有一项目,在原建筑物的主入口增设一个坡屋面的雨篷,投影尺寸为2m×8m;其中,坡屋面上要贴琉璃瓦;考虑到沉降和安全等问题,现拟采用钢结构;想请教一下:如何在钢结构坡屋面上浇捣混凝土?谢谢!
请教一个问题,就是斜屋面浇筑混凝土的时候,一振捣混凝土就往下滑,大家都是怎么处理的?这样浇筑出来的混凝土会有许多质量缺陷,完全无法发挥结构防水的作用
如下图,作记号是屋顶混凝土剖面图吗,怎么理解,谢谢了
求教给位大神,设计的一个新疆的项目,教学楼主体为框架四层+屋面(有闷顶,结构上就是5层现浇板),现在甲方说含钢量高达86.58kg/平米,同地区的平屋面的四层教学楼含钢量才57.58kg/平米,现在我搞不清是不是造价单位在计算的时候面积算小了还是什么情况,从结构设计的角度来看,多50%的钢筋是不可能的除非不同的结构形式,另外对比了两栋用来做比较的楼,配筋面积没有这么大的差距
由于现在的结构计算软件的功能限制,还没有准确的计算折梁的软件出现,规范上也只给出了折角处的配筋构造,对于内折角小于160度的折梁,在折角处的增设箍筋配置按规范要求计算确定。 我个人认为折梁在竖向均布荷载作用下,是处于弯剪轴受力状态,所以对其支点有一个水平力的作用,一般我们建模时都是讲将坡屋面建平,那么梁也就是当作直梁来处理的,这样究竟是否合理呢?请大家积极讨论
我管的标段里面的排屋因为屋面坡度比较大,砼养护不到位和部分混凝土的粉煤灰含量较大等原因出现大面积的漏水现象和蜂窝现象,应该怎么处理啊,希望大神们99我啊,小弟拜谢啊...55555
今日遇到一框架结构,不知该如何处理求高人指点。。
第一次做 总觉得这种板面光滑 我们一个四坡的屋面能用吗板肋方向有讲究吗 坡度有要求吗施工中有什么要控制的 压型钢板的跨度是按实际的 还是按水平投影的呢谢谢
一般欧式建筑,花样洋房等都有很高很坡的尖屋顶,请求各位老大帮忙解决一下这种尖屋顶、大坡屋顶如何解决混凝土在浇筑和振捣过程中的重力滑落问题。一般采取什么措施或自治什么简易工具吗?有图更好。不胜感激
图纸简介: 图纸内容为五层框架结构混凝土坡屋面,基础为柱下条形基础。设防分类为乙类;抗震等级为二级。其中主要包含结构设计总说明(一)、结构设计总说明(二)、梁柱表示法补充详图及说明、基础平面布置图、一层结构模板图、二层结构模板图、楼梯标准层平面等等,图纸可供参考~ 投稿网友: zbjjyjy
图纸简介: 独立基础,六层框架结构,第六层为阁楼,图纸包含基础平面图布置,梁板柱配筋,节点大样,楼梯结构平面图,以及坡屋面大样。 投稿网友: wwwcon 上传时间: 2011-12-11
我家住上海一个1999年竣工的住宅小区,顶楼6楼,日前由于屋顶渗水申请物业维修房顶的防水,期间遇到施工方的错误,大雨时已挖开的珍珠岩保温层没有采用任何防护,导致保温层全部进水,不但失去保温性能,且家中严重漏水。目前的补救方案是讲保温层全部挖掉铺上了碎石混凝土。但是我仔细观察了下新铺的混凝土层为了和隔壁单元的屋面保持一致,厚度非常厚,最厚处有20CM,到最外面的坡最低处也有6-8CM的厚度,估算了一下混凝土的重量非常大。我现在非常担心我的楼板是否可以承担这个重量。 请专家帮我看看非常感谢
这样的弧形屋面pk建模的时候还是直接建梁下沉节点么?可是这个弧度要怎么建出来??
大家帮我看看这样的混凝土屋面造型应该如何配筋?用斜板吗?
摘要:简要分析现浇混凝土斜屋面渗漏原因及其防目措施,并提出相应的处理方案。 关键词:现浇混凝土;斜屋面;渗漏 分析原因: (1)斜屋面变坡交接处、老虎窗与屋面连接处的受力钢筋不足,不能满足应力变形要求。 (2)构造设计不当。为追求建筑型式,将泛水高度过分地降低,使屋面与屋面连接处、屋面与墙身交接处的防水高度,低于下暴雨瞬时积水高度,是形成屋面渗漏的原因。 (3)波形瓦屋面适用于屋面防水等级为Ⅳ级的工业与民用建筑,不适于高级住宅和别墅,应用不匹配。 (4)波形瓦铺贴不实。上下接缝搭接尺寸不足,因而造成屋面雨水渗入基层。混凝土板出现裂缝,极易导致渗漏。 (5)现浇钢筋混凝土板施工坍落度选择不当。如水灰比过大,混凝土将产生较多微细水通道,抗渗性能下降;同时容易产生裂缝。水灰比过低,容易产生蜂窝等缺陷。以上情况均直接影响屋面结构防水性能。 (6)施工方法不当。斜屋面的坡度在30°以上时,仍采用板底支模法灌筑,容易造成施工质量事故,如局部
本帖最后由 pizibudongai 于 2013-11-26 22:49 编辑 用黄圈圈起来的那个墙怎么用折断线打断了,这是什么意思呢??
坡屋面房屋有关构造详图,有多个造型的配筋详图,有较高的借鉴意义
关于SATWE的坡屋面建模方法,哪位大侠能详细给说明一下?坡屋面是不是要新建一层能,有的说需要增加一层200mm的层,还有边梁的荷载怎么考虑啊?
本人做一个框架结构的四坡屋面,按PKPM2005建模,坡屋面采用的钢筋砼三角架的形式。怎么转化为PK看见两根斜梁?并且用sat或tat分析报错
