现在盆栽多肉植物以外表肥厚多汁、植株小巧受到不少市民的欢迎。天津热带植物观光园园艺师李里飞介绍,盆栽多肉植物分为夏型种、冬型种、中间型三种,应根据不同种类进行养护。多肉植物是植物营养器官的某一部分、在外形上显得肥厚多汁的一类植物。夏型种是夏天不休眠且生长的品种,冬型种是在夏天休眠、冬季生长的品种,中间型是夏天休眠、春秋生长的品种。当前季节养护应该注意以下问题:如果不低于10℃,冬型种和中间型的多肉植物都能生长,浇水做到“不干不浇,浇则浇透”即可。若温度低于10℃就要控制浇水,在土壤过于干燥时,选择天晴的上午浇些与室温相近的水即可。当前季节夏型种多肉植物的蒸腾能力弱,土壤水分蒸发慢,应减少浇水量和频率。当前季节所有类型的多肉植物一般不施肥。如果保温措施完善,可对冬型种和中间型的多肉植物施用少量肥,夏型种的多肉植物要停止施肥。给予充足的阳光,光照不足会使正处于生长期的盆栽多肉植物徒长、株形松散,正处于花期的多肉植物的花朵难以开放。
栽培多肉植物,人们普遍感到困难的是如何使一些有夏休眠习性的种类安全度过夏天。有人可能想:夏天休眠和冬天体眠还不是一样,不施肥、减少浇水就行了。实际上夏休眠期间的管理要复杂得多。 首先,由于种类不同,各栽培地区气候不一,很难统一确定哪个属的种类在什么时候进入休眠,只能靠栽培中仔细观察,积累经验,这是和冬季休眠种类管理不同的。冬季休眠时大体上可以统一管理,即使该植株没有进入休眠,而提前断水迫使它休眠,也没多大危害;若已休眠,又给它浇了1次水,那只要注意保温也不会有多大问题。而夏休眠的种类就要谨慎了。如果没有进入休眠就提前断水,因当时气温高,蒸发量大,有可能枯萎;一些在休眠期完成新老叶交替的种类,如果提前断水,就会影响新芽分化,并迫使老叶提前枯萎,这会影响新老交替,使整个植株死亡。 如果植株已进入休眠,又给它浇水施肥,那就会引起腐烂。所以,只有正确掌握休眠期,才能做好夏休眠期间的管理工作。 其次,夏休眠期间的通风降温工作比较困难。原产地夏季虽然干燥,但相对地较冷凉,不像我国大部分地区夏季炎热。 “夏型种”多肉植物的夏季管理 虽然在每年的5月5日就到了立夏节气,但按
地被植物,是指能覆盖地面的低矮植物。它们均具有植株低矮、枝叶繁密、枝蔓匍匐、根茎发达、繁殖容易等特点。地被植物一般分为草坪地被植物和特殊用途地被植物,后者指在庭园和公园内栽植的有观赏价值或经济用途的低矮植物。由于地被植物的特点是成片的大面积栽培,一般不允许、也不可能精细养护,只能以粗放管理为原则。现将地被植物的养护管理技术简要介绍如下:
春回大地,万物复苏,多肉植物也迎来了新一轮的生长旺盛期。此时我国大部分地区平均气温都已经高于10℃,日照时间也逐渐拉长,这也加速了多肉植物根系和新芽的萌发。对于许多多肉植物来说这个生长旺盛期十分的短暂,随之而来的将是一个漫长而炎热的夏季休眠期。因此在这短短两个月左右的时间内为多肉植物打下良好的健康基础就显得尤为重要了。 充分光照 春季光照强度适中,如果条件允许的话,最好给予多肉植物充分的光照时间。光照充足、光合作用旺盛,形成碳水化合物多,多肉植物体内积累的营养物质就多,新组织的生长发育就越健壮,像景天科、仙人科、龙舌兰科等科属的多肉植物对光照的需求量较大,最好进行全日照。如果光照不充分则会出现拔高徒长、掉蕾等现象。并且光照对多肉植物变红变色有着很大的影响力,许多色彩斑斓的品种在光照不充分的环境则会褪色,观赏性会大打折扣。 通风 开春气温回升之后可以在一天中气温最高的时候进行几个小时的通风,以保证新旧空气的交换,植物也是需要呼吸的,并且通风可以有效防止病虫害的发生。同时对
阳春三月,万物复苏,对于多肉植物来说经历了一冬的休眠,又到了生长旺盛的季节。多肉植物虽然无需过多的照料,但春天的护理功夫也要做足。换盆换土正当时春季气温回升,日照时间变长,是多肉植物生长的黄金时期。一些多肉植物经过一年的时间,植株以及土壤里的根系都有了较大的成长,这时可以给多肉植物换盆换土,重新栽培在更大一点的盆里。此时,抓紧时间给多肉植物换换土也是必要的。能够提供多肉植物生长所需要养分的颗粒土最适合它们。新鲜的花土既能增加新的养分,也能改善土壤环境,因此土壤的成分和配比很关键。为大家提供了配土配方:草炭土1份+赤玉土1份+1份+稻壳炭少许+多菌灵少许,鹿沼土铺面。其中草炭土、赤玉土、泥炭球中含肥,而蛭石粗粒+日向土+轻石细沙则起到了隔水、增加土里空气流通的
生石花该什么时候断水,这个问题问的有点大了,生石花的断水和环境、温度,还有植株的大小,等等,都有关系的,不能一概而论,认为季节到了就断水。一般生石花脱皮基本在2到3月间老皮就全部退去了,把握好脱皮前期的给水,是有利于生石花的快速脱皮。大的群生植株从断水到全部脱皮完成,断断续续要2个多月的时间,期间基本不会给水,因为是多年生长的,有的花友也会在快进入冬季的时候购入大的群生株,这个时候的上盆给水就变的尤为小心了,因为环境不一样,温度也不一样,黄山半个月前就已经降温,最低温度到了零下5度,这个时候如果上盆,只能是在盆的边上微量给一次水,土壤微微湿润,摆在室内就可以,尽量多晒太阳,这
“多肉植物”的概念最早由Jean Bauhin于1619年提出,其系统分类过程长久以来也随着栽培实践的发展而不断更新。目前来说大致可以分为:仙人掌科、番杏科、景天科、萝科、大戟科、百合科和龙舌兰科等。其中仙人掌科因为其在多肉植物中地位特殊,亦常被单独列出称为仙人掌类,而将其他科的称作多肉植物。多肉植物种类有近万种,景天科多肉植物在东亚地区多有分布,其他如百合科、番杏科、仙人掌科等科属的多肉植物在我国也一样可以找到。
最近在关注庭院养护相关的资料,也对长沙的一些庭院进行走访,发现很多庭院的植物有不同程度的死亡,不知道该注意什么.请问有懂得植物养护的吗?
猫最近段时间的工作和室内的植物有点关系,但是平时都没太注意这些东西。想跟大家学习一哈怎么弄这个室内植物。。首先猫想知道,室内摆放的植物如果死掉的话,是不是只有可能是缺水,水多,被冻,太热。四种原因。怎么分辨呢?
一、及时灌水,保持土壤湿润 夏季气温高,水分蒸发快,土壤易缺水。苗木受旱时,要及时引水灌溉或人工浇水,湿透苗床,保持土壤湿润。浇水次数、间隔天数要根据实际情况来决定。若种植后连下几次大雨,则可减少浇水量和次数。若连续高温少雨,则需加大灌溉量。每次灌溉量不能过多或过少,否则会泡根或使根受旱,都会影响移植树木的成活。 二、适时松土、除草 每次降雨或灌溉后,要及时中耕松土和除草,撒播苗不便松土,可将苗间杂草拔除,再在床面上撒盖一层细土,防止露根透风。中耕松土要逐次加深,但不要伤苗和压苗,松土、除草时切勿碰伤苗木根须。据试验,晴天中午松土比不松土的地表温度要高8℃左右,因此在高温、干旱的晴天中午不宜松土、除草,最好选在阴天早、晚或雨后进行。 三、施肥的方法要得当 施肥不可浓度过高,一次不可施得过多。要在早、晚浇水或淡施水肥,决不可在苗行间撒施化肥。施水肥可在松土、除草后进行。 四、注意做好病虫害防治 夏季苗木易发生立枯病、根腐病、食叶、食芽害虫等病虫害。当发生立枯病、根腐病时可用喷洒波尔多液、甲基托布津等药物防治;发生食叶、
夏季被很多人称为是多肉的生死劫,一不小心就容易徒长或者整颗植株死亡!多肉的颜值就在于株型紧凑饱满,如果多肉徒长长成瘦长的豆芽菜颜值就急剧下降了!夏季大多多肉都处于休眠期,所以这个夏天只要保证别养徒和安全度夏就可以了!打开夏季多肉养护的正确方式,让你的肉肉重回颜值高峰!
阳春三月,万物复苏,对于多肉植物来说经历了一冬的休眠,又到了生长旺盛的季节。多肉植物虽然无需过多的照料,但春天的护理功夫也要做足。多肉植物养殖达人王先生,为大家详细讲解多肉养护全攻略。换盆换土正当时春季气温回升,日照时间变长,是多肉植物生长的黄金时期。一些多肉植物经过一年的时间,植株以及土壤里的根系都有了较大的成长,这时可以给多肉植物换盆换土,重新栽培在更大一点的盆里。能够提供多肉植物生长所需要养分的颗粒土最适合它们。新鲜的花土既能增加新的养分,也能改善土壤环境,因此土壤的成分和配比很关键。掐头修根防徒长对多肉植物进行修剪,才能让多肉植物长得更好。冬季由于光照不足,多肉植物就会出现徒长的情况。它们会出现植株细长、叶片稀疏、头重脚轻的状态,使得自身无法直立,影响美观。针对这种现象,可以通过“掐头”的方式进行修整。可将多肉植物的顶端剪下,栽培到其他的土壤中。由于春天多肉植物生长旺盛,剪下的这部分会很快生根成长。而剩余的部分可以留在原盆中让其继续生长。修剪之后的多肉植物,由于去除了顶端优势,会生长出许多的侧枝。在修剪过程中多余的叶子,则可以通
家里种几盆宿根花卉,已经成为了现代人的一种时尚生活。可是俗话说,“三分栽、七分养”,养护工作没做好就很容易导致植物的死亡。绿化养护的主要内容包括:松土,浇水,施肥,修剪等。 一、松土 在乔、灌木穴盘内松土,一般结合施肥和除草进行,以改善土壤通透性状,促进乔、灌木生长。对于生长期超过三年的草坪每年需用疏根机和打孔机分别进行疏根和打孔处理,每年于初夏和中秋各疏根一次,打孔可于春季进行,每年一次。 二、施肥 在一年养护期间,乔木需一次性施用复合肥3千克/株,孤植灌木2千克/株,密植灌木带与片植花卉5千克/米,结合松土除草施于穴盘内根系分布的深度(约20-30厘米)。草坪于春、初夏、夏末、中秋分次分量施用复合肥8.5千克/100米。 三、灌溉 根据绿化区气候和立地条件测试单次灌溉灌量(以润湿50厘米种植土深度为度)
旱蔫 花木长期干旱未能够及时浇水,从顶端开始向下萎蔫,枝干皮层皱缩直至全株枯死。在这种情况下,要对干旱花木叶面及周围环境喷水,保持较高的环境湿度,切忌在高温环境下使用大量温度低的水浇灌土壤。
