有2个排水检查井,1#坡向2#,坡度是0.005,相距20M如果1#井底标高是1.00,2#井底应是1.00-0.01=0.09,还是1.00-0.01-0.01(流槽顶高)=0.08.图标均设有流槽,但我看好多图纸均不考虑流槽高度,各位大侠在设计时是如何考虑此问题的?请各位详解,谢谢!
请教各位高手,DN200-DN500的室外排水管道的最小坡度分别是多少啊?我查了好多规范和资料都没查到?那里能找到啊?
在以往施工中,一直用混凝土管来做室外排水主管道。现在我是甲方了,总觉得混凝土管道有点落伍了,想改一改。大家给推荐一下,室外的排水主管道用什么材料的比较好,小区不是很大,只有几栋楼。
本帖最后由 shanying190 于 2014-3-21 10:23 编辑 室外排水管能否管底平接?我们一般都是管顶平接,突然有一次出户埋深不够了,审核人说可以管底平接?是否可以啊?
本帖最后由 hh_xy_2004 于 2013-6-27 20:55 编辑 今年新到一个工地,有原施工人员所做DN800混凝土室外排水管,由于管槽机械开挖时都刨出了火星子,管基就没做垫层,直接搁在挖出的槽底,此其一;其二是检查井也没做垫层,而且井筒没有落底,就在管上部往上砌;其三为省挖土方费用,就是一斗的宽度,接缝抹带下部就是伸个手进去“盲”抹。请问各位大侠,这样做会有啥不好的后果,要有理有据的剖析啊!谢谢了先。再补充一些背景:偶就是开发商这边的,老板说他以前的一个项目也是这样的,都有近10年了,到现在也没出事。偶以前都是按图按规范做,没有这方面的经验及施工数据积累,无言以对呀!忏愧。被说成是现场经验不足,空有理论。
急!急!现有一水泥厂工程,依山而建,厂区内台段较多,高差较大,且很多挡墙,有的挡墙有9米高,室外排水管敷设时比较困难。请教高手,室外排水管在挡墙处是否可以按立管方式敷设至下一台段。要注意些什么。谢谢。
有个问题,想请教大家,希望不吝赐教,谢谢!手上有一个项目,是个半地下室,上面有两栋塔楼,顶板上有1.2米的覆土,塔楼的排水管进入室外检查井,在顶板覆土内走,在地下室边线附近穿顶板,进地下室,再穿地下室外墙,排至市政,不知道这种做法可以吗?然后就是室外排水管,双壁波纹d300穿顶板做法,排水管是直接从横管变立管吗,还是要设检查井,井后的管变立管?变的立管的管径是否要改小,还能用双壁波纹的管材吗?呵呵,问题有点多,希望有高手能告知,谢谢!
一般的标注格式为:管径-长度-坡度 如(DN300 L=10 i=0.003)目前是分开标注的,能否合并成一个对话框 里面有管径、长度、坡度选择,可以标其中的2项或者一项。
室外排水管HDPE(高密度聚乙烯)在埋深3.0米至8米,管径为d300~d1200. 我应该选用什么样的环钢度的管呢(2,4,8KN/M2)我用了环钢度8KN/M2的,业主提出来是不是太大了这个环钢度是怎么计算的呢?
现有项目,工业厂区车间内有蒸汽冷凝水排水管排出,水温有60~70摄氏度,排至室外后直接排入室外污水管网是否合适(个人觉得十分不妥),室外污水管准备用塑料管。因为蒸汽冷凝水量很小,室外排水管换成其他的管材是不是有点不合适?
室外排水管网标高:有些设计者标注的是检查井溜槽底标高,而有的标注的是接入检查井管道的上下端管底标高,这是怎么回事呢?另外,旁侧管道上检查井的标高是不是从干管上的检查井处反算呢?
室外排水设计规范上有一条说“排水管道损坏时,不应影响附近构筑物、建筑物的基础或污染生活用水。”那居住小区内的室外污水管道可以走建筑物底层板下、基础上方过吗?特殊情况~~
我是南方的,近日做了一个北方的工程,对北方的一些做法不是很熟悉。现请教一个问题,空调是采用分体机的,那么空调的冷凝排水管设置在建筑外墙,应采用什么管材合适(UPVC或PP-R塑料给水管)?是否需要保温措施呢?分体空调只在夏天有用,冬天是采用地热采暖。谢谢!
本帖最后由 becauseofyou 于 2013-3-15 09:50 编辑 按《室外排水设计规范》91页附录B中注3.室外排水管与建筑物水平净距,管道埋深浅于建筑物基础时,不宜小于2.5m,管道埋深深于建筑物基础时,按计算确定,但不应小于3.0m。 请问高手们规范说按计算确定,到底怎么计算?,还有这个排水管与建筑物水平净距到底是管外壁与建筑外墙的净距,还是与建筑基础的水平净距? 再请教下管道埋深浅于建筑基础时,水平间距是按管壁到外墙间距,还是一样的是管壁到基础的间距不小于2.5m?
求助高手指教,图内的室外排水管道的高程数据具体表示啥意思,在线等
一、室外排水管道施工准备 1、交通导行,设置围挡,市区围挡高度不小于2.5米,郊区不小于1.8米。
工程现正在进行室外排水管道施工,想与大家一起交流,探讨一下大家在施工排水管道时管道沟槽的基础是怎样做的,用什么材料回填的施工工艺流程。及施工要求等(管道埋深等)另外想请教大家,加筋双壁波纹管和图片中u-pvc双壁波纹管在外观上有什么区别,最好发照片上来大家分享。大家也介绍一下排水管材的术语。
设计UPVC室外排水管(DN300-600)1,小区内室外排水管选用UPVC管,什么规格比较合适?UPVC双壁波纹管,或者UPVC硬质管?2,室外排水管的管道基础做法或者说如何敷设?国标图集都是适合混凝土管做法的,套过来好象不合理,请高手指点一二,谢谢。
