算出设计流量后,按照钢筋混凝土管n=0.013(满流)表查出s,v,D按照Q=3.14*v*D^2/4算出管道输入能力,但是怎么都是要比设计流量要小,不符合现实啊~~~~苦恼!请大家给我点宝贵的意见,谢谢!
室外排水设计规范3.2.9中规定了最小的管径和最小设计坡度,请问这个最小设计坡度是最小管径的相应的最小设计坡度,还是所有管道的最小设计坡度.如果是按照水利计算,那么管径越大,在满足最小流速的前提下,相应的设计坡度将是很小的一个数值.我看了不少图纸,各个设计院的做法和理解都不一样,请给排水的高手们发表点意见.
1.测量放线进入施工现场以前必须对所有的测量仪器做好检验工作,并有检验单对控制点及水准点做好交接及复合工作后,可根据实际情况对原有的控制点进行加密工作,误差为边长的1/25000。根据控制点放出各井位位置,并做栓桩处理;引测水准点至施工现场,临时水准点设在管线外,做好保护工作,并经常进行复测。2.开槽由于市内施工地下障碍物较多,各施工段在开槽前,要仔细进行刨验,并形成制度。管沟开挖应确保土层不被扰动,当无地下水时,挖至设计标高以上5~10cm可停挖;遇地下水时,可挖至设计标高以上10~15cm,待遇下管之前平整沟底。 a.开槽:槽深小于4.5m,采用支撑槽施工,可使用竹脚手板或木板进行排板(竹脚板不宜单独使用,如采用,应与木板间隔使用),10×15方木充当立仁,间距2m;水平支撑为金属撑杠,横向间距2m,竖向间距1.5m。槽深超过4 .5m采用打钢板桩的方法施工,打56#工字钢做立人,加横杠,草袋子卧板,工字钢间距 1.2m。 b.施工开槽挖土采用人机配合挖土,机械挖土应随挖随支,一次挖土不得超过2.5m深,以免造成路面塌陷。槽底禁止扰
目前的给水排水教材中,城市雨水的设计一般采用暴雨强度公式简单计算。但实际情况往往并非如此,主要有以下几点:1、雨水排入河道时,往往是淹没出流,也就是说存在压力出流的情况,所以采用暴雨强度公式计算的流量偏小。是否因采用压力出流进行计算?2、城市排涝所计算的流量与城市雨水管道设计如何匹配,因城市排涝计算所采用的标准往往与城市雨水管道设计标准不一致,如何统一?城市排涝究竟采用什么标准合适?3、现行的教材中,对雨水排放及计算非常片面,建议修改完善。因问题太多,暂提两个,希望同行们讨论并提宝贵意见。
图纸简介: 济宁市北湖新区道路给排水工程,按照25年一遇的暴雨标准进行设计,为当前的最新设计 投稿网友: cuiguangyang123 上传时间: 2013-05-17
按规范一工程设计重现期取2,按5年校核!具体怎么校核呢?我有时侯是直接取5年计算求教哦!![ 本帖最后由 fangcaixia 于 2011-4-24 20:15 编辑 ]
市政雨水管道设计标准图籍,包括多种雨水污水井的做法。 大家可以去这里下载:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=426391&topID=114897
雨水管道设计时,当流量过小时,如果按照标准选用最小管径为300mm,那么最小流速0.75又如何保证呢?还有。。计算过程中,管道实际输水能力又是怎么经过试算得出的呢?求解答!~
我们这有个民用建筑,33层,属于高层了吧,但是雨水管道用的都是PVC雨水管,壁厚2.5mm,大家觉得这样可行吗。下面是个人意见大家不要喷我,不知道分析的对不对。33层高相当于有100米高了,如果发生了堵塞就会满管现象形成压力流,最下面几层承受压强尤其一层,根据压强公式得出最下面一层将承受10mpa的压强也就是100公斤的压力,普通排水管承受压力也就3到6公斤差不多了,这样不会有危险了吗。而且雨水管道施工后也需要做灌水试验,水一直要弄到雨水斗那么高,那么这试验如果做的话也是假的了。大家怎么看。
因工厂现有地面为坑,甲方不愿意回填太多土,新修管道与原有管道的连接,在采用千分之一坡度的情况下,起始端覆土深度只有400mm,管径为DN300。这样的管道若是采用钢管,能保证抗压,但是使用年限较低,若采用塑料管,若再加套管成本太高。有新型材料pe钢带增强螺旋波纹管,这个有高人用过没?给点指点。。。
各位同仁,我最近做了一个厂子的外部管网设计,在设计雨水管道时,我设计的覆土厚度大多为700,我认为这是符合规范要求的。可现在施工中出现了问题,就是道路没有修筑,雨水管道覆土只有不到300,车子无法上去碾压,请问:覆土厚度的定义究竟是什么?是到路面的距离么?这种问题该如何解决?
各位水友:小弟是刚入行不久的新人,最近作个工程时碰到个问题:为某一小区布置雨水管道,沿着小区道路布置雨水管道,小区地势比较陡峭,小区道路的 坡度为5%,这样布置雨水管道时满费劲,是按照道路坡度呢还是设置跌水井为好??还有个问题,就是雨水管道的 不同管径的最大坡度是否有呢?那又为多少?麻烦高手赐教!!!谢谢!!!!急
互相毗邻的区域,雨水管段设计流量的计算:关于第2个管段的计算,在注册考试复习教材中为Q2-3=(Fa+Fb)q2本人认为应该是Q2-3=Faq1+Fbq2.两式的区别是:前者认为转输流量为Faq2既当全部雨水流过第2管段时的暴雨强度与A地汇水面积的乘积。后者认为转输流量为Faq1既达到降雨历时时的暴雨强度与A地汇水面积的乘积。后者得数应大于前者。请高人指点哪一个正确!考试时应该用哪一个公式,实际工作中都是怎么算的?欢迎同行讨论。
请问雨水管道采用钢塑管时,是否应采用45`的三通和弯头?对雨水管的要求,哪个规范上说的更详细一些?还有雨水斗与钢塑管连接处,如果连接?丝接?法兰?还是焊接?
我酒店是在建中的士20层高的大楼,由于设计是没有明确规定这个雨水管的型号,只说是就PVC-U,施工队在使用材料时选用的是联塑B型管,就是前次的大雨时,主管道在13和7楼二处出现管道爆裂,厂家和施工队都说是因为管道内的负压引起的,但厂家还说就是选型不对,施工队使用的是B型排水管,但我们问设计院他们都说只要是PVC-U管就不会有事,现在由于这次的漏水造成直接经济损失达30多万,也不知怎么来定这个责任,?????? 请那位高手指教下,该怎么做才好???
一个古镇的项目,当中有水系有游船经过。。。。该水系与红线外的河流相通,那么,古镇的雨水能直接排到该水系中么?还是要形成雨水管网 排到市政雨水管网中??请各位大师指点。。。小女子在此谢过拉!!!
在市政雨水管道施工的过程中,有一段是直径为500的PE塑钢管,我本以为此段PE塑钢管会像直径500的PE双壁波纹管一样回填砂,可是他们告诉我说雨水管在辅道下面不能回填砂,必须回填砂砾石。请问各位前辈,为什么绿化带下的PE双壁波纹管可以用砂回填,而辅道下的PE塑钢管必须用砂砾石回填呢?
道路、排水、雨水管道、电气施工组织设计http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downDrawing&pk=43837541&way=5[ 本帖最后由 xuwenjian815 于 2009-2-11 16:18 编辑 ]
