  • 急急急!!!排水管道的闭水试验
    闭水试验的时候带井试验,如果坡度比较大,下游可能检查井是满水的,这样的话240的砖墙承受5米多的水,能承受的了么?会不会跨啊??
  • 室外排水管道闭水试验的方法和要求
    本帖最后由 qingting321 于 2013-3-25 15:33 编辑 室外排水管道闭水试验具体步骤:1、试验管段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头以试验管段上游管顶内壁加2m作为标准试验水头
  • 浅谈室外排水管道闭水试验的方法和要求
    室外排水管道闭水试验的方法和要求 1:试验管段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头以试验管段上游管顶内壁加2m作为标准试验水头 2:试验管段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头以试验管段上游设计水头加2m计。 3: 当计算出的试验水头已超过上游检查井井口时,试验水头以上游检查井井口高度为准,但不得小于0.5m 4:试验管段灌满水后浸泡时间,硬聚氯乙烯管道不得少于12h;其他材质的管道及管渠不得少于24h。 5:观测管道的渗水量,应从达到试验水头开始计时,直至观测结束。观测期间应不间断向试验管段内补水,保持试验水头恒定。渗水量的测定时间不得少于30min。 6:管径小于1500mm的管道,每一井段均应作闭水试验;管径1500~2400mm的管道,每3个井段抽检1个井段,如工程不足3个井段亦抽检1个井段,不合格者全线闭水试验管径2500~3000mm的管道,每5个井段抽检1个井段,不合格者,加倍抽段
  • 关于给排水管道闭水试验与管道试压的问题
    各位老师,想请问一下,在套定额的时候,给水管道安装是否还要套管道试压和管道清洗、消毒这两项;而排水管道是否还要套闭水试验这一项?但在定额中好像没有闭水试验喔?请问该如何套呢??万分感激!
  • 关于排水管道的疏通养护方法讨论
    关于排水管道的疏通养护方法讨论
    随着我国城乡建设正在不断发展,房地产企业和其他办公楼的建立,致使城市用水量逐年增加,相应的城市排水容量也相应的随之增加。污水处理厂的建立及排水管网的铺设,来适应城市不断发展的速度,排水管道的疏通养护,就成了大家关注的焦点。 根据现排水管道的情况,提出以下疏通方法,希望城市排水系统能够更加健全和完善。 推杆和转杆的疏通 排水管道是因为管道内部水容量不足,让管道中的很多淤泥和污水发生沉淀,导致堵塞管道,而推杆和转杆疏通是其中的一种疏通方。 推杆主要是指:疏通工人们用工具把一些竹片
  • 市政排水管道闭水试验及维护工程中临时封堵方法的探讨
    随着城市发展,排水管网的安全管理工作显得日益重要,对排水管网的管理要求也逐渐提高。管网隐蔽之前所进行的闭水试验和日常维护等牵涉到的管道临时封堵问题,逐渐引起大家的关注,怎样方便快捷的将工作进行下去,本文一起和大家做个探讨。下载地址;http://www.shui.shejis.com/new_lw/html/201858.shtml
  • 小区雨水排水管道管径的简便核验方法
    本帖最后由 路人乙 于 2013-5-17 13:48 编辑 作为监理人员,会常发现下述现象:小区雨水排水管道管径未经严格设计计算,仅凭设计人员经验判断确定。通过与设计人员沟通、交流,可将管径确定过程简单概括如下:初始几段管径按设计规范中最小管径要求确定,然后遇干管接入井或若干个管段后,综合考虑汇水面积增加和地形特征,根据经验判断将管径适当增大一级,依次类推,直至系统各管段(含接入市政管的小区排出管)管径,据此方法确定完成。不难想象,据此确定的管径难免出现偏差,导致管径大小不当。然而,作为监理工程师如何能够直接、迅速地发现和指出设计图纸上管径大小的谬误昵?下面介绍一种简便核验方法,供大家参考。
  • 排水管道闭水试验不合格的原因分析及措施
    排水管道进行闭水试验时,发现闭水试验不达标,排水管段和检查井渗漏水,主要表现在:检查井井墙、检查井底板部位,管道与检查井结合部位、管道之间接口部位、发生不同程度的渗漏水,以检查井底板部位、管道接口渗漏最为明显。 闭水试验不合格的原因分析。施工单位质量保证体系不完善,关键工序责任制没有落实到人头。现场技术工人经验不足、对施工工艺、技术交底不懂,影
  • 给排水管道试验压力计算
    本人查规范,综合得到管道试验压力的计算,希望可以帮到大家
  • 关于给排水管道试验的问题请教
    1、什么情况下要做管道液压试验?——有人告诉我说是管道埋地时候要做液压试验,不知道是否对?如果是埋地的时候做液压试验,是不是就对埋地的这段管子做液压试验呢?2、管道水冲洗——是不是一般的给水管打压以后都还要做水冲洗?3、管道消毒冲洗——生活给水管是要做管道消毒冲洗的,是吧?但是套了管道消毒冲洗是不是还要执行管道水冲洗的定额呢?说明一下:管道水冲洗的价格比管道消毒冲洗还要高很多呢!4、压缩空气吹扫——是不是指采暖管道安装完毕后进行的吹扫?
  • 排水管道拆除(胶连接处)的方法
    请教,PVC管道施工完毕,胶接。甲方通知变更需将施工完的管道拆除,有没有好的方法,在不破坏PVC管件的情况下拆除开来,谢了
  • 混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法
    本标准规定了混凝土和钢筋混凝土排水管外观质量检查、尺寸、外压荷载、内水压、保护层厚度、吸方率、混凝土强度等试验用的试件、仪器设备和量具、试验方法、试验步骤、结果计算及试验报告。大家可以到这里下载,很方便:http://www.shui.shejis.com/new_bz/html/35265.shtml?uid=114897
  • 关于排水管道的几点疑问
    1.卫生间排水立管(UPVC、柔性抗震铸铁管)在穿楼板时需要不需要设置穿墙套管?套管有没有防水要求?2.如设置了套管,还需要不需要安装伸缩节?3.柔性抗震铸铁管需要不需要设置阻火圈?
  • 排水管道如何消除“冒臭味”
    请教各位老师,我们的办公楼高80米21层,排水管道未设立辅助排气管道。现在出高楼层放水时处于低楼层的大便器都咕噜的响,地漏都能自动鼓起来(地漏都已改成P型弯不锈钢地漏冒且经常灌水),有何办法解决呢?
  • 排水管道的防护措施是啥?
    GB50015-2003 中4.3.6:“排水管不得布置再食堂、饮食业厨房的主副食操作烹调备餐的上方。当受条件限制不能避免时,应采取防护措施” 文中的防护措施是怎么做的哦 。。俺看条文解释中也没有说。。所以拜请诸位大大帮帮忙 解答一下。。。。小弟分少就不献丑了。。谢谢。。
排水管道闭水试验方法
排水管道闭水试验方法专题,为您提供排水管道闭水试验方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与排水管道闭水试验方法 相关的专业交流讨论,更多排水管道闭水试验方法相关内容请访问
坡屋面的檐高
坡屋面防雷
