  • 混凝土剖面图坡屋面平面配筋
    混凝土剖面图坡屋面平面配筋
    如下图,作记号是屋顶混凝土剖面图吗,怎么理解,谢谢了
  • 关于屋面支座配筋的问题
    求教各位,做设计的时候,老师要求把屋面支座配筋通常布置,但是由于施工图已经画好了,所以不太想改。所以想求教大虾们屋面支座配筋是出于什么样的考虑?可以通过另外布置温度钢筋来避免吗?温度钢筋的布置应该怎么考虑?谢谢各位~
  • 这样坡屋面建模时候如何处理
    这样坡屋面建模时候如何处理
    今日遇到一框架结构,不知该如何处理求高人指点。。
  • 新人问:坡屋面下做折梁 如何手算配筋
    是和一般的梁一样吗?根据最大弯矩配筋 然后再验算剪力 挠度 裂缝?那发生弯折的部分要不要加强 要的话具体怎样?这部分有相关的规范吗?以及与此相关的都热烈欢迎指出(因为是新人 望不吝赐教)
  • 混凝土屋面造型如何配筋?
    混凝土屋面造型如何配筋?
    大家帮我看看这样的混凝土屋面造型应该如何配筋?用斜板吗?
  • 请教屋面配筋的问题!(附图)
    请教屋面配筋的问题!(附图)
    有哪个高人知道这个屋面梁该怎么配筋wl-6、wl-1
  • 关于SATWE的坡屋面建模方法
    关于SATWE的坡屋面建模方法,哪位大侠能详细给说明一下?坡屋面是不是要新建一层能,有的说需要增加一层200mm的层,还有边梁的荷载怎么考虑啊?
  • 关于PKPM的坡屋面建模问题
    本人做一个框架结构的四坡屋面,按PKPM2005建模,坡屋面采用的钢筋砼三角架的形式。怎么转化为PK看见两根斜梁?并且用sat或tat分析报错
  • 坡屋面这个东西是什么意思
    坡屋面这个东西是什么意思
    本帖最后由 pizibudongai 于 2013-11-26 22:49 编辑 用黄圈圈起来的那个墙怎么用折断线打断了,这是什么意思呢??
  • 坡屋面房屋有关构造详图
    坡屋面房屋有关构造详图,有多个造型的配筋详图,有较高的借鉴意义
  • 坡屋面有弧度,要怎样设梁?
    坡屋面有弧度,要怎样设梁?
    这样的弧形屋面pk建模的时候还是直接建梁下沉节点么?可是这个弧度要怎么建出来??
  • 关于屋面板的双层配筋问题
    我们一般对屋面板配筋的时候,都是双层双向,就为了遵守《砼规范》10.1.9的规定,可现在有个疑问:他所谓的“在温度、收缩应力较大的区域”,一般我们认为屋面板符合这种情况,可是不是也应该根据屋面做法来确定,比如说屋面板有隔热层和架空层,是不是就不用考虑这种影响。望大仙们赐教
  • 这种坡屋面的防雷这么画?
    请各位帮我画一下这张图的屋面防雷图。我将非常感谢!!!
  • 求助:关于坡屋面建模问题
    一般建坡屋面都是按层高的一半,荷载适当增大,想问一下各位:坡屋面层高取一半,阁楼层的门窗洞口高度超高问题怎么解决?建模到梁底?还是有其他方法?请赐教
  • 关于坡屋面用虚梁短柱建模问题
    在PKPM新天地07年2期上有篇文章关于坡屋面的,作者采用了按平顶和采用虚梁短柱节点升高建的模,我自己比较了下 ,但是计算的结果好像不像作者那么正却,带虚梁的坡屋面层计算感觉明显不对,不知道哪位同仁能否一起研究下
  • 请教关于坡屋面检修孔做法
    请教各位大哥们.第一次作坡屋面的建筑.不知道坡屋面检修孔如何设置.我在图集中也找不到.是我的图集不全还是什么问题.请教哪位高手,指点一下图集号或给小弟我一个坡屋面检修孔的详图.在这先谢谢了
  • 坡屋面结构的设计/剪重比
    剪重比抗震规范第5.2.5条明确要求了楼层剪重比。 F控制剪重比,是要求结构承担足够的地震作用,设计时不能小于规范的要求。 F剪重比是反映地震作用大小的重要指标,它可以由“有效质量系数”来控制,当“有效质量系数”大于90%时,可以认为地震作用满足规范要求,此时,再考察结构的剪重比是否合适,否则应修改结构布置、增加结构刚度,使计算的剪重比能自然满足规范要求。 F“有效质量系数”与“振型数”有关,如果“有效质量系数”不满足90%,则可以通过增加振型数来满足。有效质量系数概念来源:WILSON E.L. 教授曾经提出振型有效质量系数的概念用于判断参与振型数足够与否,并将其用于ETABS程序,他的方法是基于刚性楼板假定的,不适用于一般结构。 方法发展: 现在不少结构因其复杂性需要考虑楼板的弹性变形,因此需要一种更为一般的方法,不但能够适用于刚性楼板,也应该能够适用于弹性楼板。出于这个目的,我们从结构变形能的角度对此问题进行了研究,提出了一个通用方法来计算各地震方向的有效质量系数,这个新方法已经实现于TAT
  • 急求!坡屋面的砖混怎么计算?
    急求坡屋面2层砖混结构怎么计算??坡屋面有2.1M高,第一层有3.6M第2层有3M[ 本帖最后由 ttlovebb 于 2008-7-30 09:05 编辑 ]
  • 坡屋面排雨水问题(在线等)
    一个别墅。整个屋面雨水面积才150m2 由于坡屋面造型,天沟转弯且厂。建筑作了8个排水落水管。天沟找坡为0.01.请问各位是不是如果按建筑布置方法。落水管是不是太多了。怎么解决呢 ?
  • 框架坡屋面的计算的一些问题
    我做的一个四层的框架结构,屋面局部又坡屋面,屋脊标高比平屋面高5.5米。在刚性板的假定下,考虑偶然偏心地震作用,我计算下来发现坡屋面那个标准层的位移比大于结构规范限制1.5了,达到2.0左右,其他楼层都满足规范要求,请问给位,在这种情况下,应该怎么调整?
坡屋面配筋
坡屋面配筋专题,为您提供坡屋面配筋相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与坡屋面配筋 相关的专业交流讨论,更多坡屋面配筋相关内容请访问
相关热门专题
排水涵施工组织设计
坡屋面太阳能
