建坡屋面后,计算的第一步出现“求刚度中心时指定塔号内无有效构件”。查看了梁柱墙截面没问题,上下层也对得上,分塔也对。上层坡屋面与下层的梁重合时是取上层梁为100X100取的。另请问satwe计算坡屋面模型是不是有问题?(按弹性膜模拟屋面)。不知道大家都是怎么建坡屋面的,用pmsap计算的应该是准确的吧。还有一点,本工程柱子配筋是计算的,故哪种建模方式对柱配筋影响很大。希望各种不吝赐教
本人做一个框架结构的四坡屋面,按PKPM2005建模,坡屋面采用的钢筋砼三角架的形式。怎么转化为PK看见两根斜梁?并且用sat或tat分析报错
低层的砖混结构PKPM中怎么建模,是升高节点,还是直接按照平屋面呢?希望方法详尽点。
最近做个砖混结构坡屋面,用pkpm建模,没有建坡屋面, 直接按照平屋面建的,但是层高取原层高+坡屋面一半的高度,这样做可行吗?求大神
2层小楼坡屋面建模,遇到一个问题,坡度较大,而且是阁楼的形式,采用的是降节点标高建模,到屋面边缘时,形成了500高的短柱,先请问能否在2层(坡屋面层)把柱子删掉,在1层把该柱子的节点拉高500,组合起来?
如图,PKPM建的坡屋面,但有的地方生成楼板后是水平的,要怎么处理?谢谢!
出于好奇,下了Strat的试用版和演示软件,觉得比较对我胃口,于是把以前做的一个工程上的坡屋面捣鼓了一下,模型建成后还是觉得挺有成就感的。不过,本来天窗是弧形的,上面的弧形板不知如何建模,于是把它简化成了三角形。 Strat能很好的把空间模型实体显示,一来让有利于对结构的空间把握;二来可以协助处理一些复杂节点的位置关系。刚刚入门,不敢过多评论,不过很看好这种放弃轴网,任意空间建模的思维,有点象Algor,也有点小时候搭积木的感觉,呵呵。 只可惜试用版只能算500个节点,现在是pkpm的天下,要说服老板买套Strat有点难度:(哎,不管了,玩玩再说,反正建模没限制,可以天马行空一下... ps:问一下版主,弧形的屋面板如何建模?
各位高手,请忙吗出出招吧,我现在设计一个框架结构的会所,但是屋面是那种欧式的坡屋面(混凝土的),且屋面下还有一个结构楼面层,结构建模时应该怎么做?以下附建筑图,希望能有人指点一二
我想问问各位朋友,在做建筑时,那个屋檐一般我们是伸出墙面600mm,但是在PK里建模坡屋面时,这个伸出来的怎么建呢?有的朋友说按悬挑板来建,但是,如图一在柱子处总是不能让板到达中心线,图二中也只是在“定位距离(+左0中—右mm)”中输入10才能将就到达中轴线。请问朋友们,怎么才能做到在PK里建模屋檐。谢谢了!
05版PKPM坡屋面建模,我按实际建模。坡屋面层层高取坡屋面最高点,通过上节点高来实现坡屋面,周围设100X100虚梁,让虚梁与实际和坡屋面连接的框架梁重和,可是还要设计一个不小于200MM端柱,这个端柱不知怎么建,求这个端柱具体在坡屋面的空间位置,是这个端柱的柱顶与虚梁连接还是柱底? 一般端柱设置多高?
我现在做的一个楼,因为顶层中间抽柱,所以形成12mx13.2m的一个大空间,并且是坡屋面,所以我建了2个模型,一个是平屋面,一个是 坡屋面,并且我考虑井子梁的形式,我把中间那根框架梁设置为铰接了,计算结果在附件里! 问题有 1 坡屋面在PKPM建模的时候是否需要起坡,如果起坡计算,结果是否正确? 2 我这个模型我按井子梁考虑设置铰接的那个地方是否可行? 3 设置铰接以后,那根柱子配筋是4,如果不设置铰接,那根柱子配筋是10,现在施工图用的是3根16的,就是6cm2,4<6<10.楼已经盖好了半年了,是否需要对这根柱子加固。 现在我很担心,希望各位能给我出出主意,谢谢!!
坡屋面建模是不是按平屋面建,荷载用水平荷载/坡屋面角度余弦值 准换成斜面荷载舒服。 那屋面梁上配筋应该怎么取值呢。大家在建坡屋面是都是怎么建的呢 谢谢
大家肯定遇到很多坡屋面的房子,尤其是在多层和别墅设计中,框架、砖混、异形柱。 我遇到的两种情况,屋顶都是混凝土的坡屋面板,屋面板的下面,有一水平板(如图),水平板有两种做法: 1.后期装修吊顶 2.混凝土板 第一种情况-后期装修吊顶。 吊顶不是结构构件,不参加结构计算,pkpm建模时候,屋面建一个标准层,具体坡屋面这么建模,可参考砌体板块我发的那帖子-坡屋面该怎么建模,大家讨论的很到位了。
本人(新手)最近做了一个四层小楼,8.5度,三类土,框架结构,小楼屋面为坡屋面,我在建模时按照屋面实际情况建的(节点形成高差),但在计算结果输出中,四层剪重比为0,四层没有剪力?是我的建模有问题还是PKPM不适合算此类,现向各位前辈讨教!还有别墅类多层建筑,坡屋面有高差(有时一栋楼上有四五个不同高度的坡屋面),在PKPM中是怎么建模的?
如是图所示,这是一张四坡屋面的其中一部分.我等会把图都传完之后,再仔细把问题说下.
坡屋面的屋面梁部分是应该与下部的柱同一标注层 还是单独做一个标准层?那位仁兄有关于pkpm坡屋面建模的视频能够分享一下,感激不尽。
我用PKPM里面上节点高命令建的坡屋面,梁柱位置是对了,但是在生成楼板的时候 发现楼板位置都不对,有的楼板交接处比梁交接处节点高,有的板三点在坡屋面上,另外一点翘起来了,有的板伸到下面了,这是怎么回事啊?先输入坡梁后输入水平梁,再生成板,板的位置还是乱七八糟的,这是怎么回事啊?请各位前辈,大侠帮小弟分析一下问题出在哪里?不胜感激!
坡屋面用两个标准层进行建模, 模型跨度有9m,下层输入实际梁尺寸,上屋封口梁输入虚梁。SATWE计算的时候出现“寻找刚度中心失败”,请教一下大家,这个问题该如何解决?
如题 求指教 上节点高都调好 3维模型中没有问题 可是配出钢筋来怎么感觉是按平板配的筋呢? 再就是我屋脊上应不应该加梁?希望好心人指教
