  • 流量与流速及管道面积计算公式及方法
    请教各位:流量与流速及面积相互计算的方法,流量=流速*管道面积。请问这其中,流量是以L/S为单位还是以L/M为单位,面积是以平方米为单位还是以什么为单位?
  • PVC管道壁厚计算公式的改进
    管线设计是根据 ASME (美国机械工程师协会)标准规范 B31.8 计算所需的管壁厚度或允许压力,是一种基于允许环向应力的设计方法。当陆上PVC管道受到升温及内部压力的综合作用时, B31.8 并没有相应的壁厚修正标准或公式。在遵循原有基本原则以及极限状态设计概念的基础上,建议改变 B31.8 的保守设计,在不影响PVC管道的完整性情况下,减小管道壁厚。对 B31.8 的修改提议主要涉及三个方面:1 .引入最小壁厚设计因素管线的壁厚越小,环向应力越大。设计要求由管线几何尺寸决定的环向应力小于(或等于)允许的环向应力,从而可计算出最小的壁厚尺寸。 B31.8 中的允许环向应力计算由复杂的设计参数决定,包括规定的最小屈服强度、取决于加工设备类型的设计因数、纵向焊缝因数和温度降低因数。采用 B31.8 中PVC管材壁厚的计算标准,考虑管道制造中的公差,可以修正设计因数,增加环向应力允许值,则可减小名义壁厚的允许值。例如,管线外径小于 20in 的焊接管或无缝管,利用修正后的公式计算,允许的环向应力可增加 8.5
  • 征求:根据管道压力计算流量的公式
    征求:根据管道压力计算流量的公式 例如: 一段DN150的镀锌钢管,其一端压力为10mH2O,另一端放空,如何求得其放空端 的出流量?
  • 这个计算水泵流量的计算公式对吗
    这个计算水泵流量的计算公式对吗
    请各位前辈看看下面的公式对吗
  • 管道阻力计算公式大问题!!!!
    管道阻力计算公式大问题!!!!
    这个公式里面的各个字母代表什么啊?
  • 管道膨胀弯的大小计算公式
      管道膨胀弯的大小计算公式:经过多方寻找,搜索、终于找到了一个简单点计算公式:分享给大家,希望能有用。
  • 有压管道恒定流原理及计算公式
    有压管流水力计算的主要任务是:确定管路中通过的流量Q;设计管道通过的流量Q所需的作用水头H和管径d;通过绘制沿管线的测压管水头线,确定压强p沿管线的分布。<
  • 关于排水工程管道计算公式
    关于排水工程管道计算公式
    各位前辈,请问一下上海市的暴雨强度公式是什么?
  • 我收集的各种计算公式全集
    各种计算公式全集.part01.rar
  • 如何计算破损管道的流量
    如果管道破损了,我们如何计算相应时间的流量(如果能算得话)破损面1/2,时间30分钟,管径100,起始流量4.7 l/s 铸铁管请高人指点
  • 咨询管道破损漏失量的计算公式
    举例:500口径管道,管网压力3公斤,漏水口面积0.0025平方米,请问每小时漏量是多少?求详细计算方式及说明!谢谢各位大大!
  • 流量计算公式里边的单位问题
    搞不明白啊,晕喷泉流量计算:Q=µ•f• 根号(2gh)*10(-3)次方 Q —喷头流量(L/s);µ —喷头的流量系数(一般为0.6-0.94) f —喷嘴的过水面积(对于圆形喷嘴f= 1/4*π*d2,其中d为喷嘴直径),这个d的单位是多少??g —重力加速度,等于9.8m/s常用简化公式计算流量:Q=0.653•d2 • 根号(h) Q —喷头流量,L/S; d—喷嘴直径,mm;H嘴—喷嘴前压力(这个单位是帕斯卡?) 另外0.653是怎么得出来的,晕倒啊[ 本帖最后由 dudualv 于 2011-5-5 00:53 编辑 ]
  • 上传几个管道水头损失的计算公式与大家分享
    上传几个管道水头损失的计算公式与大家分享,希望大家多指教
  • [一点疑问]关于载流量的计算公式的疑问
    根据基本公式P=U*I即功率=电流×电压。按照这个公式,计算载流量的公式应该是功率×功率因数÷电压=电流。但是事实上计算载流量都是用功率÷功率因数÷电压=电流……也许是我对公式理解有误?向大家求助~
  • 求教孔板式流量计的量程计算公式
    孔板式流量计安装好以后会给一个差压范围对应流量范围比如一般是0~40KPA,对应0到满量程。但现在蒸汽流量测不准(偏小),感觉是这个差压范围设计偏大,想请各位来帮看看,这个差压范围是怎么计算出来的,应该怎样确定这个范围才能得到相对准确的测量流量。
  • 二次增压供水设备流量计算公式
    本帖最后由 博海供水设备 于 2016-6-14 11:56 编辑 流量计算公式:Q=kc*H*m*q0*kb*1.2(管网损失)/(24*1000) 供水系统扬程计算:H≥1.2Hy+Hc+h0+Σh-H0
  • 关于消防管道沿程水力损失计算公式的疑惑
    如附件,一个是GB50974-2014规范中给出的海橙-威廉公式(10.1.2-9),i=2.9660*10^-7...,而另一个文件是常见的海橙-威廉公式,表达式为: i=105ch...., 这两个计算式应该是同一个公式吧?但是换算关系却搞不清楚,谁能解答一下?
管道流量的计算公式
管道流量的计算公式专题,为您提供管道流量的计算公式相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管道流量的计算公式 相关的专业交流讨论,更多管道流量的计算公式相关内容请访问
两坡屋面
坡屋面最新图集
