  • 关于排水秒流量计算的问题
    规范4.4.6 计算公式中b 为卫生器具同时百分数,写着卫生器具按规范3.6.6的表格中选用,但下面又增加一句,冲洗大便器应按12%选用。 表格中已经有了冲洗大便器的使用百分数。这2个数据是矛盾的。到底应该按那个选取呢?
  • 关于公厕给水立管流量计算
    公厕给水立管计算秒流量,是一层计算该管段后附加1.2L 还是整个系统附加1.2。比如一层附加1.2L/s,三层就是附加3.6L/s。还是整个立管附加。如果整个立管附加,对于层数较多的宿舍等,是否不太合理。求大神指教
  • 关于复式建筑立管的设计秒流量计算
    住宅顶层为复式住宅,在主立管给水计算时,发现平均出流概率U0小于1,具体数据为复式住宅为一层两户,一层的给=水当量总数为Ng=25.5,每户人数m=3.5,设计秒流量公式为qg=0.2UNg,请问老师,问题出在哪里?
  • 求助关于流速流量计算的问题
    求助关于流速流量计算的问题
    从A地山顶水池接水输送至B地,已知AB两地高差为24米,距离为2600米,管径为dn160,是否可以求出流速流量。翻了一下流体力学的书中伯利努方程 代入式中,可水头损失hl未知,书中例子是直接给出水头损失hl的值。请问各位是否能求出流速,是条件不足还是我忽略了些什么。
  • 排水立管排水能力的计算
    排水立管排水能力关系到是否要用通气管,那么排水能力应该怎么计算呢?是不是每的公共卫生间里卫生器具的排水流量之和×上层数;还是每的公共卫生间里卫生器具的排水流量之和。
  • 关于喷淋系统设计流量计算
    关于自动喷水灭火系统设计流量问题,大多数设计人员选用流量都是选30L/s,可由于考虑喷头与梁之间的间距等原因,喷头之间的间距在各工程中也是多种多样的,而且最不利喷头的工作压力取值不同,也会造成计算出的喷头流量是多种多样的。依规范,系统的设计流量应该是作用面积内全部喷头按逐点计算法,现就不同喷头间距情况下自喷系统的流量计算进行比较。这次计算参数如下,中危险等级1级,作用面积160平米,最不利点喷头压力为5米,喷头布置为正方形。分别取喷头间距为2.4m、2.6m、2.8m、3.0m、3.2m、3.4m,计算详细结果见附件2.4m 流量(37.1L/s)2.6m 流量(30.7L/s)2.8m 流量(31.2L/s)3.0m 流量(31.5L/s)3.2m 流量(18.6L/s)3.4m 流量(18.9L/s)说明:其中间距2.6米时,流量较小是由于作用面积内喷头数量不同。实际工程中取
  • 求助关于多孔闸门流量计算
    河道大坝上面有多个闸门,如何计算单个闸门流量及开启多个闸门的总流量.开启多个闸门是不是对单个闸门有影响。一般多个闸门的开启方式是什么?一个一个开,每个闸门的开启高度是否一样,还是同时开启一个高度..
  • 【求助】关于给排水管流量计算问题。
    有一台潜水泵,已知它的出水管径、流量、扬程及功率,套上合适管径uPVC管,已知长度,请问如何计算管出口处的流量?偶是菜鸟一个,刚接触给排水这行业,请各位大大帮帮忙!
  • 室内给排水设计秒流量计算表
    室内给排水设计秒流量计算表
  • 【资料】给排水知识:水泵扬程与流量计算全解
    水泵在工作时的实际流量受扬程的制约,实际扬程越高,流量越小。如果扬程已定,而想减小流量,简单的办法可用阀门控制。即可调节流量,又可省电的办法是采用变频调速,降低转速即可减小流量。一、水泵的扬程、流量和功率是考察水泵性能的重要参数:1.流量水泵的流量又称为输水量,它是指水泵在单位时间内输送水的数量。以符号Q来表示,其单位为升/秒、立方米/秒、立方米/小时。2.扬程水泵的扬程是指水泵能够扬水的高度,通常以符号H来表示,其单位为米。离心泵的扬程以叶轮中心线为基准,分由两部分组成。从水泵叶轮中心线至水源水面的垂直高度,即水泵能把水吸上来的高度,叫做吸水扬程,简称吸程;从水泵叶轮中心线至出水池水面的垂直高度,即水泵能把水压上去的高度,叫做压水扬程,简称压程。即水泵扬程=吸水扬程+压水扬程应当指出,铭牌上标示的扬程是指水泵本身所能产生的扬程,它不含管道水流受摩擦阻力而引起的损失扬程。在选用水泵时,注意不可忽略。否则,将会抽不上水来。3.功率在单位时间内,机器所做功的大小叫做功率。通常用符号N来
  • 请教: 室外给排水流量计算问题?
    1。对小区而言,按措施规定,公建排污量要用最大小时流量,但公建的人数存在很大不确定因素,怎么计算。如果按已有建筑图的设计秒流量计算又偏大且违背规范?大家平时都是如何计算的。 住宅就比较好确定人数!用水量计算同样存在这个问题,如何估计最高日用水量?大家采用方法?2.当处在规划阶段时,无何估计用水量和排污量呢?3.顺便问个建筑的最高用水量计算问题,对已有建筑如何估计人数呢?估计的很难与实际相符啊?先谢谢了
  • 雨淋系统的流量计算问题求助
    雨淋系统 不采用喷头,而是采用环管在管道上打孔来设计的话,要打多大的孔,一个孔的流量怎么计算,水雾锥的大小及雾化角应该怎么取值,哪位大神说明下呀
  • 上下喷的喷淋系统流量计算的疑问?
    我们平时在设计喷淋系统的时候。如果是中危险二级的,一般按照最不利喷头内的160平方米,喷水强度为8L/min m2..。这样计算的话,那么喷淋系统的流量就大概为30L/S。。。现在我有一个问题,如果设置的喷头是上下喷的话,是不是同样这样算?还是有其他的算法?请高手指点。。
  • 请教各位一个关于流量计算的问题,谢谢各位了
    天然河道,有详细断面资料,断面有三条测流垂线,有水位数据,要计算不同水位下的流量三条垂线把河道断面分成四份,计算公式为q=0.7*V1*A1+A2*(V1+V2)/2+A3*(V3+V2)/2+0.7*V3*A3A1,A2,A3,A4 是不同水位下四部分的面积小弟现在需要这样一个程序,不知大家能否提供一点线索我们论坛有的下么?
  • 室外设计流量计算一些问题
    设一厂区的给水系统为生产、生活共网系统。Q=q*N/1000Q-建筑物最高日生活用水量,立方米/d;q-每人(床)最高日生活用水量标准,L/人·N;N-实际用水人数(或床位数)。Q总=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5Q总-最高日总用水量,立方米/d;Q1-建筑物最高日生活用水量,立方米/d,Q1=∑Q;Q2-车间职工生活用水量,立方米/d;Q3-淋浴用水量,立方米/d;Q4-生产用水量,立方米/d;Q5-其他用水量,Q5=(10%~20%)*(Q1+Q2+Q3+Q4),立方米/d。
排水立管流量计算
排水立管流量计算专题,为您提供排水立管流量计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与排水立管流量计算 相关的专业交流讨论,更多排水立管流量计算相关内容请访问
