  • 雨水管渠系统的设计与计算
    给排水设计圈 收录于话题
  • 雨水管段设计流量的计算
    互相毗邻的区域,雨水管段设计流量的计算:关于第2个管段的计算,在注册考试复习教材中为Q2-3=(Fa+Fb)q2本人认为应该是Q2-3=Faq1+Fbq2.两式的区别是:前者认为转输流量为Faq2既当全部雨水流过第2管段时的暴雨强度与A地汇水面积的乘积。后者认为转输流量为Faq1既达到降雨历时时的暴雨强度与A地汇水面积的乘积。后者得数应大于前者。请高人指点哪一个正确!考试时应该用哪一个公式,实际工作中都是怎么算的?欢迎同行讨论。
  • 请教专家如此雨水管设计是否合理?
    我是搞室内装修的,现在遇到一个想不明白的问题: 1.大同市新建的凤凰国际小区B座最高层复式结构住宅内,屋面雨水的横管全部走在套内,横七竖八十分碍事,而且大都穿梁而过,且不是预埋套管,屋内层高也仅有2.7米,我不知道是否符合设计规范? 2、我自己测算顶层屋面过水面积在460平米左右,但屋面仅有两个地漏式下水口,到屋面下后一起并入 DN75 的横管上再进入井内立管。我不知道 DN75的地漏和 DN75 的横管是否可以满足 460 平米屋面的排水要求? 恳请各位老师给与解释,谢谢啦!
  • 请教各位雨水管问题~~~~~
    砼路面预制水泥雨水管的最低覆土深度是多少?是否包括稳定层和砼面层的厚度?现在复合材料做的检查井盖到底质量乍样?目前强度够,会不会在几年时间内快速老化降低强度?谢谢各位大人~~~~~~~~~~~~
  • 关于排水管网设计充满度的选取
    请教各位高人,对于排水管网的管段设计充满度的选择怎么选啊。每种管径都对应了相应的最大设计充满度,是不是只要低于这个界限就可以啊,但是关键是区间那么大,对于这设计充满度在这区间该怎么选取呢!
  • 某小区室外雨水管网设计
    图纸简介: 某小区室外管网设计,包括给水消防,雨水,污水设计,以及施工说明。 投稿网友: mfp19890115 上传时间: 2013-07-31
  • 市政雨水管道的最小设计坡度
    室外排水设计规范3.2.9中规定了最小的管径和最小设计坡度,请问这个最小设计坡度是最小管径的相应的最小设计坡度,还是所有管道的最小设计坡度.如果是按照水利计算,那么管径越大,在满足最小流速的前提下,相应的设计坡度将是很小的一个数值.我看了不少图纸,各个设计院的做法和理解都不一样,请给排水的高手们发表点意见.
  • 排海口雨水管设计水面线
    某沿海区域排水管道,由于是位于填海区的雨水排放,标高较为限制,排海口管底标高低于平均海水高潮位,在平均高潮位下有一段为有压出流,如何确定洪水位与潮水位的叠加以确保上游不受淹?
  • 某市雨水管道施工组织设计
    1.测量放线进入施工现场以前必须对所有的测量仪器做好检验工作,并有检验单对控制点及水准点做好交接及复合工作后,可根据实际情况对原有的控制点进行加密工作,误差为边长的1/25000。根据控制点放出各井位位置,并做栓桩处理;引测水准点至施工现场,临时水准点设在管线外,做好保护工作,并经常进行复测。2.开槽由于市内施工地下障碍物较多,各施工段在开槽前,要仔细进行刨验,并形成制度。管沟开挖应确保土层不被扰动,当无地下水时,挖至设计标高以上5~10cm可停挖;遇地下水时,可挖至设计标高以上10~15cm,待遇下管之前平整沟底。 a.开槽:槽深小于4.5m,采用支撑槽施工,可使用竹脚手板或木板进行排板(竹脚板不宜单独使用,如采用,应与木板间隔使用),10×15方木充当立仁,间距2m;水平支撑为金属撑杠,横向间距2m,竖向间距1.5m。槽深超过4 .5m采用打钢板桩的方法施工,打56#工字钢做立人,加横杠,草袋子卧板,工字钢间距 1.2m。 b.施工开槽挖土采用人机配合挖土,机械挖土应随挖随支,一次挖土不得超过2.5m深,以免造成路面塌陷。槽底禁止扰
  • 雨水管设计中由设计流量选管的问题!
    由暴雨强度公式计算出设计流量后,如果设计流量较小,如30l/s,这样这能选300的管子,坡度为0.003,但是如果300的管子在坡度0.003时的满流流量为50l/s,对应的速度为0.75,但是我的30l/s就不是满流,这样我计算时流速还选0.75吗?还是选30l/s,300管径时对应的流速啊?
  • 雨水管道设计中遇到疑惑,求解!
    按规范一工程设计重现期取2,按5年校核!具体怎么校核呢?我有时侯是直接取5年计算求教哦!![ 本帖最后由 fangcaixia 于 2011-4-24 20:15 编辑 ]
雨水管设计充满度
雨水管设计充满度专题,为您提供雨水管设计充满度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与雨水管设计充满度 相关的专业交流讨论,更多雨水管设计充满度相关内容请访问
坡屋面圈梁
坡屋面坡度要求
