复杂坡屋面,一共三层,坡屋面当做第三层,单独设层,2层没板整个开洞,建筑说不能做闷顶,怎么调都算不过,坡屋面抗剪承载力,刚度比算不过,肿么破,该出图了
今日遇到一框架结构,不知该如何处理求高人指点。。
用2010版的PKPM算一个四层的坡屋面小框架,8度区,二类场地,无论坡屋面是建一层还是分两层建模,坡屋面下面的一层和第一层总是会出现薄弱层,刚度比值只有0.4和0.5,那位和我遇到一样的情况,怎么解决的,
本人做一个框架结构的四坡屋面,按PKPM2005建模,坡屋面采用的钢筋砼三角架的形式。怎么转化为PK看见两根斜梁?并且用sat或tat分析报错
关于SATWE的坡屋面建模方法,哪位大侠能详细给说明一下?坡屋面是不是要新建一层能,有的说需要增加一层200mm的层,还有边梁的荷载怎么考虑啊?
本帖最后由 pizibudongai 于 2013-11-26 22:49 编辑 用黄圈圈起来的那个墙怎么用折断线打断了,这是什么意思呢??
这样的弧形屋面pk建模的时候还是直接建梁下沉节点么?可是这个弧度要怎么建出来??
坡屋面房屋有关构造详图,有多个造型的配筋详图,有较高的借鉴意义
框架结构抗震等级划分时,坡屋面结构高度如何算?是坡屋面高度算一半么?还是全算?请指点.规范上没说明.我在做7层异框,安徽地方规范要求超21m抗震等级按二级,可该工程坡屋面高度算一半不到21m,全算超21m,抗震等级如何取?坡屋面高度算一半有依据么?
现浇坡屋面的屋脊梁,梁底标高怎么算,请前辈指教是屋脊结构标高扣掉梁高吗?
请各位帮我画一下这张图的屋面防雷图。我将非常感谢!!!
一般建坡屋面都是按层高的一半,荷载适当增大,想问一下各位:坡屋面层高取一半,阁楼层的门窗洞口高度超高问题怎么解决?建模到梁底?还是有其他方法?请赐教
坡屋面按平板输入,但老虎窗不知道怎么办了!还有局部突出的楼层也不知道怎么处理了,请各位大侠指点
在PKPM新天地07年2期上有篇文章关于坡屋面的,作者采用了按平顶和采用虚梁短柱节点升高建的模,我自己比较了下 ,但是计算的结果好像不像作者那么正却,带虚梁的坡屋面层计算感觉明显不对,不知道哪位同仁能否一起研究下
请教各位大哥们.第一次作坡屋面的建筑.不知道坡屋面检修孔如何设置.我在图集中也找不到.是我的图集不全还是什么问题.请教哪位高手,指点一下图集号或给小弟我一个坡屋面检修孔的详图.在这先谢谢了
请问如果是四坡屋面,在屋脊处设斜梁,空间三个斜梁相交的节点怎么画?我看到不少图纸都是平法表示,没有节点大样,好像表示不明确,但画剖面也不好表示,空间大样表示应该明确,但很难画,而且好像也没人画?为何?
关于坡屋面荷载取值,个人觉得应该把竖向的Q沿垂直屋面和平行屋面两个方向分解,建模时只取垂直于屋面的荷载就可以了,因为平行屋面的荷载可以由屋面左右两边荷载、边柱、脊梁平衡掉。我个人感觉应该这样,不知道对不对,向前辈些请教一下。
很全哦
我做的一个四层的框架结构,屋面局部又坡屋面,屋脊标高比平屋面高5.5米。在刚性板的假定下,考虑偶然偏心地震作用,我计算下来发现坡屋面那个标准层的位移比大于结构规范限制1.5了,达到2.0左右,其他楼层都满足规范要求,请问给位,在这种情况下,应该怎么调整?
现场施工中遇到个问题,求助各位大侠现场在做一个屋面,坡度较大,原设计是将保温做到下层,防水做上层,但坡屋面要贴砖,考虑后期怕砖在SBS防水层贴不上去,想将防水和保温倒置。但是我在北方城市,要是防水和保温倒置了,冬天有水渗入保温层,天气冷了怕又把保温冻裂了,请各位大侠出个招
