想向在论坛的各位前辈请教一下,屋面保温板在什么情况下可以不做?我所面临的是,设计图纸上的保温板只在大样中标明局部需做保温处理,是否没标明的位置就可以不做保温处理,因为屋面有局部是挑出,挑出部分下层是阳台,可否不做保温处理,还是都要做,在做结算时候,如何处理?
现场施工中遇到个问题,求助各位大侠现场在做一个屋面,坡度较大,原设计是将保温做到下层,防水做上层,但坡屋面要贴砖,考虑后期怕砖在SBS防水层贴不上去,想将防水和保温倒置。但是我在北方城市,要是防水和保温倒置了,冬天有水渗入保温层,天气冷了怕又把保温冻裂了,请各位大侠出个招
我们的一个项目(在北京),目前正在施工,总计有个楼,分别是生产楼、科技研发楼、倒班宿舍及食堂,这三个楼屋面保温工程均采用挤塑聚苯板(与女儿墙相交处采用500mm宽A级岩棉板),请问大家,屋面保温板的进场复试可否3个楼做在一起(还是必须按每个楼做),有什么要求,在那本规范上?谢谢!
今日遇到一框架结构,不知该如何处理求高人指点。。
屋面为停车屋面,在做法中保温板上面还有一层100厚的钢筋混凝土,钢筋为单层网片,请问100厚的单层网片的保护层是多少?跟板的底筋保护层是一样的吗?请教各位大神
求助各位,消防对冷库聚氨酯保温板(产品)在防火上有何要求?或者是否有国家标准或行业规范对此有明确规定?望不吝赐教,不胜感激。
大家晓得屋面节能有什么好的材料哦,现在惯用的做法做出来后都好厚哦,平屋面还好,坡屋顶对整体效果影响太大了。有什么材料可以保温层不需要那么厚哦,晓得的推荐下嘛,谢谢了
为什么保温不定下来,窗框也定不下来啊?我也知道保温板可能会吃框,我的问题是,窗框不是按照门窗图纸放样的吗?难道图纸只是摆设?难道窗框尺寸根据保温板薄厚来定?这样不是乱套了吗
如图片:关于屋面防水保温的问题1、请问放在保温材料上面的钢筋网片有什么作用?2、这种
坡屋面房屋有关构造详图,有多个造型的配筋详图,有较高的借鉴意义
本帖最后由 pizibudongai 于 2013-11-26 22:49 编辑 用黄圈圈起来的那个墙怎么用折断线打断了,这是什么意思呢??
这样的弧形屋面pk建模的时候还是直接建梁下沉节点么?可是这个弧度要怎么建出来??
胶粉聚苯颗粒保温,在墙面上做和在屋面上做导致费用不同的原因有哪些?人工?材料?机械?工艺?图纸上女儿墙和压顶中间有一层胶粉聚苯颗粒保温,有人说这个保温要套外墙保温子目,但我觉得套屋面保温更合理,因为是在平面做而不是在立面做,而且价格差别挺大的,所以想了解一下两者施工的区别谢谢
随着全球大气层变暖的气候影响,极端气温越来越影响人们的生活。因此,为了应对这种极端天气对人们居住环境的影响,现在很多人在进行室内装修时都会选择采用保温板来进行保温隔热。在中国,尤其是在东北、西北地区使用较为广泛。 室内用的保温板材料多为聚乙烯材料为主,比如:
关于SATWE的坡屋面建模方法,哪位大侠能详细给说明一下?坡屋面是不是要新建一层能,有的说需要增加一层200mm的层,还有边梁的荷载怎么考虑啊?
本人做一个框架结构的四坡屋面,按PKPM2005建模,坡屋面采用的钢筋砼三角架的形式。怎么转化为PK看见两根斜梁?并且用sat或tat分析报错
陶粒混凝土保温屋面做法
各有优缺,不同的地方使用不同材质的,安装施工都很简单。一:工艺比较:珍珠岩屋面保温一般包括:结构层,水泥珍珠岩找坡层,珍珠岩块保温层,砂浆找平层和防水层。发泡水泥保温板应用于屋面保温是采用现场浇注施工方法,一次成型,比传统保温方法简便,从而大大地缩短工期。二:材质比较:1、整体性,珍珠岩屋顶保温先需要水泥珍珠岩找坡,再用珍珠岩块拼装,弊病在于因其分层,所以无法与结构面形成一个整体,从而导致空鼓。发泡水泥保温板是采用现场浇注的方式,与主体结构形成一个很好的坚实的整体。2、隔热性比较:珍珠岩(修正后)0.09w/m.k发泡混凝土为:008-0.135w/(m.k)3、 抗压强度比较:珍珠岩为0.3mpa(密度在200-350kg/m3)发泡混凝土为0.6-5.5mpa(密度:250-800kg/m3)可根据用户灵活控制。4、隔音性比较:发泡水泥保温板中含有大量的独立气泡而且分布均匀,隔声检测系数为:0.09-.019%具有良好的隔音效果。5、 耐久性:发泡水泥保温板的材质是用水泥做的,所以与结构相当。6、容易施工,其他材料做屋顶保温需要找平等多道工序,泡沫一次就可以成型
图片在附件中,是七层的框架 要求有5个尖顶的。。。中间一个大的 两边各两个小的,,
图纸简介: 复杂坡屋面,梯板错层处理,地下室,挡土墙大样,刚性地面做法都有涉及,很有代表性的 投稿网友: liaoriwen1989 上传时间: 2013-07-30
