屋面虹吸雨水的设计理论
1、此软件必需得申请试用版吗?在注册界面我点了取消,cad正常打开,鸿业工具条也有,可很多功能都用不了,如雨水斗选型,雨水计算等,很多……后面等能正常用了再补充吧
有一厂房屋面(斜屋面结构找坡那种)。设计为重力外排水,重现期P=2年,设计暴雨强度Q5=1.95L\S*100平方米。屋面向南北两面出水,屋面总面积为5180平方米。南北面分区设置5根DN100雨水管。希望大家给予解释,这样是否符合要求。
建筑屋面雨水排放设计三步走,首先需要了解与设计计算相关问题,然后确定计算参数计算雨水量,最后具体布管完成施工图设计。 一、计算条件 1、收集当地暴雨强度公式。向业主直接索取,或者参考设计手册直接查询当地的暴雨强度公式。 暴雨强度公式(举例): 雨水量计算公式:
简介: 提供了综合布管,雨水斗、立管、横管等平面布置功能。自动绘制系统图。包括虹吸流雨排水计算和重力流雨排水计算。自动考虑国家规范对虹吸式屋面排水系统压力平衡方面的要求。自动统计材料表及自动图例表等;标柱及工具:包括雨水斗标注、管径管长标柱、标高标注、管代号标注、尺寸标注、进出户管标柱等,可以方便快捷标注图面元素。
给排水技术措施5.3.7条。1 屋面无溢流措施时,雨水立管不应少于两根。这个要是电梯机房一类的小屋面呢?也需要2跟么。你们建筑怎么做的?水又是怎么提的?求解答
请问:设计院已按照一家专业公司的设计出了施工图,但是甲方想另找一家专业公司来做。这样改动的话,是否影响太大,是否需要第二家公司重新配合设计院出图?如果不用改动设计,而是让第二家参照第一家的设计直接施工,是否可行?
屋面雨水侧排放见图:
屋面雨水通过雨水斗,排水管至地面,然后是如何走向?我看到有小区地面设集水坑承接雨水管下来的雨水,该集水坑是多大尺寸(长-宽-深),然后是排到哪里,是直接接入附近的雨水口还是雨水检查井,或者是另外设一个管网收集后排如总的雨水管网,恳请指教,谢谢
接到一个屋顶 长200M宽100M 做屋面雨水排水在《建筑给水排水设计规范》上P77 4.9.10.4工业厂房……等大型屋面雨水排水宜按压力流设计我接触的都是重力流的 请问压力流的怎么做?
个人对管道起点管段的径流时间规定不大理解:一般为5-15分钟,如果我的管段服务范围非常大,那么这个径流时间是不是就不是这个概念了?应该怎么取才不与规范冲突??????
问问大家,大型冷库的屋面雨水怎么排放啊??因为不可能把全部的雨水管都放外墙,在里面的 是不是要埋柱啊?或者是加保温材料行吗?请教做过的 指点一下 谢谢.
传统的屋面重力式排水系统采用重力式的雨水斗,流入雨水斗的雨水易掺入空气,从而形成水、气混合流,影响雨水斗的雨水量,且悬吊管需要较大的管径和一定的坡度。通常,为了维持连接在同一悬吊管上的各个雨水斗的正常工作,连接雨水斗的数量一般不多于四只,因而增加了雨水管的根数。重力式屋面排水系统因受其水力特征的限制,造成排水立管多、管径偏大,因此对于大面积工业及公共建筑屋面雨水排水系统来说,它具有一定的局限性。 虹吸式屋面雨水排放系统克服了传统的屋面重力式排水系统所存在的缺陷,其排水能力也有很大的改善和提高,在满足水力计算的情况下,悬吊管接入的雨水斗数量一般不受到限制,从而节省了不少的立管;而且,悬吊管不需作坡度,其安装方便、外形美观;另外,该系统按虹吸式压力流计算可以减少选用管道的直径。有压流(虹吸式)屋面雨水排放系统是利用“伯努利”定律经过潜心、缜密的验证计算,充分利用屋面与地面的高差产生的能量,悬吊管中的负压和立管中的正压使该系统产生虹吸,并在满流状态下能快速排泄雨水。 虹吸式屋面雨水排放系统形成的条件是: ①具有特殊设计的能形成气水分离的雨水斗;
大家在做设计的时候,斜屋面成品檐沟的雨水口最大间距是多少了?一个雨水口的汇水面积最大有是多少呢? 雨水管按100来算?谢谢了,急盼
