求教,各位钢结构专家,轻钢结构如何做四坡屋面,怎么做,最好是有资料附上,谢谢了!
甲方要求坡屋面最好不要在平顶上面做造型,想在室内直接能看到坡屋面。大神们,屋顶钢梁怎么布置,这种坡屋面有时候会遇到1个柱子非正交连接钢梁,这种节点怎么处理
雨季即将来临,防水工作也会变得更加重要。在雨季真正到来之前,让我们一起来回顾一下钢结构屋面是怎样产生漏水的。 很多人看来钢结构屋面都是很结实的,但却常常发生漏水现象,就好像是人一样,外表看似健康,其实里面暗藏病因,如没有及时解决,后果将会很严重。想要解决问题,就得先找出问题的原因所在,从根本治理,杜绝后患。 钢结构屋面俗称彩钢瓦屋面,是一种经辊压冷弯成各种波型的压型板,它适用于工业与民用建筑、仓库、特
本帖最后由 weisoul 于 2013-8-14 10:44 编辑 钢结构吊顶怎么吊,有图集吗?房子盖好了,发现房子里面的内墙(彩板)只做到梁底,梁上有檩条,房子与房子之间因为有檩条之间的空隙(见下图红圈所示),不隔音,现在想吊顶,把房子彻底独立开。吊杆挂在哪里?门式刚架结构,梁与梁9m,檩条间距1.5m,吊杆敢挂檩条上吗?关键是当时设计时没考虑吊顶这事!!!
图纸简介: 复杂坡屋面,梯板错层处理,地下室,挡土墙大样,刚性地面做法都有涉及,很有代表性的 投稿网友: liaoriwen1989 上传时间: 2013-07-30
低层的砖混结构PKPM中怎么建模,是升高节点,还是直接按照平屋面呢?希望方法详尽点。
设计图纸要求使用钢丝网+铝箔纸+10公分岩棉(不是玻璃棉)+760彩板施工。疑问:(1)我们一般使用的是玻璃棉,一卷很长直接铺在檩条上面,让钢丝网辅助的拖着。但是岩棉长度只能在2米左右,而且很重怎么能方便的铺在檩条上面并让钢丝网拖住。(2)岩棉厚度10公分很难压扁,760彩板是用夹子加固的,怎样让夹子与檩条相连并能安装彩板。(3)如果我想用玻璃棉代替岩棉得提供玻璃棉的防火具体数据,请问哪边有玻璃棉的防火数据。
坡屋面及屋盖结构整体计算
做钢结构屋面防水有很多需要注意的方面,因为这个不是普通的水泥防水屋顶,钢结构屋面防水除去建筑结构的原因。还有哪些地方需要注意的? 人为因素 1、使用中非上人屋面中由于人为因素导致屋面防水层破坏可能导致屋面漏水。 2、下水道不畅、天沟被树叶塞满,造成倒反水! 3、施工时,屋面钢板被踩坏,造成积水; 4、 屋面上外露的自攻螺钉因质量原因,在有振
屋面支撑为桁架,上弦杆和下弦杆都是钢梁,采用半铰节点(因为实际钢梁是连续的)
剪重比抗震规范第5.2.5条明确要求了楼层剪重比。 F控制剪重比,是要求结构承担足够的地震作用,设计时不能小于规范的要求。 F剪重比是反映地震作用大小的重要指标,它可以由“有效质量系数”来控制,当“有效质量系数”大于90%时,可以认为地震作用满足规范要求,此时,再考察结构的剪重比是否合适,否则应修改结构布置、增加结构刚度,使计算的剪重比能自然满足规范要求。 F“有效质量系数”与“振型数”有关,如果“有效质量系数”不满足90%,则可以通过增加振型数来满足。有效质量系数概念来源:WILSON E.L. 教授曾经提出振型有效质量系数的概念用于判断参与振型数足够与否,并将其用于ETABS程序,他的方法是基于刚性楼板假定的,不适用于一般结构。 方法发展: 现在不少结构因其复杂性需要考虑楼板的弹性变形,因此需要一种更为一般的方法,不但能够适用于刚性楼板,也应该能够适用于弹性楼板。出于这个目的,我们从结构变形能的角度对此问题进行了研究,提出了一个通用方法来计算各地震方向的有效质量系数,这个新方法已经实现于TAT
收集的几个钢结构规范图集
马上要做一个大跨度屋面,柱网12X12间距左右,楼长130米。屋顶看效果图好象是起伏的波浪,恐怕混凝土屋面做不出来。如果要做钢结构屋面,可能要发包,怎么和他们配合,配合有什么注意的地方,请高手指教。谢谢
轻型房屋钢结构构造图集编 号: 29213著 作 者: 靳百川出 版 社: 中国建筑工业出版社书 号: ISBN7-112-05173-8出版日期: 2002-10-1 书籍介绍: 本书专门介绍由门式刚架结构和压型钢板围护的轻型房屋钢结构构造方法。 从钢柱脚、刚架梁柱,以至墙面、屋面整个建筑系统分别以图形进行介绍,并附有不少实际工程照片。 其中有单跨、多跨的常截面和变截面的刚架,也有在刚架内设楼层的。 无论刚架梁柱、檩条、墙梁、支撑,以及压型钢板屋面、压型钢板墙板,还是檐口雨水槽沟、雨蓬、女儿墙等等,均有工程实用构造详图,和非常直观的立体图、透视图,既可直接在工程中应用,也可作为学习参考资料。 【读者对象】 可供土木工程钢结构设计、制作、施工人员参考。 【目录】 一、门式刚架轻钢结构建筑物; 二、轻钢结构外纵墙、端墙及层面钢结构; 三、轻型钢结构内隔墙、楼层、吊车梁、雨蓬及托架梁; 四、
我是甲方代表,由于在钢结构工程中公司只给了我们项目部钢梁及钢钢柱的图纸,而没有楼面和屋面的图纸。因此,为了公司的利益及工期进度的不延误,我们对楼面采用了三种方案:1、采用全钢筋混凝土楼板,但荷载较大。2、采用钢板(3毫米厚),可减少荷载重量,公司不同意;3、采用波形钢板在在上浇筑钢筋混凝土,这样荷载也较重。请问各位高手,那种方案比较好?另外,若果有新的做法请各位高手给我的建议。谢谢!
请教:钢结构屋面天沟有做防水的节点做法吗?如果没有,要做的话,采用什么样的防水材料教好。
小弟在做一个两层办公楼,2楼抽柱,形成20MX30M大空间,屋顶是坡屋面,二层层高4.2米,矢高3.6米,柱距7.5+7.5+7.5+8.4,结构怎么处理比较靠谱?
一农贸市场一二两层为混凝土框架,顶为弧形顶,30米跨,搁置在混凝土柱上,请教下设计时要注意些什么?屋面对柱有推力,怎么处理!望赐教
是不是pkpm不能建坡屋面啊 ,怎么坡屋面是各项指数都合格,一旦按实际的坡屋面建就很多项不满足啊 如下 抗震规范(5.2.5)条要求的Y向楼层最小剪重比 = 1.60% Y 方向的有效质量系数: 6.02%==========各楼层地震剪力系数调整情况 [抗震规范(5.2.5)验算]========== 层号 塔号 X向调整系数 Y向调整系数 1 1 1.000 4.756 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整 2 1 1.000 4.756 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整 3 1 1.000 4.756 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整 4 1 1.000 4.756 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整 5 1 1.000 4.756 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整**本文件结果是在地震外力CQ
