  • 关于给排水管线的设计与施工
    关于给排水管线的设计与施工 室内给排水系统与我们的日常生活息息相关,一些设计施工中的细节处理不细致,常常给住户带来诸多问题。设计及施工人员应本着技术、安全、美观、实用、经济的原则,完善室内给排水系统的设计与施工工作。 1 建筑给排水的设计分析 给水系统一般包含三个部分。第一,取水构筑物,指的是构筑物从泉、地下水、库、湖、河等天然水源之中取水。第二,净水构筑物,指的是将水通过过滤消毒、沉淀和加混凝剂等方式进行净化,提高水质标准,使构筑物的水质满足饮用水和工业用水的标准,第三,输配水管网,指的是将处理过的水向管网进行输送,使用户有丰富的水量,同时,在管网中应该有一定的水压,并将其保持在适当的程度,如果水压太低,无法与用户的需求相适应,如果水压太高,需要
  • 道路排水管网施工设计图
    包括纵断面,雨污水设计,设计说明,全套图纸。雨水管≤d600采用混凝土管,其余均采用钢筋混凝土管,污水管采用硬聚乙烯双壁波纹管。排水检查井做法参见< >,位于路中时采用∅700复合材料模压井盖,支管接入处及管径,坡度变化处井底设沉泥,落底0.5米;雨水口连接管采用∅400混凝土管,坡度0.01;
  • 某污水处理厂排水管线施工组织设计
    投标文件的技术标部分。污水处理厂排水管线工程位于沈阳棋盘山风景区,管线全长约1380米,排水管为Ф800钢筋砼管道,胶圈接口。管道过路处采用DN800PE管拖进。钢筋砼管道采用胶圈接口,180º砼管基护管,顶管施工管道及高本工程为棋盘山欧陆风情小镇地区污水处理厂一个子项,由于无钻探资料,地质情况不明,因此,施工时须根据现场勘测结果采取相应管道基础处理措施。主要工程量沟槽土方 20700 m3回填砂 152.42m3回填土方 19785.9m3外运土方 914 m3钢筋砼排水管 d800 1380米PE管DN800 680米砖砌圆形污水检查井 15座砖砌方形跌水检查井 5座钢筋砼检查井Φ2000mm 10个施工方法选择通过阅读设计图纸和其它有关资料并结合我单位现场勘察结果及以往施工经验,对采用的施工方法作如下安排:A、为防止阻碍交通,过路段采用顶管法施工。B、P144-P146段管道横穿排水涵,明挖作业支护难度大,采用顶
  • 某开发区给排水管网工程施工组织设计
    排水工程: 本次施工污、雨水管线均采用大开槽施工方式。污、雨水管道均采用钢筋砼承插口管,120°砂石基础、180°砂石基础。污水管道均采用钢筋砼承插口管,120°砂石基础。污、雨水检查井采用砖砌检查井。管道回填水撼砂至管道上皮0.5m,穿过快车道部分管道沟槽回填砂砾至道路结构层。给水工程新建管线采用大开槽法施工,给水管道均采用高密度聚乙烯管(HDPE),100mm砂垫层基础,热熔接口。管道施工完成后,回填砂砾至道路结构层。所有新建管道均做闭水试验,合乎要求后进行施工。
  • 某小区排水管线整治施工组织设计方案
    简况 项目名称:×××片区排水整治工程 中标价:¥2164134元 合同工期:50天 建设地点:××市×××二区、三区、五区、六区、八区和九区。
  • PVC排水管施工怎么验收?
    PVC排水管施工结束现在怎么验收?我们这边有个工程是5层楼,阳台和空调冷凝水是公用一根50的PVC管排水,空调占用部分阳台隔开.现在五层是敞开平台所以下雨水比较多,加上水管有转弯和施工垃圾,现在管道在下大雨就会在四楼阳台出现水管的水翻出来.施工对来处理了多次,没有把管子割开去除垃圾,只是用东西在管子上敲打让垃圾动一下,水就会暂时留走.所以我想请教内行人事现在这种管子还要像原来一样做通球实验吗?我知道原来的铸铁管要求做通球实验的.或现在验收怎么做的?谢谢高手回复.
  • 排水管架空支架如何设计
    我们施工的房屋地排水管从地下室架空层走(架空层梁下净高1.2米),排水管160的(HDPE管),做吊架,还是做支架?用什么型号的材料?请各们达人支招[ 本帖最后由 john6045 于 2008-11-3 08:23 编辑 ]
  • 排水管穿暖器管沟如何处理
    请教各位,在做小区外网施工时,排水管如果要横穿暖器管沟如何处理(排水管标高已不允许做调整,排水管有可能直碰采暖管),谢谢回答。
  • 室内排水管施工(变径问题)
    室内排水管施工(变径问题)
    本人有一室内废水排水图纸,管材采用实壁UPVC,在管道变径时,设计人员将315的直接变到110,160的直接变到50.请问这样的设计是否可行,同时室内废水管设计到315的管时,其配件市场上就很难配到。定做一只各厂家都说要400多一只,做一个弯的时候,两个四十五度弯头加315*110的补芯就要一千多,我晕。希望有类似施工经验的同行说说你们是怎么处理的哦。附件是系统图截图。
  • 请教大家关于排水管过河设计
    我现在设计一个市政污水管过河的工程,请问大家需要甲方提供哪些具体的相关的资料,设计时应该注意哪些问题,我是新手,所以讨教了!
  • 这种排水管施工可以吗?人们都说行
    这种排水管施工可以吗?人们都说行
    这是我看到的排水管你们说说看阻火圈怎么样设置?
  • 排水管太长,怎么设计合理一点
    排水管太长,怎么设计合理一点
    现在有一层楼两千 多平方,所有的排水都要经过污水处理器才能排到市政管网立面去,污水处理器设置在中下角,现在是管道非常长,怎么设计才能不会堵掉?
  • 排水管胶接的工艺施工过程
    1.管材或管件在粘合前应将承口内侧和插口外侧擦拭干净,无尘砂与水迹。当表面沾有油污时,应采用清洁剂擦净。2.根据管件实测承口深度在管端表面划出插入深度标记。3.胶粘剂涂刷应先涂管件承口内侧,后涂管材插口外侧。插口涂刷应为管端至插入深度标记范围内。4.胶粘剂涂剧应迅速、均匀、适量,不得漏涂。5.承插口涂刷胶粘剂后,应即找正方向将管子插入承口,施压使管端插入至预先划出的插入深度标记处,并再将管道旋转 90度。管道承插过程不得用锤子击打。6.承插接口粘接后,应将挤出的胶粘剂擦净。7.粘接后承插口的管段,根据胶粘剂的性能和气候条件,应静置至接口固化为止。8.胶粘剂安全使用应符合下列规定: 胶粘剂和清洁剂的瓶盖应随用随开,不用时应随即盖紧, 严禁非操作人员使用;管道、管件集中粘接的预制场所,严禁明火,场内应通风,必要时应设置排风设施;冬季施工,环境温度不宜低于 -10℃,当施工环境温度低于 -10℃ 时,应采取防寒防冻措施。施工场所应保持空
  • 城市排水管道系统设计施工计算
    城市排水管道系统设计施工计算
    排水系统是现代化城市不可缺少的重要基础设施,也是城市水污染防治和城市排渍防涝、防洪的骨干工程。其中,生活住宅区和工矿企业的雨水和污水管道系统投资一般占整个排水系统的投资70%左右。因此,设计时如何在满足规定的各种技术条件下,尽量降低管道系统的基建费用是设计工作中的一个重要课题。
  • 关于顶管的施工组织设计
    100多页,较完整的顶管施工方案,同时还配有图
  • 北京某国际中心室外给排水管道施工组织设计
    关键词: 室外给排水管道 雨污排水工程为污水分流,采用管径ф200~ф600机制混凝土管,污水入户管采用DN150排水铸铁管,钢筋混凝土管采用承插接口,设计雨污水分别排入区外市政管线。雨水管线一部分为低压镀锌钢管(DN100-DN250),混凝土管径DN200-DN500,承插接口。给水工程,采用球墨铸铁管,胶圈撞口。 消火栓及洒水栓从给水管道上连接,消火栓和洒水栓均为地下式。室外地下消火栓采用SX100-1,各支线处设置闸门井,系统工作压力为 0.18Mpa。
  • 关于施工组织设计的问题
    我是刚毕业的学生,学的是给水排水专业,领导让我写个工程的管道施工组织设计,我对这个了解的比较少,想向大家请教一下,施工组织设计具体讲都需要写些什么内容?应该怎么来写?如果大家有什么好的资料,希望能给我推荐一下,能有电子版的就更好了,先谢过大家了!!!
  • 施工组织设计(水岸人家)
    第一章 工程概况第一节 工程简介由常州鸿裕置业有限公司筹建,常州市第二设计研究院有限公司设计的水岸人家3#、4#、5#楼工程及地下室,位于常州市原建筑材料供应公司地块内。工程招投标的主要范围:按施工图及说明的土建、水电安装工程。1. 建筑概况:水岸人家3#、4#、5#楼工程及地下室为九层、十一层框剪结构建筑,建筑面积共计24123.5 m2。建筑结构类别为二类,抗震设防烈度7度。2. 装饰概况:主要装修标准特征如下表所示: 建 筑 装 修 特 征 表序号 类 别 装 修 标 准 分布部位1 屋面 40厚C20混凝土,30厚挤塑保温板,4厚SBS改性沥青防水卷材,20厚1:3水泥砂浆找平层,陶粒混凝土找坡,最薄处30厚,3厚高聚物改性沥青防水涂膜,15厚1:3水泥砂浆找平压光,现浇钢筋混凝土屋面板. 上人屋面 20厚1:2.5水泥砂浆抹面刷反光涂料,40厚C20混凝土, 30厚挤塑保温板, 4厚SBS改性沥青防水卷材, 20厚1:3水泥砂浆找平层,陶粒混凝土找坡,最薄处30厚,3厚高聚物改性沥青防水涂膜,15
排水管沟施工组织设计
排水管沟施工组织设计专题,为您提供排水管沟施工组织设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与排水管沟施工组织设计 相关的专业交流讨论,更多排水管沟施工组织设计相关内容请访问
坡屋面混凝土
坡屋面挂瓦图集
