一、培养土 要求土壤疏松透气,排水良好,但有一定保水能力,呈中性或微酸性。高地性球类(月世界属、月华玉属、琥玉属)和岩牡丹属可以再增加一点砻糠灰和小粒风化岩。高大的柱状种类可混以大粒石英砂,以固定植株。 二、移植和种植 一般应在植物休眠刚结束的复苏期进行。种植前要修根。修根后要晾几天再用潮湿的培养土栽种,种好后适当遮阳并不要急于浇水,一个月内不要施肥。 三、温度和光线的调节 仙人掌类与多肉植物通常喜欢温暖和较大的昼夜温差。除了附生类型的仙人掌和十二卷属的种类外,光线要充足,但要柔和。为此,除了少数扁平茎节和高大柱状种及某些龙舌兰属植物外,一般应常年在温室内栽培。 附生类型的种类除冬季外都应遮阳,夏季结合降温,遮阳度应在50%至70%。虽然昙花和令箭荷花都有一定的耐寒性,但在冬季保持温暖则有利于翌年开花。作为砧木使用而大量栽培的量天尺不耐寒,冬季至少要维持5℃并要求充分照射阳光。 大多数陆生类型的仙人掌类在白天28℃至35、晚上10℃至15℃的条件
经过两年时间的养护,Jeanne的花园终于成为了一个颇具雕塑感植物的花园。景天科的多肉植物伸着管状的肉质叶,拟石莲花属植物泛着蓝紫色韵,地里还不乏各个尺寸的芦荟、龙舌兰和胖墩墩的黄刺金琥(金仙人掌),点缀性的植物是意大利蜡菊和巴西的漆椒树。
现在盆栽多肉植物以外表肥厚多汁、植株小巧受到不少市民的欢迎。天津热带植物观光园园艺师李里飞介绍,盆栽多肉植物分为夏型种、冬型种、中间型三种,应根据不同种类进行养护。多肉植物是植物营养器官的某一部分、在外形上显得肥厚多汁的一类植物。夏型种是夏天不休眠且生长的品种,冬型种是在夏天休眠、冬季生长的品种,中间型是夏天休眠、春秋生长的品种。当前季节养护应该注意以下问题:如果不低于10℃,冬型种和中间型的多肉植物都能生长,浇水做到“不干不浇,浇则浇透”即可。若温度低于10℃就要控制浇水,在土壤过于干燥时,选择天晴的上午浇些与室温相近的水即可。当前季节夏型种多肉植物的蒸腾能力弱,土壤水分蒸发慢,应减少浇水量和频率。当前季节所有类型的多肉植物一般不施肥。如果保温措施完善,可对冬型种和中间型的多肉植物施用少量肥,夏型种的多肉植物要停止施肥。给予充足的阳光,光照不足会使正处于生长期的盆栽多肉植物徒长、株形松散,正处于花期的多肉植物的花朵难以开放。
栽培多肉植物,人们普遍感到困难的是如何使一些有夏休眠习性的种类安全度过夏天。有人可能想:夏天休眠和冬天体眠还不是一样,不施肥、减少浇水就行了。实际上夏休眠期间的管理要复杂得多。 首先,由于种类不同,各栽培地区气候不一,很难统一确定哪个属的种类在什么时候进入休眠,只能靠栽培中仔细观察,积累经验,这是和冬季休眠种类管理不同的。冬季休眠时大体上可以统一管理,即使该植株没有进入休眠,而提前断水迫使它休眠,也没多大危害;若已休眠,又给它浇了1次水,那只要注意保温也不会有多大问题。而夏休眠的种类就要谨慎了。如果没有进入休眠就提前断水,因当时气温高,蒸发量大,有可能枯萎;一些在休眠期完成新老叶交替的种类,如果提前断水,就会影响新芽分化,并迫使老叶提前枯萎,这会影响新老交替,使整个植株死亡。 如果植株已进入休眠,又给它浇水施肥,那就会引起腐烂。所以,只有正确掌握休眠期,才能做好夏休眠期间的管理工作。 其次,夏休眠期间的通风降温工作比较困难。原产地夏季虽然干燥,但相对地较冷凉,不像我国大部分地区夏季炎热。 “夏型种”多肉植物的夏季管理 虽然在每年的5月5日就到了立夏节气,但按
鉴于之前有兄弟说把景观植物信息导成文件比较好,所以上传了部分景观植物,自行下载吧。
Orostachys Fisch.瓦松属,景天科,约20种,分布亚洲温带地区,我国有8种,产东部、东北部和西北部及西藏。多年生、肉质草本;叶旋叠状,多少线形;花多数,排成顶生、圆柱状的总状花序或圆锥花序;萼片5枚,肉质,长约为花冠之半;花瓣5枚,基部稍合生,有脊;雄蕊10枚,与花瓣等长,心皮5枚,分离,有细长的花柱;果为一蓇葖,有种子多数。 【子持莲华】Orostachys boehmeri 景天科多肉植物,很美的名字,叶片中间生出的小植株可以摘下来长成棵新的。喜好强烈的阳光,浇水却要节制。光线弱的话,叶子会松散茎会拔的很长,失去美感。
多肉植物的叶片光泽度和完整度,是衡量多肉植物健康与否的重要指标,也是对于一个多肉植物爱好者的重要衡量标准。叶片饱满、颜色明亮的多肉植物要比叶片萎靡、毫无光泽的多肉植物要更受欢迎。
多肉植物凭借本身的超萌可爱
阳春三月,万物复苏,对于多肉植物来说经历了一冬的休眠,又到了生长旺盛的季节。多肉植物虽然无需过多的照料,但春天的护理功夫也要做足。换盆换土正当时春季气温回升,日照时间变长,是多肉植物生长的黄金时期。一些多肉植物经过一年的时间,植株以及土壤里的根系都有了较大的成长,这时可以给多肉植物换盆换土,重新栽培在更大一点的盆里。此时,抓紧时间给多肉植物换换土也是必要的。能够提供多肉植物生长所需要养分的颗粒土最适合它们。新鲜的花土既能增加新的养分,也能改善土壤环境,因此土壤的成分和配比很关键。为大家提供了配土配方:草炭土1份+赤玉土1份+1份+稻壳炭少许+多菌灵少许,鹿沼土铺面。其中草炭土、赤玉土、泥炭球中含肥,而蛭石粗粒+日向土+轻石细沙则起到了隔水、增加土里空气流通的
近年来“萌萌多肉”甚是撩拨人心,被业内疑视为下一个兰花,各地花市凭它就能火爆一时,其价格更是被疯狂炒高,大有赶超传统花卉的可能,基于这一状况小编特整理一些多肉植物养护方面的资料以供大家参考学习。认识多肉植物多肉植物本身基本上是由水构成的。自身能储藏水的植物即便不怎么浇水也可以生存。相反,如果给水过多,存不下过多的水分就会造成腐烂,慢慢枯萎。因此在每次浇水的时候,都要注意观察植物的状态。如果植物变得瘦弱干瘪这是需要水分的样子,如果水分已经充足,那么看上去就是胖嘟嘟的。这个是简单的区分方法。其次放置场所的日照如何,也是非常重要的一点。不仅是多肉植物,所有的植物在完全没有光照的地方,也都没有办法生存的。没有光照,植物就会长得跟豆芽一样,纤弱无力,叶子的颜色也会慢慢淡去。如果想让他们保持健康良好的姿态,就一定能够要给到他们最适当的日照。灯光是无法代替太阳光的,这点需要注意。多肉植物怎么养1、播种:优点是可以一次性得到大量的种苗,在多肉植物中,除少数种类能自花授粉之外,大多数
仙人掌科(Cactaceae)是被子植物门、双子叶植物纲、石竹亚纲、石竹目的一科。 多数为多年生草本植物,少数为灌木或乔木状植物。该科有140属2000余种,大多原产美洲热带、亚热带沙漠或干旱地区,以墨西哥及中美洲为分布中心;少数分布在北纬53°加拿大的和平河,以及海拔3000米积雪的高寒地区。只有苇枝属产于东非、马达加斯加及斯里兰卡。 【橙宝山】Rebutia heliosa 原产于玻利维亚的小型球,很容易群生的品种。每年6月左右会开出美丽的橙红色花朵,花期很短。喜欢充足的阳光,土干透后再浇透水,浇水后要注意通风。春秋生长季节需要
春回大地,万物复苏,多肉植物也迎来了新一轮的生长旺盛期。此时我国大部分地区平均气温都已经高于10℃,日照时间也逐渐拉长,这也加速了多肉植物根系和新芽的萌发。对于许多多肉植物来说这个生长旺盛期十分的短暂,随之而来的将是一个漫长而炎热的夏季休眠期。因此在这短短两个月左右的时间内为多肉植物打下良好的健康基础就显得尤为重要了。 充分光照 春季光照强度适中,如果条件允许的话,最好给予多肉植物充分的光照时间。光照充足、光合作用旺盛,形成碳水化合物多,多肉植物体内积累的营养物质就多,新组织的生长发育就越健壮,像景天科、仙人科、龙舌兰科等科属的多肉植物对光照的需求量较大,最好进行全日照。如果光照不充分则会出现拔高徒长、掉蕾等现象。并且光照对多肉植物变红变色有着很大的影响力,许多色彩斑斓的品种在光照不充分的环境则会褪色,观赏性会大打折扣。 通风 开春气温回升之后可以在一天中气温最高的时候进行几个小时的通风,以保证新旧空气的交换,植物也是需要呼吸的,并且通风可以有效防止病虫害的发生。同时对
麒麟掌(茎叶中的白色汁液会令皮肤出现红肿、瘙痒等过敏症状)龙骨(皮肤若接触白色汁液可能出现过敏症状,尤其不可以使之接触破溃处和眼睛)
预防多肉类植物发霉,提示要注意两点。一是要注意通风。这类植物怕冷,也怕闷热,气温较高时要放在通风处。如果养在办公室里,也不要放在一直关闭的房间里。二是要严格控制浇水。可以观察叶片是否饱满,如果有一点干瘪感了,就适量浇水。浇水过多,除了有发霉腐烂的隐患外,还会让肉质茎叶长得变形,影响美观。一般来说,肉质叶片薄的要比厚的需水量大一些。特别提醒,有人逢到雨天,就把植物拿到阳台、露台上去“吃雨水”,一放就是好几天,这很不妥。淋雨最多只能一天,浸水过多的话,太阳一晒,根就烂了。如果多肉类植物已经长了霉,该怎么办呢?除了采用以上养护方法外,再给您支三招。一是换土。如果根部发霉了,可将病患处割去,换用砂质土壤继续种,利于排水透湿。二是掰去病叶,阻断霉菌传染。不少多肉类的生命力很强,如果病叶太多,就把好的叶子摘下插在土里重新种植。三是使用药剂灭菌。其实除了发霉,最近多肉类植物还容易出另一种问题:叶片变色、发焦。这是因为近期气温升高,如果还是经常给它们晒大太阳的话,叶片就会老化,出现变色和尖端发焦。建议放在半阴半阳的环境里。不少多肉类植物不但具有观赏性
浅谈多肉植物在景观设计中的应用 1名称解析 多肉植物亦称多浆植物肉质植物"绝大多数是被子植物"是一类具有丰满茎叶的植物的统称。在园艺上有时称多肉花卉"但以多肉植物这个名称最为常用许多的园艺爱好者还亲切称之’肉肉这类植物主要生长在热带亚热带的海滨高山沙漠等极其干燥的环境"为了抵御干旱"具有发达的薄壁组织用以贮藏水分"在外形上其根茎叶肥厚多汁"其形态也因生长环境的不同而千差万别"或莲花状或木棍状或帘珠状都是丰盈可爱的萌姿其色彩繁多"质地纹理多样"由于生长粗放的特性成为现代园艺的新宠儿"倍受家庭园艺爱好者的喜爱多肉植物的品种十分丰富"原始品种加上园艺栽培种共有一万余种"它们主要隶属于仙人掌科番杏科大戟科景天科百合科龙舌兰科菊科和萝蘑科狭义的多肉植物或多肉花卉"不包括仙人掌科植物"而仙人掌科植物因具有独特地刺座器官习性上和栽培繁殖上有区别"将仙人掌科植物单独称其为仙人掌类植物或仙人掌类花卉"简称为仙人掌类或掌类多肉植物除了其肉质化器官的特殊形态的特点之外"能
生石花该什么时候断水,这个问题问的有点大了,生石花的断水和环境、温度,还有植株的大小,等等,都有关系的,不能一概而论,认为季节到了就断水。一般生石花脱皮基本在2到3月间老皮就全部退去了,把握好脱皮前期的给水,是有利于生石花的快速脱皮。大的群生植株从断水到全部脱皮完成,断断续续要2个多月的时间,期间基本不会给水,因为是多年生长的,有的花友也会在快进入冬季的时候购入大的群生株,这个时候的上盆给水就变的尤为小心了,因为环境不一样,温度也不一样,黄山半个月前就已经降温,最低温度到了零下5度,这个时候如果上盆,只能是在盆的边上微量给一次水,土壤微微湿润,摆在室内就可以,尽量多晒太阳,这
