  • 急求.室外给水管道施工组织设计..
    一个工程是..农村自来水给水管线安装...现在急需自来水管道给水施工组织设计.请教各位大师..qingliang_3889@163.com 小弟谢谢了..
  • 给水管道安装施工工艺标准
    给水管道安装施工工艺标准
  • 关于居民小区给水管道安装
    给水管道用内涂塑钢管,立管一般都是DN65,DN50的,连接方式是丝接;可丝接时使用的铅油和麻有没有替代品,好像现在不让用了……
  • 某长输给水管道施工图设计
    某长输给水管道施工图设计
    某长输给水管道施工图设计
  • 室内给水管道安装高度问题
    在设计,幼儿园、小学、中学等室内给水时,因用户主体不一样,为了使设计更实用性,给水横管以及卫生器具要与之相适应。请问有这类规范或安装手册吗?以便于设计。
  • 室内给水管道安装技术交底
    室内给水管道安装技术交底
  • 湖北某水厂原水管道安装施工组织设计
    本工程为某水厂原水管道的一部分,范围从沦河至孝感三水厂,管道走向经多次现场踏勘、经济分析,并与相关部门协商后确定。管道过沦河后先沿现状农田至汉宜公路,在沿汉宜公路至国道,在南大立交桥处至316国道,最后进入孝感三水厂。前段管道管径DN1600,二水厂分流一部分水量以后管径变为DN1400。工程难点及施工关键管道安装是整个工程的重点,场区道路坡度陡且转弯多,施工时标高和中心线控制是关键,回填土方时回填土夯实,基层和面层的夯填密实度达到设计要求。本工程工期较紧,多工种,多工序交叉作业对工程进度的影响较大,合理组织施工流向是工程进度加快的保证。
  • 给水管道施工及验收规范
    给水管道施工及验收规范
  • 给水管道施工规范的疑问
    沈阳市城乡建设委员会主编的《质量验收规范GB50242》中的9.2.3的条文规定和说明,与《给排水管道施工及验收规范GB50268》中的5.9.3的条文规定不一致,给设计和施工带来一些问题,现在应该和那个部门联系,对条文的疑惑进行咨询、解答。敬请回复为盼。 注:如果按照规范,法兰不能地埋,因为室外和室内的管材不一致,需要法兰连接。那和建筑物进户管的连接处都需要砌井,没有空间是一个,再就是没有必要性。第一次发帖,不道问题说清楚没有。
  • 这段给水管道怎么设计呀 !!
    一段填湖作出来的路(一公里左右)上布置给水管道,不能破路,有防洪作用。旁边没条件挂支架,我现在只有路旁50cm的地方利用,花岗岩砌石。这段给水管道怎么设计呀 !!
  • 室外给水管道及配件安装
    室外给水管道及配件安装 需要能有用,可以到这里下载:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=428373&topID=114897
  • 给水管道支墩的设计原则
    中文词条名:给水管道支墩的设计原则英文词条名:设计原则(1)当管道转弯角度<10°时,可以不设置支墩。(2)管径>600MM管线上,水平敷设时应尽量避免选用90°弯头,垂直敷设时应尽量避免使用45°以上的弯头。(3)支墩后背必须为原形土,支墩与土体应紧密接触,倘若空隙需用与支墩相同材料填实。(4)支撑水平支墩后背的土壤,最小厚度应大于墩底在设计地面以下深度的3倍。
  • 工艺管道安装施工组织设计,2010
    中国石油#公司1000万吨/年常减压蒸馏装置工艺管道施工。装置由换热、电脱盐、闪蒸塔、常压炉、常压塔系统、减压炉、减压塔系统、气体压缩、一脱三注等部分组成。工艺管道压力高、介质复杂,高空作业难度大;管道材质种类多,主要有碳钢、低合金钢、不锈钢、碳钢复合管等,规格复杂,管径型号多。 目 录 一、编制内容及要求 1.编制说明 二、编制依据 三、工程概况 1、施工内容和施工范围 2、工程实物量及计划开、竣工日期 3、本工程的工期要求 4、工程设计参数及工艺特点等 四、施工进度计划 五、主要施工方法 1、施工组织机构 2、施工工序流程 3、检验 4、脚手架搭设 5、管道支吊架预制 6、管道预制 7、阀门安装及试压 8、管道安装 六、质量标准和保证施工质量的措施 1、质量目标 2、
  • 关于室内给水管道安装定额的问题
    在室内给水镀锌钢管螺纹连接管道安装工程中,给水管道施工现场实际是在墙面开槽,暗敷到墙内安装的,室内给水镀锌钢管螺纹连接管道定额工作内容是:留堵洞眼、切管、套丝、上零件、调直、管卡及管件安装、水压试验。工程量计算规则:按设计图示管道中心线长度,以延长米计算,不扣除阀门、管件所占长度,不区分明装、暗装均按材质、连接方式执行相应定额, 问题是:墙面开槽是否还需要单独另计算?请各位踊跃发言,说明理由解释!
  • 新手关于道路给水管道的施工图设计问题
    刚开始做道路的给水施工图设计,对整个的一个概念没有一个清晰的思路。尤其那些管道的附属管见。比如排水的方法,排气阀的设置原则等等。 请高手给与指点。
  • 市政给水和中水给水管道安装
    我是甲方,在市政给水和中水给水管道安装中,乙方一般安装时用90度的弯头比较多,但是有时用45度弯头和90度弯头连接,我不太明白,这是怎么链接的,还有就是蝶阀在使用中,一般两边会各有一片碳钢法兰,为什么还要加法兰头呢,请教各位帮忙给分析一下?
  • 室外给水管道设备安装施工工艺
    1、范围 本工艺标准适用于民用建筑群(小区),工作压力不大于0.6Mpa的室外给水和消防管网的给水铸铁管及镀锌碳素钢管铺设安装。 2、施工准备 2.1材料设备要求 2.1.1给水铸铁管及管件规格品种应符合设计要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。承插口的内外径及管件应造型规矩,并有出厂合格证。 2.1.2镀锌碳素钢管及管件管壁内外镀锌均匀,无锈蚀。内壁无飞刺,管件无偏扣、乱扣、方扣、丝扣不全、角度不准等现象。 2.1.3阀门无裂纹,开关灵活严密,铸造规矩,手轮无损坏,并有出厂合格证。 2.1.4地下消火栓,地下闸阀、水表品种、规格应符合设计要求,并有出厂合格证。 2.1.5捻口水泥一般采用不小于425#的硅酸盐水泥和膨胀水泥(采用石膏矾土膨胀水泥或硅酸盐膨胀水泥)。水泥必须有出厂合格证。 2.1.6其它材料:石棉绒、
给水管道安装施工组织设计
给水管道安装施工组织设计专题,为您提供给水管道安装施工组织设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与给水管道安装施工组织设计 相关的专业交流讨论,更多给水管道安装施工组织设计相关内容请访问
坡屋面净高
坡屋面工程量
