  • 道路排水管网施工设计图
    包括纵断面,雨污水设计,设计说明,全套图纸。雨水管≤d600采用混凝土管,其余均采用钢筋混凝土管,污水管采用硬聚乙烯双壁波纹管。排水检查井做法参见< >,位于路中时采用∅700复合材料模压井盖,支管接入处及管径,坡度变化处井底设沉泥,落底0.5米;雨水口连接管采用∅400混凝土管,坡度0.01;
  • 某开发区给排水管网工程施工组织设计
    排水工程: 本次施工污、雨水管线均采用大开槽施工方式。污、雨水管道均采用钢筋砼承插口管,120°砂石基础、180°砂石基础。污水管道均采用钢筋砼承插口管,120°砂石基础。污、雨水检查井采用砖砌检查井。管道回填水撼砂至管道上皮0.5m,穿过快车道部分管道沟槽回填砂砾至道路结构层。给水工程新建管线采用大开槽法施工,给水管道均采用高密度聚乙烯管(HDPE),100mm砂垫层基础,热熔接口。管道施工完成后,回填砂砾至道路结构层。所有新建管道均做闭水试验,合乎要求后进行施工。
  • 某污水管网改造工程投标用施工组织设计
    某污水管网改造工程投标用施工组织设计
  • 农村排水管网设计怎么做?
    一个农村要设计排水管网,要求雨污合流我按起点0.7米的覆土厚度设计的(村里地势也是高低不平的),到末端管底埋深2.5米左右,进污水站还要提升一下,村里领导考虑成本觉得埋太深,也不想设提升泵,要维护太麻烦他们提出末端管覆土0.2米,其实就是想直接在管上浇0.2米的混凝土就行了这样做能行吗?那前端的管子怎么埋哦?真拿他们没办法了希望有经验的高手指点一下,谢谢!我是第一次做排水管网设计,心里没底
  • 小区给排水管网工程的设计
    小区给排水管网工程的设计
  • 关于排水管网设计充满度的选取
    请教各位高人,对于排水管网的管段设计充满度的选择怎么选啊。每种管径都对应了相应的最大设计充满度,是不是只要低于这个界限就可以啊,但是关键是区间那么大,对于这设计充满度在这区间该怎么选取呢!
  • 某县污水管网施工组织设计
    某县污水管网施工组织设计资料简介(某县污水管网施工组织设计) 工程概况青县污水处理厂位于城区西北方向,其配套管网主要收集北环以南、南环以北、运河以西、西环以东区域的居民生活污水及工业废水。本工程为青县北环路排水工程,该排水收集新华路以北、运河以西的排水。高速公路以东城区污水通过该管道入污水处理厂,雨水通过溢流口入北环路北侧的工商渠。高速公路以西为污水管道入污水处理厂。1.3.1工程位置管道起点为乾宁街与北环路交叉口东100m,终点为污水处理厂,全长2689m。W1—W28段:管道布置在小路北侧与高压电杆之间,管道中心线距离高压杆5.5m,距小路中心16.5m位置;W29—W31段:管道中心线布置在距离高速公路东边沟东边7m位置;W33—W34段:管道在高速公路桥下通过;W35—W64段:管道布置在小路南侧,管道中心线距离小路南边5m位置。1.3.2管径、管材与接口本段中管道规格主要为DN800、DN1000、DN1500,管材为二级钢筋混凝土承插口管,采用柔性胶圈接口。1.3.3工程内容
  • 市政排水管网的组成与设计要点
    近年来,城镇环境工程建设发展迅速,作为配套设施的排水管网设计与建设资金、居民生活及市容环境关系密切。排水管网的建设是城市基础设施建设的一
  • 排水管网病害分析及改造策略
    排水管网病害分析及改造策略 1.研究范围、研
  • 某市城市供水管网改造工程施工组织设计
    本工程为改造工程,目的是更换原有锈蚀堵塞配水支管,水压满足要求,将水表以至室外集中设置。本工程设计...连接,水表后采用PPR管,热熔连接。室外保温材料采用硬聚氨酯泡沫塑料。消防水管道采用球墨铸铁管,T型橡胶圈接口
  • 玉林某水厂供水管网施工组织设计
    本工程为玉林市某水厂供水管网配套工程:包括广场东路施工区、江滨路东段施工区、人民西路—人民中路施工区、人民中路施工区、大南路施工区、玉公公路施工区、二环北路施工区、工业大道施工区和民主北路施工区。1、本工程采用球墨铸铁管为主要,采用柔性胶圈接口;在特殊地段采用钢管,钢管材质采用Q235,采用焊接连接;每条焊缝连接完毕后均必须进行无损探伤检查,超声波检查必须达到100%,X光片抽样必须达到10%,检查结果必须达到II级。2、为防止敷设在野外的管道遭到破坏,埋入地下的部分管道回填后在管道正上方每隔100米设置标志桩,标志桩为C20预制砼桩,桩长600mm,截面为150mm*150mm,埋入地下400mm,桩内配4ф8纵筋,ф6@300箍筋,外露部分涂成蓝色。3、基坑开挖:原则上采用大开挖,土方不宜堆放在沟坡5m内的地方。施工时应根据现场情况进行组织设计。管道距构筑物较近时,宜采用钢板桩等方式加强支护,以防基坑塌方事故和损坏领近构筑物。4、地基处理:管道大部分落于较好的原状土层上,其地耐力大于120Kpa,直接以
  • 某县排水管网课程设计图
    图纸简介: 包括该县的污水、雨水分区,管网设计以及主干管纵剖面图,有些不足之处,请酌情参考。 投稿网友: hcwen1125 上传时间: 2013-07-06
  • 某县城排水管网课程设计
    图纸简介: 完成排水系统平面布置图一张,污水、雨水干管和污水管主干管纵剖面图一张。运用所学的 投稿网友: liyangfan3102 上传时间: 2013-07-12
  • 唐山安联一期给水排水管网设计
    论文简介:设计说明书,完全按照学校要求的格式,适合大多数人使用 投稿网友:ok6535713 上传时间: 2013-08-02
  • 关于小区给排水管网设计的相关问题
    小区给排水管网设计有没有什么相关的比较权威的设计技术细则和规范?小区的给排水和综合管网我也做过不少,但总觉得没有依据,做的不够到位!希望有这方面经验或则兴趣的能给与指导和交流.我的QQ号84693314,谢谢
  • 万江污水管网总体施工组织设计(上报)
    万江污水管网总体施工组织设计(上报)
  • 某学校室外给排水管网方案总图设计
    图纸简介: 本工程为某学校室外管网总平面图,图纸主要内容包括;室外给水(包括消防)总平面布置图,雨水总平面图,污水总平面图。希望对大家有所帮助 投稿网友: wuyige12 上传时间: 2014-07-07
  • 紧急求助,给排水管网设计
    紧急求助各位大侠,本人刚接个新开发市场的给排水管网设计,有商业建筑、各个卖场、和露天的市场等。请教管网布置的要求、注意事项、设计步骤等等。(本人是新手)
  • 紧急求助:给排水管网设计
  • 某县城市供水管网修复及改造工程施工组织设计
    某县城市供水管网水毁修复及改造工程施工组织设计管道工程主要由管道土石方开挖、球墨铁管铺设(DN200、DN300、DN600含附件)两部份组成。总工程量约为2626M。工程特点1.工程所在区域的地质环境较复杂,涉及的战线长,也是消耗资源最多的一个项目,对施工机械、施工从业人员、材料的供给及施工进度安排提出了严格要求。2. 管道安装工作量大,在施工管理及施工协调水平要求非常高。3.施工过程中,管材的二次或多次转运难度大,在施工管理过程中合理调度施工机械尤为重要。
排水管网改造施工组织设计
排水管网改造施工组织设计专题,为您提供排水管网改造施工组织设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与排水管网改造施工组织设计 相关的专业交流讨论,更多排水管网改造施工组织设计相关内容请访问
现浇坡屋面
坡屋面工程
