砼路面预制水泥雨水管的最低覆土深度是多少?是否包括稳定层和砼面层的厚度?现在复合材料做的检查井盖到底质量乍样?目前强度够,会不会在几年时间内快速老化降低强度?谢谢各位大人~~~~~~~~~~~~
请问:1、雨蓬落水是否可以接入屋面立下的雨水管?若可以如何接法会比较好? 2、场地雨水管径一般的计算原则上参照什么的样的计算方式?与此同时是否还有哪些便捷的确定管径的途径,或者比较好的软件?
我们老总要求,房屋外墙的排水管尽量的少,所以将屋面的排水管和空调排水管合在一起,用DN100的塑料管一根带用,我们是26层的高层,大家说下看法。
请问各位 ,图纸上这些雨水管设计的是从屋面走,门头墙面预留套管应该预留多高,有没有类似施工的图片,希望能参考一下,谢谢!
继续,现场虹吸雨水管屋面水斗的安装。。。
我看了主任设计的水电施工图发现有不明白的的地方:屋面投影面积是453平米,6层住宅楼,立管图上显示雨水管径是De110接侧向雨水斗,该楼在海南省海口市,不明白的是他用7支雨水管,而且还设置两个溢流口?大家讨论一下这样设置是否合理?附图上红色圆圈表示雨水管,黄色圆圈表示溢流口。
最近接到一个项目,要求计算雨水管道的压力溜计算。就是雨水管内有水时,下雨时,雨水管的输水能力。老师告诉我是,压力流计算。但是不知道怎么计算
1、五层楼的宿舍,大概15米左右,能不能把空调冷凝水排入就近的雨水管!!会不会当雨水大的的时候下部产生正压,导致放空调的地方水满出来?但是不排入雨水管,另外再加一根管子专门排空调冷凝水,显得管子很多,而且那个地方放不下两根管子!2、雨水管从上面下来,穿过下面的休息平台的中间,需要转弯放到边上,但是那根转弯的横管有3米左右,这样子允不允许的??
请问:图中(1)处的雨水井的丼深是多少?算式怎么表达?图中(2)、(3)分别是什么材料?(4)应该是空心管了?
规范上说,雨水管最小支干管的管径为DN300,最小坡度为0.003。这句话的意思是任何管径的雨水管,其最小坡度都是0.003,还是说最小坡度0.003只对应DN300的管,其他的管径的管最小坡度不是0.003???
一个别墅。整个屋面雨水面积才150m2 由于坡屋面造型,天沟转弯且厂。建筑作了8个排水落水管。天沟找坡为0.01.请问各位是不是如果按建筑布置方法。落水管是不是太多了。怎么解决呢 ?
本人这次遇到一个难题啊!一个1200的雨水管与2米的涵洞交叉,涵底与管底标基本一致,涵洞为规划的水渠涵!为2X1.5米,请问怎么处理,是把水渠涵设为倒虹涵还是把水管设为倒虹管!!!
这是用于外墙的防攀半圆雨水管,造型独特而美观,因其为半圆形状,可平面贴墙无间隙,使小偷无攀爬的条件,所以具有防攀的功能。 目前在中南六省用的多些,湖北很多建筑外墙都用的是这种,现在北京浙江衢州等地也开始用了,上国标图集了,有需要国标图集可以联系我。图集在13、14楼。[ 本帖最后由 shidaiblg 于 2011-7-28 09:53 编辑 ]
如图,这样溢流管不是和雨水管作用一样了吗?是不是该改下坡度,全往左边坡
现做一室外雨水工程,是住宅小区,该区建筑单体的雨水立管埋地敷设,请问:屋面雨水立管埋地后,是接入到雨水检查井呢,还是接到雨水口?如果雨水口设置得比较少,或者不合理的话,屋面雨水管的埋地部分是不是会很长?以前一直做单体,没做过小区雨水,请各位大虾指教,谢了先!
安装: 一、PVC落水系统主要构件组成 a、雨水槽 b、雨水槽锁毕器c、雨水槽卡接器d、雨水槽阴角 e、雨水槽阳角h、雨水斗i、雨 水管j、雨水管接口器k、雨水管转向器l、雨水管引流器 n、雨水槽吊接器q、雨水管 斜三通 二、雨水槽(檐槽)安装: 1、在雨水槽安装位置打水平,从起始端开始到未端用墨汁弹线。 2、从包装袋中取出雨水槽,将雨水槽平稳的放在地上或脚手架上,并在雨水槽下水平装雨水斗 的位置,用 切割机切一个与雨水斗下水口一样大小的口子。 3、将雨水斗缓慢插入雨水槽至下水位置。 4、在雨水槽上安装吊接器;按顺序插入并掌握好间距,两只相邻吊接器之间的距离为40~45CM; 5、用电钻(6号钻头)在弹线位置按40~45CM的间距打好洞,并敲进膨胀管。 6、将雨水槽放置在已弹线位置,调整好“吊接器”间距,然后用∮4X40的不锈钢镙丝将吊接器 和雨水槽固定。 7、遇上雨水槽转角,需用“卡接器”连接“阳角”、“阴角”,雨水槽与雨水槽连接部分也需 用“卡接 器”连接。 8、雨水槽安装的过程中,为防止漏水,锁毕器、卡接器等相应的配件上必需打上玻璃胶和PV
有一个比较大的市场,屋面作为停车场,面积很大,我想用虹吸雨水系统,但我把厂家叫过来他们说他们碰上的一个项目因为屋面是停车场没做成,因为消防上的哪条规定屋面作为停车场不能用塑料雨水管,而且是国家规范。问他们是哪条也说不上来,但我就是找不到这条规范。
雨水管的壁厚是参照什么规范的?我看了GB T 5836.1-2006里是排水要求3.2,可一问厂家他们都没有这厚度的,好像他们是参照QB-T2480-2000生产的,大家在做这个的时候一般雨水管是要求多少壁厚的?
小弟不太懂水电,最近遇到这样一个问题就是按照水电图纸显示排水管预埋洞洞中心距离墙是10公分,然而全部预埋好后甲方施工员说墙上要加保温板的,保温板厚度5公分,这样预埋洞到墙预留的距离肯定是不够的,现在追究责任,水电工人说是按照图纸施工没有错,甲方又说水电工人难道不知道阳台墙要加保温板的吗?然后知道要加保温板也不跟甲方提出来预埋洞距离不够的问题,还继续施工,错在水电工人。现在小弟就想问下这个问题到底是谁的责任??已经预埋好的洞要怎么办才能降低损失?
我们是施工方,设计上关于雨水管数量预留不够,我们只是想让甲方出一个变更,然后联系单打上去了,甲方让我们出一个施工方案,这个施工方案应该怎么写?
