  • 急求.室外给水管道施工组织设计..
    一个工程是..农村自来水给水管线安装...现在急需自来水管道给水施工组织设计.请教各位大师..qingliang_3889@163.com 小弟谢谢了..
  • 某长输给水管道施工图设计
    某长输给水管道施工图设计
    某长输给水管道施工图设计
  • 给水管道施工及验收规范
    给水管道施工及验收规范
  • 给水管道施工规范的疑问
    沈阳市城乡建设委员会主编的《质量验收规范GB50242》中的9.2.3的条文规定和说明,与《给排水管道施工及验收规范GB50268》中的5.9.3的条文规定不一致,给设计和施工带来一些问题,现在应该和那个部门联系,对条文的疑惑进行咨询、解答。敬请回复为盼。 注:如果按照规范,法兰不能地埋,因为室外和室内的管材不一致,需要法兰连接。那和建筑物进户管的连接处都需要砌井,没有空间是一个,再就是没有必要性。第一次发帖,不道问题说清楚没有。
  • 这段给水管道怎么设计呀 !!
    一段填湖作出来的路(一公里左右)上布置给水管道,不能破路,有防洪作用。旁边没条件挂支架,我现在只有路旁50cm的地方利用,花岗岩砌石。这段给水管道怎么设计呀 !!
  • 给水管道支墩的设计原则
    中文词条名:给水管道支墩的设计原则英文词条名:设计原则(1)当管道转弯角度<10°时,可以不设置支墩。(2)管径>600MM管线上,水平敷设时应尽量避免选用90°弯头,垂直敷设时应尽量避免使用45°以上的弯头。(3)支墩后背必须为原形土,支墩与土体应紧密接触,倘若空隙需用与支墩相同材料填实。(4)支撑水平支墩后背的土壤,最小厚度应大于墩底在设计地面以下深度的3倍。
  • 新手关于道路给水管道的施工图设计问题
    刚开始做道路的给水施工图设计,对整个的一个概念没有一个清晰的思路。尤其那些管道的附属管见。比如排水的方法,排气阀的设置原则等等。 请高手给与指点。
  • 给水管道设计之结构分析基础(上)
    本帖最后由 一介书生第二 于 2013-7-26 16:31 编辑 一、概 述 工程结构是指建筑物中以各种工程材料建成的能承受荷载或其他作用的构件的组合体,按所用材料可分为木结构、砌体结构、钢结构和混凝土结构(包括素混凝土结构、钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构)。 给水管道工程中的结构类型很多,如各类阀门井多采用砌体结构或混凝土结构,管桥支托及桁架大多采用钢结构,支墩、
  • 给水管道设计之结构分析基础(下)
    本帖最后由 一介书生第二 于 2013-7-27 10:37 编辑 三、常用结构设计要点 1、管桥混凝土灌注桩设计要点 (1)根据工程规模与设计经验选择灌注桩的直径、根数与混凝土强度等级。对DN1000及以下的管桥,其桩径宜采用600mm,DN1200及以上时宜采用800mm;当上部悬空高度超过5m时,宜采用双桩,以满足侧身稳定性要求
  • 请问这个给水管道设计图
    请问这个给水管道设计图
    图中新建主管线是DN300球墨铸铁管,图中用红线圈的是新旧管线接水点,想问一下,图中三角形符号是代表支墩吗,还有DN300乘300三通,中间口应是接DN300盘承短管,那么DN300盘承盘插一付是什么意思,作什么用,DN300套管是用来作什么用的,套管与套筒有什么区别。
  • 农村污水管道施工组织设计
    农村污水管道施工组织设计
  • 给水管道施工中的一些计算问题
    请问同行们,给水管道水压试验时,管道的堵头(以及配筋)、后背,顶管时,顶力和后背,以及弯头支墩受力情况,这些应该怎么计算,请赐教。
  • 市政污水管道施工组织设计
    市政污水管道施工组织设计
  • 住宅楼给水管道施工小改造
    随着高档商品住宅楼的大面积施工,户内给水管线敷设方式也由明装改为暗装,但对于户内给水支管的敷设位置始终是设计院和许多施工单位要面对的难题。给水管道埋地暗装敷设位置到底应在防水层之上还是在防水层之下,对这两种做法的施工利弊众说纷纭。 将给水支管放在防水层之上的做法能够保证维修水管时不破坏防水层,但给水支管的固定支架却可能破坏防水层;若将给水支管放在防水层下,则给水支管的维修必须在将防水层破坏后才能进行,这两种做法都存在破坏防水层的可能性,且给水支管进入卫生间的部位也存在漏水隐患。 针对这种情况,某小区工程施工中将给水支管的敷设方法及位置进行了改良,具体做法如图 1 、图2所示。
  • 关于厂区室外给水管道设计的一些疑问!
    不知道你们设计时如何知道生产用水量的,我这里现在新建一个厂区共计18栋,最高三层,但是没办法知道将来的生产用水量该如何确定管径?!还有假如单独设消防管网,又如何确定是不是需要设置消防水池呢?有哪位高人知道请略详细的告知我一下,不胜感谢!!
  • 关于给水管道的材质和施工验收请教
    1、据这几天的查阅,发现现在的塑料给水材质都写得是硬聚氯乙烯,请问那这就是UPVC了,对么??不知道有没有PVC材质的给水管? 2、再请教我在市政工程规范的GB50268-97给水排水管道安装工程验收规范当中没有看到关于PVC或UPVC管材管道的施工验收规范,请问是不是其有专门的规范?
  • 某市雨水管道施工组织设计
    1.测量放线进入施工现场以前必须对所有的测量仪器做好检验工作,并有检验单对控制点及水准点做好交接及复合工作后,可根据实际情况对原有的控制点进行加密工作,误差为边长的1/25000。根据控制点放出各井位位置,并做栓桩处理;引测水准点至施工现场,临时水准点设在管线外,做好保护工作,并经常进行复测。2.开槽由于市内施工地下障碍物较多,各施工段在开槽前,要仔细进行刨验,并形成制度。管沟开挖应确保土层不被扰动,当无地下水时,挖至设计标高以上5~10cm可停挖;遇地下水时,可挖至设计标高以上10~15cm,待遇下管之前平整沟底。 a.开槽:槽深小于4.5m,采用支撑槽施工,可使用竹脚手板或木板进行排板(竹脚板不宜单独使用,如采用,应与木板间隔使用),10×15方木充当立仁,间距2m;水平支撑为金属撑杠,横向间距2m,竖向间距1.5m。槽深超过4 .5m采用打钢板桩的方法施工,打56#工字钢做立人,加横杠,草袋子卧板,工字钢间距 1.2m。 b.施工开槽挖土采用人机配合挖土,机械挖土应随挖随支,一次挖土不得超过2.5m深,以免造成路面塌陷。槽底禁止扰
  • 苏州某污水管道施工组织设计
    排水工程本下水工程工程包括雨水管、污水管雨水管采用UPVC250、UPVC400及Φ600、Φ800钢筋砼承插管,污水管采用DN400UPVC管及de315倒虹管。
  • 地面装修施工与给水管道渗漏
    地面装修施工与给水管道渗漏
    由大理石敷设施工前需对地面进行砂浆的敷设,对砂浆层标高进行确定需进行放线施工,由于结构面的强度很大,钢钉无法固定,因此装修人员直接将钢钉直接打到水管中去。问题主要是施工人员的管理上,并且不排除部分工人是故意的行为。由于地面机械清理采用的是齿轮式清地面设备,故部分水管在经过地面机锤击后管道层已经变形损坏,但由于砂浆层的保护,裂变区域未渗水,但在经过地面的行走以及震动后将会出现渗漏。
给水管道施工组织设计
给水管道施工组织设计专题,为您提供给水管道施工组织设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与给水管道施工组织设计 相关的专业交流讨论,更多给水管道施工组织设计相关内容请访问
坡屋面识图
木坡屋面
