  • 平改坡上部坡屋面结构体系要求?
    砼框架办公楼改造成坡屋面,我采用门钢结构体系,审图中心审查意见是上下结构体系不同,不能采用,要求上部坡屋面按钢框架结构且柱脚刚接,请问有无这种说法?
  • 这样坡屋面建模时候如何处理
    这样坡屋面建模时候如何处理
    今日遇到一框架结构,不知该如何处理求高人指点。。
  • 坡屋面脊梁箍筋是否有图集要求做成异型的。
    你好,我想问一下,在03g补充图集中有坡屋面梁箍筋的设置大样,但是11g中我没有看见这个大样,请问现在这个梁该怎么做呢?
  • 坡屋面模板施工工艺、操作要点及质量要求
    工艺流程: 放出梁轴线及水平线并复核→按屋面坡度找出最低点和最高点拉通线并复核→搭设梁板模支架→安装梁板底楞或梁卡→安装梁板底模→梁板底模起拱→安装梁侧模→安装上下锁口楞、斜撑楞及腰楞和对拉螺杆→复核梁板模尺寸、位置→与相邻模板连固 操作要点: 1、 梁模板安装 1)在柱子上放出轴线﹑梁位置和水平线,钉柱头模板。 2)梁底模板:按设计标高调整支柱的标高,然后安装梁底模板,并拉线找平。当梁底板跨度≥4m 时,跨中梁底处应按设计要求起拱,如设计无要求时,起拱高度为梁跨度的 1/1000~3/1000。主次梁交接时,先主梁起拱,后次梁起拱。 3)梁下支柱支承面应满足承载力要求,并加木垫板或混凝土垫板等有效措施,确保混凝土在浇筑过程中不会发生支撑下沉。 4)支撑楼层高度在 4.5m 以下时,应设两道水平拉杆和剪刀撑,若楼层高度在 4.5m以上时要另行做施工方案。
  • 我来告诉你【坡屋面】如何建模!强烈要求加精
    上节点高?对!但是这个上节点高,不是往上加,而是用上节点高的命令来降节点。比如1500mm高的坡1,你应该把层高定到1500,然后用上节点高的命令来降四周的节点,即取-1500mm。2,把边梁调到和下层相同的界面。这里的边梁是指降节点后和下层在同一水平面上的梁,记住,是相同的界面。有人说虚梁也行,我懒,没有试过虚梁。3,如何验证将节点后,PKPM有没有把梁合并,即有没有把坡屋面的荷载导到梁上?请查看SATWE的计算图形中的坡屋面层和坡屋面下层,如果坡屋面层的边梁没有显示,恭喜你成功了。ps,坡屋面的阳角和阴角,如果没有结构梁的话,请用虚梁(100x100)连接。然后在PM的模型查看中勾选‘楼板’的选项 查看模型是否正确。08版的就能建。而且也能计算。
  • 关于PKPM的坡屋面建模问题
    本人做一个框架结构的四坡屋面,按PKPM2005建模,坡屋面采用的钢筋砼三角架的形式。怎么转化为PK看见两根斜梁?并且用sat或tat分析报错
  • 关于SATWE的坡屋面建模方法
    关于SATWE的坡屋面建模方法,哪位大侠能详细给说明一下?坡屋面是不是要新建一层能,有的说需要增加一层200mm的层,还有边梁的荷载怎么考虑啊?
  • 坡屋面这个东西是什么意思
    坡屋面这个东西是什么意思
    本帖最后由 pizibudongai 于 2013-11-26 22:49 编辑 用黄圈圈起来的那个墙怎么用折断线打断了,这是什么意思呢??
  • 坡屋面房屋有关构造详图
    坡屋面房屋有关构造详图,有多个造型的配筋详图,有较高的借鉴意义
  • 坡屋面有弧度,要怎样设梁?
    坡屋面有弧度,要怎样设梁?
    这样的弧形屋面pk建模的时候还是直接建梁下沉节点么?可是这个弧度要怎么建出来??
  • 大坡度屋面挂瓦怎么施工?
    本工程欧式建筑,有大老虎窗,四角塔,尖顶建筑,圆顶钟楼,塔楼,坡度均为70-80度?屋面距地高度平均40米左右,急求怎么处理屋面及挂瓦?各位工程师请指教
  • 坡屋面避雷网要求是暗敷设,求详细做法
    各位大虾,本人现在负责一个别墅工程,现在做屋面避雷网,设计要求是暗避雷,但我翻了好多图集和规范,有不少都是模棱两可的说法。监理说应在屋面浇注混凝土时栽卡子,在保温层上做避雷网,但有一个问题,屋面防水怎么办?能否焊在二层钢筋上?浇注完混凝土后跟板面相平。望权威人士给个建议。谢谢
  • 坡屋面梁板的支模高度怎么确定?
    问题补充:坡屋面梁板的支模高度怎么确定?1、斜梁板的支模高度按平时高度吗?2、坡屋面中的水平梁支模高度按坡屋面的平均高度还是按梁顶标高?3、或者整个坡屋面梁板全部按檐口标高高度?[见定额说明亭面板]
  • 这种坡屋面的防雷这么画?
    请各位帮我画一下这张图的屋面防雷图。我将非常感谢!!!
  • 请教这样的坡屋面怎么做
    请教这样的坡屋面怎么做
    如下图1中的坡屋面,与墙交接的地方要不要建条梁,只建左右和下方三段梁有没关系,上方一定要建的话,是在墙里面建个折的圈梁,还是里墙一段距离(就是说跟墙交接处的屋面板是悬挑的),如果在墙中建圈梁的话,就出现图2中折圈梁穿越楼层梁的情况,这样要不要紧,请教大家都是怎么做的
  • 急求!坡屋面的砖混怎么计算?
    急求坡屋面2层砖混结构怎么计算??坡屋面有2.1M高,第一层有3.6M第2层有3M[ 本帖最后由 ttlovebb 于 2008-7-30 09:05 编辑 ]
  • 框架坡屋面的计算的一些问题
    我做的一个四层的框架结构,屋面局部又坡屋面,屋脊标高比平屋面高5.5米。在刚性板的假定下,考虑偶然偏心地震作用,我计算下来发现坡屋面那个标准层的位移比大于结构规范限制1.5了,达到2.0左右,其他楼层都满足规范要求,请问给位,在这种情况下,应该怎么调整?
坡屋面坡度要求
坡屋面坡度要求专题,为您提供坡屋面坡度要求相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与坡屋面坡度要求 相关的专业交流讨论,更多坡屋面坡度要求相关内容请访问
