今日遇到一框架结构,不知该如何处理求高人指点。。
本帖最后由 pizibudongai 于 2013-11-26 22:49 编辑 用黄圈圈起来的那个墙怎么用折断线打断了,这是什么意思呢??
这样的弧形屋面pk建模的时候还是直接建梁下沉节点么?可是这个弧度要怎么建出来??
坡屋面房屋有关构造详图,有多个造型的配筋详图,有较高的借鉴意义
关于SATWE的坡屋面建模方法,哪位大侠能详细给说明一下?坡屋面是不是要新建一层能,有的说需要增加一层200mm的层,还有边梁的荷载怎么考虑啊?
本人做一个框架结构的四坡屋面,按PKPM2005建模,坡屋面采用的钢筋砼三角架的形式。怎么转化为PK看见两根斜梁?并且用sat或tat分析报错
图纸简介: 复杂坡屋面,梯板错层处理,地下室,挡土墙大样,刚性地面做法都有涉及,很有代表性的 投稿网友: liaoriwen1989 上传时间: 2013-07-30
图片在附件中,是七层的框架 要求有5个尖顶的。。。中间一个大的 两边各两个小的,,
低层的砖混结构PKPM中怎么建模,是升高节点,还是直接按照平屋面呢?希望方法详尽点。
图纸简介: 本图纸为坡屋面梁施工和构造详图,图纸内容包括平面整体表示法制图规则,局部梁平法施工图,破屋面房构造图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: pdk233 上传时间: 2013-11-28
这种比较小的坡屋面在pkpm中建模时一般怎么建,还是不建模,直接在顶层的梁输进去线荷载和附加弯矩,那荷载是怎样算呢,一一手算太繁琐,有没有经验的数值或者算法。还有的坡屋面会比较大是不是利用梁的上节点高来建呢?小弟初入行还请大神们给点指教。
框架主体是钢结构的单层坡屋面展厅,屋面坡度是36度,用陶瓷瓦,有500挑檐,现在打算在屋面钢结构上铺ALC板,还有防水、保温,有做过类似建筑的么?具体屋面做法,尤其是挑檐这块的。谢谢
图片上J轴与五轴相交的这个柱子的顶标高在画J轴折梁模版和5轴折梁模版图时不管怎么找都会有十几毫米的标高差异,不知道为什么,感觉方法没错,都是画四边形屋面的投影图,但是两边投影的标高就是对不上,不知道有没有坡屋面大神能帮忙湘乡市怎么回事,感激不尽!
来源:土木智库 原创作者:张向荣如有侵权请联系删除坡屋面是很多同学头疼的问题,造型多种多样,很多同学不会画,如下图1所示。
问题补充:坡屋面梁板的支模高度怎么确定?1、斜梁板的支模高度按平时高度吗?2、坡屋面中的水平梁支模高度按坡屋面的平均高度还是按梁顶标高?3、或者整个坡屋面梁板全部按檐口标高高度?[见定额说明亭面板]
普通商业建筑,走道做的排烟,风机置于屋顶,但后来改成坡屋面了。本来风井是1000x400的矩形,出屋面风井需要变形成方形或圆形吗?排烟风机入口处要安装280℃排烟防火阀,图集12K101-2 屋顶风机安装图上并没有画阀门,请问一下阀门是怎么安装的,有没有相关大样图可以提供学习一下,感激不尽。另外,我在图集12K101-2的编制说明中看到,2.3:风机适用介质,温度不超过60℃;请问这是否说明这种坡屋面屋顶风机做法并不适用于排烟风机?如果是这样的话,请问一下坡屋面的排烟风机该怎么做?拜托有相关经验的大神们解答一下,非常感谢。
最近做个砖混结构坡屋面,用pkpm建模,没有建坡屋面, 直接按照平屋面建的,但是层高取原层高+坡屋面一半的高度,这样做可行吗?求大神
坡屋面及屋盖结构整体计算
比如这个角部,这种屋面倾斜方式怎么建模?注意:X向和Y向的边梁标高不一样哦,你看屋檐偏轴距离就知道了。上节点高用不出来,你们看我的建模,梁没问题,但那个斜板怎么弄不出来。求大神。
