请各位帮我画一下这张图的屋面防雷图。我将非常感谢!!!
我做的一个四层的框架结构,屋面局部又坡屋面,屋脊标高比平屋面高5.5米。在刚性板的假定下,考虑偶然偏心地震作用,我计算下来发现坡屋面那个标准层的位移比大于结构规范限制1.5了,达到2.0左右,其他楼层都满足规范要求,请问给位,在这种情况下,应该怎么调整?
急求坡屋面2层砖混结构怎么计算??坡屋面有2.1M高,第一层有3.6M第2层有3M[ 本帖最后由 ttlovebb 于 2008-7-30 09:05 编辑 ]
我的屋顶是一层平屋面,在这个平屋面上面还有一个坡屋面。我想问一下我多加一层 把那个坡屋面按平屋面建模,那我的墙在多加的一层和顶层一样吗? 对荷载的传递不是很清楚,这么做的话坡屋面的荷载通过这些墙传到下面?
请问这个像屋架一样的东西,到底是什么。。。。新手不太会看坡屋面施工图,求帮助
最近做个砖混结构坡屋面,用pkpm建模,没有建坡屋面, 直接按照平屋面建的,但是层高取原层高+坡屋面一半的高度,这样做可行吗?求大神
请教各位大侠,框架剪力墙结构屋面为坡屋面,在建模中建出坡屋面后,对屋面下层标准层影响很大,外围柱子和梁产生很多不正常的超筋!请问这是为什么啊?谢谢大家的指导。另外坡屋面在高层建模中有些什么注意事项啊?
刚做设计没多久,想请问各位朋友关于居住建筑的屋顶平面图的问题。我想问的是坡屋顶住宅楼的屋顶平面图该如何画?请朋友们指点指点谢谢
一个会议室,屋面要做成网架的,因为外立面屋面为四坡屋面,这个网架怎么做?谁做过,麻烦指导下小弟
两坡屋面其实很简单,但我一直没搞清楚和阳台垂直坡面交点的问题,图如下!希望不要只说谁对谁错,给点依据和简便的方法,万分感谢!
2开间三层房子,7.5米*10米,砖混结构,3.75米一间,楼梯间宽2.75米宽,4米进深,两边的墙是一直线的,中间的墙到楼梯间那里一个直角弯过来的,和楼梯间墙连接,圈梁也是这样根通的,现在直接在三层楼面上砌坡屋面的的三道尖头,楼板承重行吗?(楼板12厘米厚,10厘米单层双向钢筋,尖头我们乡下人讲起来是6分势头,大概高3米左右,然后放木头梁,椽子,隔条,在盖琉璃瓦)。
坡屋面的封口梁是做成那种形式的,我的屋面是混凝土现浇屋面,在建计算模型的时候封口梁要不要建在模型中。求大神前辈指导一下,新手做毕业设计很多疑惑。
本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2013-10-9 17:13 编辑 首先,奉上图片一张,是网友对我之前问题的回答,我不太懂,请教各位。 我的问题: 1 坡屋面的 PKPM 建模方法 按平屋面建模的,荷载除以坡度角的余弦,高度按 2/3 的坡高。请问是这样吗?老大说2/3或1/2都可以。 2 弹性板定义
框架结构, 屋顶采用钢筋混凝土坡屋面,请问各位高手,柱顶外侧和内侧纵向钢筋高度应该一致,还是应该顺着屋面的坡度方向,外侧钢筋比内侧钢筋要低一些?柱顶外侧和内侧的钢筋锚固方向分别是怎样处理?找了好多图集都没找到这方面的资料,还望各位不吝指点,谢谢。
大家好,我现在遇到个问题。是这样的:三层坡屋面的超市,需设置自动喷水。由于自动喷水不方便。原来才用特级放火隔断和防火楼梯,也能满足。后甲方又把面积加大。必须设置喷水。请教1、消防水箱在坡屋面如何设置!!2、设置了自动喷水后,消火栓的消防也需要2只水枪同时到达任意点的设置吗?3、三层的消防水压,需要消防水泵。是否可将泵房放在单体外设计。在单体只是说明一下。4、再消防水箱前10分钟的水量的压力通过压力罐加压是否可以?
带坡屋面的砖混结构施工图
日前碰见一坡屋面,存在闷顶层,这样就存在一个问题,在屋檐位置,闷顶层与坡屋面层共用同一条梁,用PKPM建模,闷顶层设为一个标准层,坡屋面也设为一个标准层,屋面层高按照屋顶的一半建模,对于屋檐处“共用”的梁如何处理?请教……
比较实用,常见屋面形式。
希望对提高坡屋面设计及绘制施工图有所帮助。:handshake
坡屋面的屋面梁部分是应该与下部的柱同一标注层 还是单独做一个标准层?那位仁兄有关于pkpm坡屋面建模的视频能够分享一下,感激不尽。
