆等大型公共建筑屋面工程安全问题,引发广大门窗幕墙从业者的深思…… 金属 屋面作为建筑表皮重要组成部分——共同着眼于建筑顶部空间利用、设计、施工,以及安全应用迫在眉睫! 到底这“顶”建筑的“帽子”应该如何选呢?
  • 请教金属屋面防雷的问题
    最近做一个项目,土建要做了个金属屋盖,局部要垂地,厚度够,我准备用它做接闪器,虽然里面也通过钢架和柱筋做了引下线,我怕局部垂地的金属屋面会在雷击瞬间带电伤人,需要让土建取消垂下的金属屋面吗?再就是有人说等电位不会有事,可垂下的金属屋面悬空下来,距离建筑主体有5米,怎么实现和主体的等电位?谢谢各位老大了
  • 金属屋面做接闪器的困惑
    前几天有个工程,EPS夹芯板厚度上下层各有0.37毫米,加起来是0.74毫米,可是规范规定是最低0.5毫米。满足规范吗?规范没有明确规定是单面还是双面,真是很困惑。
  • 关于金属屋面作接闪器的疑问。
    用金属屋面作接闪器,就算满足0.5mm的厚度,但规范还要求下面没有易燃物,但是否易燃物好像没有一个标准,而且象仓库之类的地方又不能保证它下面放什么东西,这样的话只用金属屋面作接闪器就有点怕,万一打雷引起火灾是不是要算到自己头上。
  • 屋面板轻型金属压型钢板地方图集全图
    图纸简介: 本图纸为屋面板轻型金属压型钢板地方图集全图,图纸内容:1.轻型金属压型钢板(以下简称压型钢板)是采用彩色涂层钢板,经自动 成型生产线辊轧而成的屋面和墙面材料 2.本图集适用于各种压型钢板,但对不同的压型钢板组合,应选用不同的固定螺钉及泛水收边板。 3.本图集所注尺寸均以毫米(mm)为单位。 投稿网友: wangqyule
  • 金属绝热夹心板屋面墙面建筑构造图集dwg
    我找了好久才发现(GB01-98)这个好东东!,我把图形格式,文字格式转换了一下,看起来超爽,和买的差不多。现上传与大家一起分享!要多多支持我噢!有问题!可以回帖!
  • 金属屋面防水需要怎么做啊?
    金属屋面防水需要怎么做啊?
    彩钢的兴起,也对应兴起了很多由彩钢材质搭建厂房。方便、快捷是作为彩钢最大的亮点吸引着大家的眼光,不过毕竟是金属材质,如果防水设计施工不到位,后期雨水长时间的侵蚀,渗漏水滴滴答答痛苦不堪,碰到梅雨季时情况就更加不容乐观了。而最烦心的,就要数 屋面渗漏 了。 对于像彩钢一类的金属屋面,怎么做防水比较好呢?
  • 关于金属屋面做避雷带的问题
    请教各位大神 GB50057 说的 ,当金属屋面下面无易燃物时,可利用金属屋面做避雷带。这个下面是指多下面,紧贴屋面还是厂房里也算? 丙类建筑物还能否用金属屋面当避雷带 ? 还有,用金属屋面当避雷带是不是不好施工,金属屋面板不能很好的保证电气链接 容易漏水 急 在线等
  • 金属屋面及墙面围护系统专家
    上海路玛仕建筑安装工程有限公司从事的服务领域包括国内外各种新型建筑材料建的推广及应用。公司目前已成为专业化的金属材料、有机材料及金属复合材料屋面及墙面系统专业服务供应商。上海路玛仕建筑安装工程有限公司专门研究了国外的高级金属材料、有机材料及金属复合材料屋面和墙面系统、施工技术、设备等各方面的现实情况,收集了大量有关资料,经过 消化、整理,初步形成了相关金属屋面、幕墙的材料、系统构成、规范、设备、项目应用、技术论文等等的技术体系;并具体结合在全国各大中心城市的有关标志性工程项目,同时与国际知名的高品质材料、系统供应公司建立和保持了紧密的市场开发和服务架构支持,可以同时为全国建筑工程开发业主、建筑师、工程公司、材料分销公司提供全面的系统服务。本公司优选了进口钛锌板、铜板等材料系统。目前本公司国内已经在完成了大大小小的项目几乎涵盖了整个民用建筑领域。所有的这些项目均受到了业主、设计师的认可和好评。上海路玛仕建筑安装工程有限公司下辖市场部、设计部、物料部、工程项目部、技术支持服务部和加工厂等业务部门,拥有一批到德国进修或受到
  • 金属屋面防水的施工步骤
    本帖最后由 天涯居士 于 2013-11-5 14:08 编辑 第一、金属屋面衔接处 金属屋面衔接处先涂一层基层涂料,在其湿润未干时,把15~100厘米宽的缝织聚酯布嵌入其中,再从上面用基层涂料让其充分浸聚酯布,以至全干。 第二、金属屋面的突出部位(如烟囱、出气孔、风机口等) 聚酯布的裁剪尺寸、形状应适合突出部位,按技术要求裁剪好,在突出物周围涂一层层涂料,把裁剪好的缝织聚酯布铺于其上,再从上面用基层涂料充分浸润缝织聚酯布,确保不起泡、不起皱。
  • 直立锁边金属屋面深化设计
          本人从事金属屋面、墙面深化设计工作,有需要可以直接咨询。 金属屋面系统:65型高直立锁边屋面、25型矮直立锁边屋面。 金属墙面系统:矮直立锁边墙面,压型板墙面,鳞片状墙面。 组合楼板系统:普通钢承板、钢筋桁架楼承板。 金属装饰系统:穿孔遮阳装饰板,异形铝板吊顶,铝扩张网装饰板。 被动式房屋系统:轻钢别墅,活动房屋,微型房屋。 配套系统:落水管、抗风挡雪装置、检修马道、夹具、支座。
  • 金属屋面厂房渗水的防范
    金属屋面厂房漏水的原因很多,但是渗水的情况无非就是这几种。如今工业区的许多厂房在建设时都只重视建设而而忽视对厂房的维护,待厂房竣工后几乎没有定期对金属屋面进行检查与维护,若金属屋面发现问题也无法及时解决,就会导致金属屋面的裂缝变得越来越大,严重的话就会出现渗漏现象。所以,应该要重视对厂房后期管理力度,最好采用可以把整个屋面变成一个整体的防水系统,这样就不怕各种裂缝的金属屋面渗漏现象了。 还有,厂房屋面设计不合理也是漏水的很大因素。在金属屋面设计中,经常出现各样问题,比如屋面排水坡度小,导致屋面排水不顺畅;设计屋面的时候,檐口、排水口和伸缩缝的位置结构不够合理致使钢板的刚度降低,造成塌腰积水。而厂房防水工作其实是一个系统工程,它可以完善地处理好搭接缝的防水问题,也就解决了钢结构屋面的整体防水问题。 瑞顶锢金属屋面防腐防水系统是根据目前我国金属屋面的现状,及多年来在实际工程案例中所发现新生问题与实际需求,提出新思路结合现有技术储备联合国内一流高分子材料领域专家,共同研发的新产品、新系统。基础材料(RDG—基层表层专用涂料)是一种集防水防腐特性于
金属屋面图集
金属屋面图集专题,为您提供金属屋面图集相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与金属屋面图集 相关的专业交流讨论,更多金属屋面图集相关内容请访问
室外排水管道规范
排气屋面图集
