  • 关于室外管道施工的一些问题
    关于室外管道施工的一些问题
    室外综合管道施工,拍了一些图片,感觉有一些问题,所以拿出来与大家讨论:1.这是铸铁管,管道接头可以留在井里面吗,这是承插式接头。个人感觉接头不应该留在井里面,不知是否正确,有无规范要求。2.管道阀门留在井里,需要砌筑阀门的底座作支撑或基础吗,个人感觉时间长了,阀门底部没有底座容易在这下扰。不知道这个做法对不对。另外还有PVC管在里面,管道垂直之间无要求吗,靠的太近了吧。3.4.回填方式肯定不
  • 室外排水PVC管道施工照片
    室外排水PVC管道施工照片
    检查井流槽管材连接[ 本帖最后由 张工 于 2009-7-2 17:09 编辑 ]
  • 求教大型室外管道施工项目问题
    现在在北方做一个工厂室外管道安装总共长30公里,分三个标。我们这个标15公里。地势属于丘陵地带,5根管子(钢塑复合管)并排布置(四根DN800,一根DN300)一般开挖深度在4米左右局部地方有十多米。根据设计院提供的施工图,管沟底部开挖为9米。管沟开挖的坡度一般按1:0.75计算。所有焊口要求100%X照片。 第一次做这么打的外管工程,以前做过类似工程的朋友可否指点下。需要注意哪些方面。
  • 中央空调室外管网PE管道施工
    中央空调室外管网PE管道施工
    昨天刚下过雨管道还未擦洗各位,将就看看吧。空调室外井水pe管网施工。
  • 关于管道过施工缝的问题
    我现在手头上有两个管PP-R供水管(De90)和镀锌钢管消防管(DN100)需要过施工缝,请问各位高手有哪些处理方法可行???我听说镀锌管可以做波纹管,是否可行?如果可以,该怎么做?
  • 关于消防管道的施工问题
    各位水界高手,本人欲求有关消防给水管道在施工中所需的防腐,防锈以及刷色漆方面的资料描述,包括室外和室内,请各位能够资源共享,不甚感激,谢谢
  • 关于室外消防管道的计算
    室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算?我是这样考虑的:一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开):(一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量;二是在室内消防泵出现故障或火灾过大室内消防用水不足时,通过消防车和水泵接合器向室内消防管网进行供水,此部分用水应该满足室内消防用水量的要求;由此可见,按最不利情况来考虑时,室外消火栓的出水量,理应是室内外消防用水量的总和,因此,独立设置的室外消防管道应该按室内外消防总量进行管径的计算。(二)如果室内外消防用水都由消防泵加压供给(市政水源不满足要求的情况),情况有二,一是室内外独立设置两套消防泵系统,则室外消防泵的流量应该是室内外消防用水量的总和,室内消防泵的流量仍按室内消防用水量进行计算;二是室内外消防共用一套消防泵系统,则此消防泵的流量,毫无疑问的应该按室
  • 室外给水管道施工工艺标准
    室外给水管道施工工艺标准
    施工工艺流程:安装准备→ 清扫管膛→检查管子、阀门管件→处理管口、阀件、填料→检查下管机具、绳索→管材、管件、阀门、消火栓等定位→ 下管→断管→对口管道连接→养护→ 水压试验→ 管道冲洗镀锌碳素钢管的安装工艺流程:安装准备→预制加工→干管安装→支管安装→管道试压→管道防腐或保温→管道冲洗→回填。3.2 操作细则3.2.1 根据施工图检查管沟坐标、深度、平直程度、沟底管基密实度是否符合要求。3.2.2 做好下管前的各项准备工作3.2.2.1 检查闸阀、排气阀的开关是否严密、吻合、灵活。直径大于DN200以上闸阀必须更换填料。3.2.2.2 钢管已按焊接规定进行了坡口等技术处理。3.2.2.3 铸铁管承口内和插口外的沥青防腐层用汽焊烤掉,并用刷子清理干净,飞刺等杂质已凿掉,管腔内杂物被清除。3.2.2.4 准备好下管的机具及绳索,并进行安全检查,管径在125mm以下,可用人力下管,采用传递法
  • 室外PVC-U管道施工中特殊情况处理
    1.非正常工作温度下PVC-U管道施工1.1.温度对塑料管道影响较大,《埋地硬聚氯乙烯给水管道工程技术规程》CECS17:2000中规定PVC-U管材适用工作温度0℃-45℃。如管线工作温度不在正常温度内,须根据实际温度对PVC-U的设计、施工进行调整。1.1.1.PVC-U管材的机械性能随温度变化主要表现在以下几个方面:1.1.1.1.弹性模量:PVC-U管材弹性模量一般取3000MPa,是铸铁管的3%左右,随着温度的升高而下降,特别是温度超过50℃,其弹性模量会有明显下降。例如在60℃时其弹性模量不足2700 MPa。1.1.1.2.弯曲强度:PVC-U管材的弯曲强度比金属管道小得多,且随温度升高下降较多。(随温度变化如下:20℃-107Mpa、40℃-82.8Mpa、50℃-69Mpa 、60℃-60.1Mpa、70℃-48.7Mpa)1.1.1.3.冲击强度:PVC-U管材冲击强度随温度变化波动较大(随温度下降而急剧下降,且横向及纵向的冲击强度也不一致)。20℃时冲击强度与-20℃时冲击强度相差5倍,特别是在切口、裂口处,冲击强
  • 室外排水管道施工(雨污废)
    室外排水管道施工(雨污废)
    工程现正在进行室外排水管道施工,想与大家一起交流,探讨一下大家在施工排水管道时管道沟槽的基础是怎样做的,用什么材料回填的施工工艺流程。及施工要求等(管道埋深等)另外想请教大家,加筋双壁波纹管和图片中u-pvc双壁波纹管在外观上有什么区别,最好发照片上来大家分享。大家也介绍一下排水管材的术语。
  • 直埋蒸汽管道室外热网设计施工图纸
    图纸简介: 蒸汽直埋管道设计图纸,外网设计内容非常简单,主要是体现设计的思路及相关注意事项。图纸主要包含外网平面图、设计说明及相关大样图,非常全面。 投稿网友: fengjianshatu 上传时间: 2014-07-03
  • 精确解读室外给水管道施工流程
    1.工艺流程及施工准备 1)工艺流程: 安装准备测量放线→管沟开挖→沟底找坡→沟基处理→管沟验收→管道清理→支墩设
  • 【求指点】室外管网的施工,做管道预埋被赶着走
    本人新手,求高手指点。按照一般的场馆修建都是等主体单体完成以后,才开始修路,和室外管网的施工,但是由于业主为了形象,赶进度,道路开始业主先修筑了,而且施工时,道路线路和宽度都不按图纸施工,修路分段。导致我们管道预埋始终被赶着走。求教大虾,我们是不是该提前做好预埋。是否应该跟随业主,做室外管网的的施工。
  • 室外排水管道施工准备及流程
    一、室外排水管道施工准备 1、交通导行,设置围挡,市区围挡高度不小于2.5米,郊区不小于1.8米。
  • 室外管沟开挖与管道安装施工工艺标准
    来源:网络整理,如有侵权请联系删除
  • 室外供暖直埋管道聚氨脂现场发泡施工工序的困惑
    室外直埋供暖管道是把全部管道都焊接好后做聚氯脂保温呢,还是安装管道之前先集中做保温,然后再安装,这样的话接头部位为避免焊接高温破坏,接头部位需予留20-30CM,待管道焊接好后再做保温。倒底哪种说法较为符合实际呢?希望有熟悉这方面的专家不吝赐教。
室外管道施工
室外管道施工专题,为您提供室外管道施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室外管道施工 相关的专业交流讨论,更多室外管道施工相关内容请访问
多坡屋面
现浇坡屋面
