房屋屋面工程量计算要点,屋面是指建筑物屋顶的表面,也指屋脊与屋檐之间的部分。屋面一般包含砼现浇楼面、水泥砂浆找平层、保温隔热层、防水层、水泥砂浆保护层、排水系统、女儿墙及避雷措施等,特殊工程时还有瓦面的施工(挂瓦条)。下面小蚂蚁算量工厂就自己的经验分享一些自己整理出的房屋屋面工程量的计算要点。 1、瓦屋面应注意的问题有哪些? 答:(1)在计算瓦屋面工程量时,要注意瓦屋面与基层以挂瓦条为界,挂瓦条以下的做法执行相应的基价子目。 (2)水泥瓦、粘土瓦综合基价,是按在屋面板和椽子挂瓦条上铺设综合取定的。 (3)水泥瓦、粘土瓦综合基价,均已包括脊瓦的
本工程2.3期2-13#楼设计为坡屋面。根据施工要求屋面瓦施工为湿作业。 一、坡屋面 1、屋面做法 A.浅灰色瓦屋面; B.3厚1:2水泥砂浆; C.40厚钢筋细石混凝土,内配Φ6@500; D.120厚的笨板保温铺贴; E.4+4厚的SBS防水卷材施工,墙面上返500; F、最薄处20厚1:2.5水泥砂浆,隔气层; J、现浇混凝土板 二、施工准备 1.材料准备:水泥、水泥砂浆、基层处理剂、防水卷材、保温板、砼等,材料质量符合相应标准,有产品合格证,需复试的材料必须进行复试。 2.工具主要有:木抹子、铁抹子、直尺、皮刮子、木刮尺、平板振动器、砂浆拌和机、砼搅拌机、手提式切割机、木锤、滚筒等。 三、施工工艺(一)基层 1、基层必须牢固,无
前几天我拿到招标文件,根据投标文件的要求,要对照图纸、对照招标文件上提供的工程量清单进行审查。但标书很多的工程量都没有,我对房建不太精通,担心出错,找了个搞房建的朋友帮我审查。结果是我们的投标土建部分错误百出,真是惭愧啊! 那投标单位如何审查工程量清单?一、要找专业人员分专业对施工图进行工程量的数量审查。 由于时间紧,一般公开招标只有一周时间审查工程量;投标单位多数认为工程量清单有无问题是招标单位的问题,其实不然,若招标文件上要求投标单位审查工程量清单,你没有审查,则清单编制有问题,投标单位自行负责,否则,给投标单位澄清时间又有什么作用呢?所以要求分专业对施工图进行工程量的数量审查。二、根据图纸说明和各种选用规范对工程量清单的内容进行审查。三、根据技术要求和招标文件的具体要求,对工程需要增加的内容进行审查。四、对于固定总价的合同,要对项目附属工程、容易变更的内容进行审查。五、对新规范要组织人员认真学习,仔细研究。
pkpm08可以计算工程量吗?最近做了个设计,但是没找到工程量计算的项目。好像05版的有这个功能吧,有谁知道吗?:)
今日遇到一框架结构,不知该如何处理求高人指点。。
问题补充:(0.4*0.4+1.6*1.6+0.4*0.4*1.6*1.6)*0.2*1/3看不懂是什么意思
一个小软件,屋面工程量测算用,简单、方便
现在我们正施工的多层英式住宅,由于屋面太徒,砼施工完成后,发现出现渗水现象,屋面是是成45度。上面的保温层,瓦屋面。就是不太容易施工,因处理不好渗水问题,请大出出主意?
中华人民共和国住房和城乡建设部公 告第 1029 号-------------------------------------------------------------------------------- 关于发布国家标准《坡屋面工程技术规范》的公告 现批准《坡屋面工程技术规范》为国家标准,编号为GB50693-2011,自2012年5月1日起实施。其中,第3.2.10、3.2.17、3.3.12、10.2.1条为强制性条文,必须严格执行。 本规范由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 二〇一一年五月十二日
本帖最后由 如果你也听说 于 2013-11-21 13:17 编辑 前段时间某一工地上拍摄的一个坡屋面工程,现场照的图片,给大家分享下!
卷材防水屋面工程量,按图示尺寸的水平投影面积乘以屋面坡度延尺系数,以“m2”计算,但不扣除房上烟囱、风帽底座、风道及斜沟等所占面积;其弯起部分和天窗出檐部分重叠的面积按图示尺寸另算。若平屋面女儿墙、天窗等弯起部分图纸无规定时,伸缩缝、女儿墙弯起可按250mm,天窗部分可按500mm,均应并入相应屋面工程量计算。位于各部位的附加层,已包括在定额内,不另计算。 卷材屋面涂刷着色剂保护层工程量,同相应卷材屋面工程量。 卷材屋面钉铝合金压条工程量,按设计图示长度以“延长米”计算。 点粘油毡保护层工程量,按设计要求图示尺寸以“m2”计算。 应注意的问题: (1)屋面有挑檐时,应包括挑檐面积。 (2)油毡卷材屋面中,均包括了刷冷底子油一道。若设计规定不刷冷底子油时,按综合基价楼地面工程子目,减去刷冷底子油的工程用量。 (3)屋面工程中有单独刷冷底子油时,亦套用综合基价楼地面工程中相应的子目。 (4)综合基价中沥青玛蹄脂的用量,仅适用于室外昼夜平均气温在+5°以上的施工条件,低于此气温时,另行处理。
关于SATWE的坡屋面建模方法,哪位大侠能详细给说明一下?坡屋面是不是要新建一层能,有的说需要增加一层200mm的层,还有边梁的荷载怎么考虑啊?
在做一条道路的招标工程量清单,施工图设计里有征用土地,拆迁,临时工程,取土场弃土场这些的量,看了很多的工程量清单范本,都没有看到这些量的细目,请问高手如何计入这些量呢?或者怎样在清单中表现出来?谢谢,急!
本人做一个框架结构的四坡屋面,按PKPM2005建模,坡屋面采用的钢筋砼三角架的形式。怎么转化为PK看见两根斜梁?并且用sat或tat分析报错
本人初学造价,想请教:算好工程量后,如何套定额,如何调价,如何形成预算书!没有具体概念!给个大概路线或意思即可,如能详细当然最好!不甚感激!:L
下面是工程量的计算原则和方法,需要的朋友可以看看
屋面工程渗漏成因及防治屋面工程渗漏是当前房屋建筑工程中主要的质量通病,严重影响着使用功能,用户对此反应强烈。防治屋面工程渗漏问题已成为当务之急。一、 原因分析(一) 防水材料目前防水材料生产厂家较多,产品质量参差不齐,同时新型防水材料品种繁多,有些无国家标准或行业标准,质量难以保证。另外,由于把关不严,造成某些劣质材料,通过各种渠道进入施工现场。(二) 施工因素1、 屋面防水工程施工工序的质量控制及管理重视不够,防水工程技术力量薄弱,人员素质不高,多数防水工未经专业技术培训而上岗,施工不按规范,操作不按规程,达不到标准要求,留下渗漏隐患。2、 屋面天沟等处泛水坡度达不到设计和规范要求,造成局部积水;屋面保温层含水率达不到规范要求,且不采取排汽措施,造成防水层起鼓、脱皮隐患;屋面找平层厚度、分格缝设置、缝宽及嵌填密封材料达不到设计和规范要求。3、 突出屋面的烟囱、管道、上人孔及立墙、高低跨、水落口、女儿墙压顶等细部构造处理不当,造成渗漏隐患。4、 屋面保护层,水泥砂浆,细石混凝土
我在做一个电厂的水保,由于是个新手还不太熟悉工作的方法思路,比如说厂址内的工程量中的填方、挖方的计算该如何计算?同事说根据经验或类比,但我想那样做和实际的出入会比较大,但也不能太精细的计算(比如盖个主厂房地基要挖多深,然后乘以所占面积。其中的挖深也是一个难以确定的量,因为还要有地形图知道标高后才能计算)。希望大家多介绍点宝贵的经验。
我在一处河道治理工地上当监理,工程现在已基本完成,现在施工队提示在土方开挖时进行了倒土,要求追加工程量,投标时说的是南岸土摔在南岸,北岸土甩在北岸,实际施工过程中,由于北岸做进场道路,土都倒到了南岸。我第一次独自担一个工地,有点搞不清楚,请大家多多指教
施工方在开挖时发现不能进行机械开挖,只能进行人工开挖,而人工开挖的费用高好多。因为施工方投标的时候根据机械开挖做的预算,这样成本增加的话,施工方可以向业主提出增加土方开挖单价的要求吗?
