  • 原创:梯形排水沟流量计算软件(可算矩形)
    梯形排水沟流量计算软件(可算矩形),业余制作的第一个小软件,希望和广大水友共同进步。url]http://www.co188.com/r_sd_44448081_1.htm[/url][ 本帖最后由 colinxia 于 2009-4-21 20:12 编辑 ]
  • 请教排水沟设计流量计算方面的问题
    请问各位:平原区(北京)排水沟计算设计流量应采用何种方法(或公式),对此发表您的意见或经验,虽多次进行此方面的计算,但仍有弥茫,请各位赐教,多谢
  • 关于排水秒流量计算的问题
    规范4.4.6 计算公式中b 为卫生器具同时百分数,写着卫生器具按规范3.6.6的表格中选用,但下面又增加一句,冲洗大便器应按12%选用。 表格中已经有了冲洗大便器的使用百分数。这2个数据是矛盾的。到底应该按那个选取呢?
  • 求助帖,排水沟水流量计算。。。。。。。。帮帮忙啊啊啊
    求助,排水沟流量计算。急用谢谢大神:handshake:handshake
  • 截洪沟流量洪流量计算问题
    截洪沟计算面积小于0.5km2;采用什么公式计算?雨水计算公式?还是小流域?如果是采用雨水管道公式,径流系数、设计重现期、集水时间(流速一般取多大)一般取多大?
  • 求助关于多孔闸门流量计算
    河道大坝上面有多个闸门,如何计算单个闸门流量及开启多个闸门的总流量.开启多个闸门是不是对单个闸门有影响。一般多个闸门的开启方式是什么?一个一个开,每个闸门的开启高度是否一样,还是同时开启一个高度..
  • 关于喷淋系统设计流量计算
    关于自动喷水灭火系统设计流量问题,大多数设计人员选用流量都是选30L/s,可由于考虑喷头与梁之间的间距等原因,喷头之间的间距在各工程中也是多种多样的,而且最不利喷头的工作压力取值不同,也会造成计算出的喷头流量是多种多样的。依规范,系统的设计流量应该是作用面积内全部喷头按逐点计算法,现就不同喷头间距情况下自喷系统的流量计算进行比较。这次计算参数如下,中危险等级1级,作用面积160平米,最不利点喷头压力为5米,喷头布置为正方形。分别取喷头间距为2.4m、2.6m、2.8m、3.0m、3.2m、3.4m,计算详细结果见附件2.4m 流量(37.1L/s)2.6m 流量(30.7L/s)2.8m 流量(31.2L/s)3.0m 流量(31.5L/s)3.2m 流量(18.6L/s)3.4m 流量(18.9L/s)说明:其中间距2.6米时,流量较小是由于作用面积内喷头数量不同。实际工程中取
  • 关于公厕给水立管流量计算
    公厕给水立管计算秒流量,是一层计算该管段后附加1.2L 还是整个系统附加1.2。比如一层附加1.2L/s,三层就是附加3.6L/s。还是整个立管附加。如果整个立管附加,对于层数较多的宿舍等,是否不太合理。求大神指教
  • 求助关于流速流量计算的问题
    求助关于流速流量计算的问题
    从A地山顶水池接水输送至B地,已知AB两地高差为24米,距离为2600米,管径为dn160,是否可以求出流速流量。翻了一下流体力学的书中伯利努方程 代入式中,可水头损失hl未知,书中例子是直接给出水头损失hl的值。请问各位是否能求出流速,是条件不足还是我忽略了些什么。
  • 看公路排水沟图纸怎么计算报价?
    我有公路排水沟图纸,,怎么算报价?主要材料用石子、水泥、大沙。 麻烦专家们给说说应该怎么算预算 ? 急着报价 谢谢大家!
  • 室内给排水设计秒流量计算表
    室内给排水设计秒流量计算表
  • 【求助】关于给排水管流量计算问题。
    有一台潜水泵,已知它的出水管径、流量、扬程及功率,套上合适管径uPVC管,已知长度,请问如何计算管出口处的流量?偶是菜鸟一个,刚接触给排水这行业,请各位大大帮帮忙!
  • 请教: 室外给排水流量计算问题?
    1。对小区而言,按措施规定,公建排污量要用最大小时流量,但公建的人数存在很大不确定因素,怎么计算。如果按已有建筑图的设计秒流量计算又偏大且违背规范?大家平时都是如何计算的。 住宅就比较好确定人数!用水量计算同样存在这个问题,如何估计最高日用水量?大家采用方法?2.当处在规划阶段时,无何估计用水量和排污量呢?3.顺便问个建筑的最高用水量计算问题,对已有建筑如何估计人数呢?估计的很难与实际相符啊?先谢谢了
  • 【资料】给排水知识:水泵扬程与流量计算全解
    水泵在工作时的实际流量受扬程的制约,实际扬程越高,流量越小。如果扬程已定,而想减小流量,简单的办法可用阀门控制。即可调节流量,又可省电的办法是采用变频调速,降低转速即可减小流量。一、水泵的扬程、流量和功率是考察水泵性能的重要参数:1.流量水泵的流量又称为输水量,它是指水泵在单位时间内输送水的数量。以符号Q来表示,其单位为升/秒、立方米/秒、立方米/小时。2.扬程水泵的扬程是指水泵能够扬水的高度,通常以符号H来表示,其单位为米。离心泵的扬程以叶轮中心线为基准,分由两部分组成。从水泵叶轮中心线至水源水面的垂直高度,即水泵能把水吸上来的高度,叫做吸水扬程,简称吸程;从水泵叶轮中心线至出水池水面的垂直高度,即水泵能把水压上去的高度,叫做压水扬程,简称压程。即水泵扬程=吸水扬程+压水扬程应当指出,铭牌上标示的扬程是指水泵本身所能产生的扬程,它不含管道水流受摩擦阻力而引起的损失扬程。在选用水泵时,注意不可忽略。否则,将会抽不上水来。3.功率在单位时间内,机器所做功的大小叫做功率。通常用符号N来
  • 屋面雨水流量计算的疑问。
    现行给排水规范,屋面雨水流量计算时未考虑屋面坡度的影响,老规范有k1值,当坡度大于2。5%时K1=1.5~2.0,是否现规范不考虑了?现设计一大坡屋面建筑,急!盼各位大侠给一个答复,谢谢!
  • 无喉道量水槽流量计算表
    最近翻看了《灌区量水工作手册》和《灌区量水设备》两本书,对量水建筑物感兴趣,特别是无喉道量水槽,现将无喉道量水槽流量计算公式用excel做出来,都是书中的公式,不过计算结果与书中的流量对照表有些误差,欢迎大家指正
  • 请教一个关于流量计算的问题
    有一生产印染设备的客户需要配一台泵,水泵用来循环染缸内的染料,已知水泵入口管径250mm,出口管径200mm,出口与一环形喷头相连,喷嘴出水面积1740.28mm2(水泵出口到喷嘴距离很短),需要喷嘴喷水压力为4-5m,哪位大侠知道怎么算需要多大流量、扬程的泵才能满足要求啊。不胜感激。
  • 污水干管设计流量计算表
    污水干管设计流量计算表很方便,可以去下载:http://www.shui.shejis.com/new_rj/html/6709.shtml?uid=114897
  • 制冷流量计算程序(zhuan)
    制冷流量计算程序
排水沟流量计算
排水沟流量计算专题,为您提供排水沟流量计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与排水沟流量计算 相关的专业交流讨论,更多排水沟流量计算相关内容请访问
排气屋面图集
轻型屋面图集
