比较实用,常见屋面形式。
今日遇到一框架结构,不知该如何处理求高人指点。。
PKPM里只有四边有梁才能布板,边梁上实际有两层板,不知各位怎样解决这样问题的?我的想法是:建两层模,屋顶平面层不布边梁,只是把板的荷载按周长分摊的原则输到梁上,然后计算.第2次用拷贝文件改一下,把坡屋面删掉,布个平面层,算出平面板配筋和梁配筋.因为不布板时,中梁刚度没按2.0放大.这样的缺点是:1.麻烦.2.屋盖的实际刚度很大,下层的梁配筋要稍大点以平衡刚度.不知这样想对否?
请各位大虾对此张现浇坡屋面图给点意见,其中4根柱子的支撑点对2楼现浇楼面有影响哇?屋面这么设计可以哇?请各位大虾多多发表意见。在此先谢谢各位了。
多坡现浇屋面梁怎么计算?有的梁交点处没有墙支撑,在板上做墙朵支撑可以吗?
关于SATWE的坡屋面建模方法,哪位大侠能详细给说明一下?坡屋面是不是要新建一层能,有的说需要增加一层200mm的层,还有边梁的荷载怎么考虑啊?
本人做一个框架结构的四坡屋面,按PKPM2005建模,坡屋面采用的钢筋砼三角架的形式。怎么转化为PK看见两根斜梁?并且用sat或tat分析报错
本帖最后由 pizibudongai 于 2013-11-26 22:49 编辑 用黄圈圈起来的那个墙怎么用折断线打断了,这是什么意思呢??
这样的弧形屋面pk建模的时候还是直接建梁下沉节点么?可是这个弧度要怎么建出来??
摘要:简要分析现浇混凝土斜屋面渗漏原因及其防目措施,并提出相应的处理方案。 关键词:现浇混凝土;斜屋面;渗漏 分析原因: (1)斜屋面变坡交接处、老虎窗与屋面连接处的受力钢筋不足,不能满足应力变形要求。 (2)构造设计不当。为追求建筑型式,将泛水高度过分地降低,使屋面与屋面连接处、屋面与墙身交接处的防水高度,低于下暴雨瞬时积水高度,是形成屋面渗漏的原因。 (3)波形瓦屋面适用于屋面防水等级为Ⅳ级的工业与民用建筑,不适于高级住宅和别墅,应用不匹配。 (4)波形瓦铺贴不实。上下接缝搭接尺寸不足,因而造成屋面雨水渗入基层。混凝土板出现裂缝,极易导致渗漏。 (5)现浇钢筋混凝土板施工坍落度选择不当。如水灰比过大,混凝土将产生较多微细水通道,抗渗性能下降;同时容易产生裂缝。水灰比过低,容易产生蜂窝等缺陷。以上情况均直接影响屋面结构防水性能。 (6)施工方法不当。斜屋面的坡度在30°以上时,仍采用板底支模法灌筑,容易造成施工质量事故,如局部
坡屋面房屋有关构造详图,有多个造型的配筋详图,有较高的借鉴意义
现浇坡屋面的屋脊梁,梁底标高怎么算,请前辈指教是屋脊结构标高扣掉梁高吗?
建筑做法如上,有一坡屋面,建模时和师兄沟通,解决方法是:建标准层(坡屋面层),拉虚梁,降节点,生成楼板;以此行成坡屋面造型 ,如下 附:愿意教学的师兄,是世界上最好的师兄!
请各位帮我画一下这张图的屋面防雷图。我将非常感谢!!!
一般建坡屋面都是按层高的一半,荷载适当增大,想问一下各位:坡屋面层高取一半,阁楼层的门窗洞口高度超高问题怎么解决?建模到梁底?还是有其他方法?请赐教
在PKPM新天地07年2期上有篇文章关于坡屋面的,作者采用了按平顶和采用虚梁短柱节点升高建的模,我自己比较了下 ,但是计算的结果好像不像作者那么正却,带虚梁的坡屋面层计算感觉明显不对,不知道哪位同仁能否一起研究下
坡屋面按平板输入,但老虎窗不知道怎么办了!还有局部突出的楼层也不知道怎么处理了,请各位大侠指点
请教各位大哥们.第一次作坡屋面的建筑.不知道坡屋面检修孔如何设置.我在图集中也找不到.是我的图集不全还是什么问题.请教哪位高手,指点一下图集号或给小弟我一个坡屋面检修孔的详图.在这先谢谢了
剪重比抗震规范第5.2.5条明确要求了楼层剪重比。 F控制剪重比,是要求结构承担足够的地震作用,设计时不能小于规范的要求。 F剪重比是反映地震作用大小的重要指标,它可以由“有效质量系数”来控制,当“有效质量系数”大于90%时,可以认为地震作用满足规范要求,此时,再考察结构的剪重比是否合适,否则应修改结构布置、增加结构刚度,使计算的剪重比能自然满足规范要求。 F“有效质量系数”与“振型数”有关,如果“有效质量系数”不满足90%,则可以通过增加振型数来满足。有效质量系数概念来源:WILSON E.L. 教授曾经提出振型有效质量系数的概念用于判断参与振型数足够与否,并将其用于ETABS程序,他的方法是基于刚性楼板假定的,不适用于一般结构。 方法发展: 现在不少结构因其复杂性需要考虑楼板的弹性变形,因此需要一种更为一般的方法,不但能够适用于刚性楼板,也应该能够适用于弹性楼板。出于这个目的,我们从结构变形能的角度对此问题进行了研究,提出了一个通用方法来计算各地震方向的有效质量系数,这个新方法已经实现于TAT
急求坡屋面2层砖混结构怎么计算??坡屋面有2.1M高,第一层有3.6M第2层有3M[ 本帖最后由 ttlovebb 于 2008-7-30 09:05 编辑 ]
